SE sau PP pentru incinte VTP
Piotr67
Traful de Temp din care am facut sursa pentru SE are 2 tensiuni de 120v, care legate in serie, fac 240v. Dupa filtraj si drosel (2*470uF/400v) am putin peste 300v. Cred ca in sarcina o sa scada la 270-280v. Problema este ca traful bazaie, am incercat sa-l mai strang dar n-am reusit sa reduc din bazait. Singura varianta ar fi sa fac rost de ceva lac sa-l impregnez. Ar merge impregnat si cu vopsea sau ataca emailul de pe sarma?
Strange miezul intr-o menghina si alimenteaza primarul, in secundar pune un bec 230v/100w si daca bazaitul persista va trebui sa rigidizezi cumva carcasele infasurarilor, de pilda cu ajutorul unor placute de sticlotextolit intre carcasa si miez
  • Răspunsuri 381
  • Piotr67
    146
  • zal
    24
  • zbodeoc
    22
  • sebi_c
    19
Dacă e vorba de trafo de Temp 6/7, între cele două c-uri pui lipici, de preferat prenadez, sau o răşină şi le strîngi.
Am reusit sa strang cele 2 suruburi care tineau miezul strans printr-un colier. S-a redus substantial din bazait, insa tot se mai aude. Cred ca pana la urma, o sa desfac jugul si sa dau cu prenadez intre C-uri, asa cum mi-a indica si Dl. Zal.
Doi, zece, doi, zece, proba de filament! :freaza: Asta seara am alimentat doar filamentele tuburilor din SE. Se aprind frumos, problema e ca puntea redresoare care e dintr-o sursa PC si are vreo 10A cica, se incalzeste dupa 1 min ca naiba, cu 6 filamente conectate. In plus, imi scade si tensiunea pe la 5,5 V de la 6,3V. Ce punte sa pun in loc? As pune o punte din diode Schotky, am ceva de pe o placa de TV. Traful de TEMP are 2 tensiuni de 6,4V pentru filamente si 4,5A . Cred ca dintr-o tensiune o sa alimentez doar filamentele 6P3S iar din cealalta filamentele 6N2P si EM84. E ok asa? Si cu punti din diode Schotky, desigur.
D-le, cum sa dai cu prenandez intre C-uri ? Se creeaza un intrefier in plus daca suprafetele nu sant rectificate corect, exact de asta nu este nevoie in acest caz, eventual se poate face o rectificare manuala a suprafetelor de contact cu ajutorul unei paste de tusat daca cunosti acest tip de operatiune...@Zal ,cum poti sa dai asemenea sfaturi, omul trebuie ajutat , nu amagit cu rezolvari neverificate si date din mers...
Vizitator viobio
alimenteaza doar dublele triode in CC,6P3C si EM84 le amimentezi filamentele in CA,poti alimenta si triodele din preu in CA ,vorbesc de filamentele tuburilor.Finalele si ochii magici nu are rost sa aiba alimentarea filamentelor in CCE normal ca pe puntea redresoare sa pierzi 1...1,5vinelul acela din ferita cu sirma acea pe el NU FACE NIMIC ,e degeaba acoloPentru filamente si razboi cu brumul viewtopic.php?f=28&t=120339Inca ceva,nu mai folosi cablajele acelea cu insulite,la tensiuni mari se pot produce scurtcircuite intre ele,la cite piese are ampul acela se putea construi pur si simplu in aer,montai piesele direct pe pinii soclurilor si gataTe asteptam sa ne spui cum se aude,nu am vazut trafurile de alimentare si iesire,unde sunt montate?
popa marius, dacă desfăceai trafo de genul ăsta găseai un soi de răşină acolo, de aceaşi culoare cu cea de la suprafaţa c-urilor, ori verde, ori maro, nu contează. Acest trafo bîzăie după ce s-a umblat la el, sau a fost scăpat pe jos şi s-au dezlipit c-urile, mai ales la varianta cu scoabe fără şuruburi.
Fiind un trafo de reţea, nu contează dacă are sau nu întrefier, oricum se foloseau c-uri din grămadă, rar se potriveau cîte două.
Piotr67, văd că ai folosit şi un filtru de reţea, fără cond suplimentari e cam inutil. Mai adaugă la intrare şi ieşire cond de 0,1...1uF/250...275Vca (de tipul x2, speciali ptr reţea).
Pentru amplif am lipit piesele direct pe socluri, se poate vedea asta in pozele atasate intr-un post anterior. Acel tip de cablaj l-am folosit doar pentru partea de sursa, traseele cu tensiune mare sunt distantate intre ele, m-am gandit la asta, multumesc de sugestie.Traful de alimentare e cel de Temp, tot in poza, trafurile de iesire marca @LMO sunt in carcasa amplificatorului montate. Imi mai trebuiesc 2 rezistori de 240 ohmi/5W si 2 de 270 kohmi si e gata ampliful. :rade: O sa pun si alte poze. Multam inca o data de sugestii.P.S. Inca o data poza cu carcasa si trafurile de iesire montate.
Ma gandeam ca filtrul acela are deja condensatori in el, dar nu-i niciun bai, o sa pun si conzi suplimentari. Multam pentru sugestie.
@Zal, transformatorul de retea nu trebuie sa aibe nicio urma de intrefier fiindca apar pierderi acest lucru se vede imediat daca montezi tolele intretesute cu trei E-uri si I-uri deodata fata de modul obisnuit cu o tola E+I alternat, in primul caz curentul de mers in gol va fi mai mare datorita reluctantei marite
Este adevarat ca C-urile rusesti nu sint perfect paralele la imbinare, pe acolo intre lacul de impregnare si acest lucru impiedeca oarecum vibratile nedorite, dar aproape toate miezurile de acest tip inclusiv cele R-core au avut semne de pozitionare corecte dupa rectificarea mecanica si mai degraba zgomotul apare la contactul miez/bobina si unde rezolvare consta in intepenirea cu pene din textolit sau pertinax
.......................................................................................................................... unde rezolvare consta in intepenirea cu pene din textolit sau pertinax..........................................................................................................................Sau si mai bine imersiunea in lac de impregnare pt motoare/transformatoare (in vid daca e posibil)..uscare ,coacere in regim fortat la cuptor sau in aer liber citeva zile...!!
Este adevarat ca C-urile rusesti nu sint perfect paralele la imbinare, pe acolo intre lacul de impregnare si acest lucru impiedeca oarecum vibratile nedorite...
Problema e că aceste trafo nu sînt impregnate cu nimic. Foile din pachetul ce formează C-urile sînt lipite pe lateral după presare cu o răşină dură verde sau maro, culorile clasice militare sovietice. Miezurile se folosesc uscate la montarea trafo, deci e exclusă o prelingere a acelei răşini de pe C-uri, este pusă intenţionat acolo cîte o picătură şi e subţiată prin strîngere, intră în bavuri (care oricum nu se atingeau), nu rămîne groasă de 1mm.E acelaşi proces de lipire ca la miezurile de ferită.La alte modele or fi alte metode de fasonare şi strîngere, dar la cîte trafo de Temp am desfăcut, aşa erau.Apropos de E+I, majoritatea trafo orientale sînt din pachete E cu pachete I strînse şi impregnate sau numai sudate. Contează întrefierul? Chiar am lipit cu superglue un astfel de trafo ca să tacă. Căzuse pe jos ampliful, s-a turtit carcasa trafo şi s-au dezlipit pachetele.
Salutari din nou.
Am rezolvat problema cu redresarea tensiunii pt. filamente. Traful de Temp are 2 infasurari de 6,4V la 4,5 A. Am folosit o dioda dubla Mospec (http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet- ... 0C40C.html) si cele 2 infasurari pentru a obtine tensiunea de filament. Nu pot alimenta in alternativ filamentele de la 6P3S si EM84 intrucat sursa este separata si am doar un cablu cu 3 fire (3x2,5) care duce la amplificator: +6,3V, +280V si minusul (masa). Am alimentat iar toate filamentele si de data asta dioda se incalzeste pana pe la max 50 gr. iar caderea de tensiune e insesizabila. Atasez schema dupa care am lucrat.
Azi sper sa pornesc macar un canal. Sunt extrem de curios cum va suna. Lampile sunt NOS toate, ca rezistori am folosit MLT-uri recuperati, conzii nepolarizati sunt MKP iar electroliticii noi.
Ar mai fi o posibilitate: pui în paralel cele două secundare de 6,xV (în gol şi cu primarul conectat pe 220V tensiunea poate ajunge la 7V) cu un capăt la masă şi nu mai redresezi nimic. Sînt amplifuri alimentate astfel şi nu au brum, contează modul de legare al filamentelor, adică masa să fie pe acelaşi pin la toate lămpile de acelaşi tip. Oricum trebuie să foloseşti capacităţi enorme ca să aibă efect, din cauza tensiunii mici şi a curentului mare.
