SE sau PP pentru incinte VTP
Piotr67
  • Răspunsuri 381
  • Piotr67
    146
  • zal
    24
  • zbodeoc
    22
  • sebi_c
    19
Am facut rost de un filtru de retea romanesc. Dupa cate se mai disting pe eticheta, vad un I=2-5AIntrebarea mea este daca, avand in vedere intreg curentul cerut de amplificator (Ia+If), sa-l intercalez intre primarul trafului si reteaua de 220V sau intre secundarul cu Ua si puntea redresoare?Atasez poza cu acest filtru.Multumesc iar.
Vizitator viobio
Off-topic:1. Rezistentele incercuite de mine in poza atasata sunt celebrele MLT-uri?2. Unde gasesc si eu TubeCad?Multumiri.
am o curiozitate,cine a proiectat un asemenea cablaj imprimat pentru un montaj cu tuburi??
Off-topic:
Multumiri.
Eu , ala e amplificatorul meu cu GU50 .
Posted Image
Categoric între comutatorul de reţea, siguranţă şi primarul trafo, dar nu uita să-i adaugi cond de 0,1...1uF/250...275Vca la intrare şi ieşire.
Ok. Am condensatori de 0,047uF la 600Vca, WIMA FKP. O sa pun cate 3 sau 4 in paralel pe intrare si iesire.Multumesc.
Danzup. (scuze pentru postarea imaginii fara drepturi de autor, de aceea n-am pretins c-ar apartine cuiva).
Salutari tuturor! Am o mufa metalica mama/tata pentru incinte. Mufa are 3 pini + masa. Diametrulu pinilor din mufa tata e in jur de 1,5mm iar distanta intre pini cam de 2,5-3mm. Vroiam sa folosesc aceasta mufa pentru conecatrea cablului cu tensiunile de filament si anodica la amplificator. Am si un cablu cu 4 fire litate cu sectiunea de 2,5mm² cu izolatie siliconica, atat firele cat si mantaua cablului. Cablu este deosebit de flexibil si pare f. bun pentru scopul propus. (6 m lungime)Credeti ca aceasta mufa ar fi potrivita pentru asa ceva?Atasez poze cu mufa mama/tata.Multumesc.
Genul asta de mufe am folosit atat la ampliful PP cu cate 4 6P3s cat si la cel GU50 , ambele amplificatoare aveand sursele de putere in cutii separate. La ampliful cu GU50 una era cu 3 pini cea pentru anodica iar cealalta mufa este tot asa dar cu 4 pini deoarece am 2 tensiuni de filamente separate : 6,3V pentru 6n5p si 12V pentru GU50.
Mufa asta a mea avand 3 pini + masa, vroiam sa pun pe ea si tensiunea anodica si cea pt filamente astfel: un pin si masa pentru anodica, masa comuna, iar pentru filamente, 2 pini in paralel ca sa dublez sectiunea conductorului. E ok asa? Ma gandesc sa nu fie prea mica distanta intre pini pentru tensiunea anodica. In conditii normale/ideale (na, c-am molipsit de la Dl. Valderama), umiditatea atmosferica ar fi prea mica ca sa scada rezistenta aerului de 2 mm dintre pini pana la o valoare la care sa am oarece probleme.Da' daca vreau s-ascult Fuga lu' Bach in baie?? :rade: (Mai bine dau cu silicon intre pini...)Multumesc, Danzup.
