SE sau PP pentru incinte VTP
Piotr67
Proiectul dupa care am facut incintele mele plus poze cu ce-a iesit, il atasez aici.
Cum raspund difuzoarele in incinta data? Ceva masuratori/simulari? Intreb pentru ca nu imi pare un proiect verificat si la prima vedere are un raspuns colorat si slab exact pe bass. Poate ma insel/lamuresti.
  • Răspunsuri 381
  • Piotr67
    146
  • zal
    24
  • zbodeoc
    22
  • sebi_c
    19
Am vb pe privat, tuningul cu minet este facut si este eficient. M-am linistit :rade: Daca sunt doritori de VTP/TQWT sau Horn cautati proiectele deja facute/testate/publicate, pe forum, si eventual luati legatura cu userul VTP pe privat (acum nu mai scrie pe forum, sper o perioada) pentru amanunte/detalii/trick-uri.Nu tot ce zboara se maninca si nu tot ce e pe net e si ok! Aviz amatorilor!
Pentru tensiunea anodica am adoptat o solutie provizorie si anume:am gasit 2 trafuri identice cu sectiunea de 20 cm² si care debiteaza in secundar, unul 27v si celalalt 32 v, ambele bobinate cu aceeasi sarma, cam 0,4 dupa ochiul meu. Le-am legat secundarele si, daca bag 220v pe primarul celui care scoate in sec 32v, am pe primarul celuilalt aprox. 255v. Ar fi destul pentru SE-ul cu 6p3s?Pe viitor insa, optez pentru un smps, atat pentru anodica cat si pentru filamente.Ar fi o solutie cat de cat fiabila pentru provizorat sau sa mai astept pana la smps?
Un SMPS pentru Ua in jur de 250V/0.5A, nestabilizata, neprotejata (protectie doar cu siguranta pe consumator), cu IR2153 + 2*IRF840, ar fi cam cit doua pachete de tigari unul peste celalalt si aprox 300g cu tot cu radiator.
Si unde gasesc o sursa din aia? Suna tentant...
  • 2 luni mai târziu...
Constructia la SE-ul meu merge incet, da' prost... :rade:.................
Foarte frumos si ingrijit,dar dati-mi voie sa va atarag atentia ca sistemul de prindere a OT pe sasiu nu prea este bun,daca nu izolati foarte bine suruburile de fixare fata de sasiu,veti avea o spira in scurtcircuit pe circuitul magnetic ce va avea efecte negative asupra functionarii trafului,deci va recomand o mare atentie la izolarea suruburilor sau montarea OT cu un colier din tabla de Fe sau Al ca in desenul de mai jos.Nu uitati sa montati si izolatori sub OT fata de sasiu,nu din considerente electrice sau magnetice ci mai mult pentru o fixare mecanica buna.
recomandare fixare pe sasiu a OT:
Posted Image
Asteptam rezultatele finale!
Foarte frumos......Asteptam rezultatele finale!
Ma gandeam eu c-am facut o boacana. Stiam ca va face spira in scurtcircuit si ca ar putea afecta functionarea trafului de iesire. Va multumesc ca mi-ati luat-o inainte si m-ati asigurat de asta. Multumesc si pentru schita foarte explicita. Fixarea trafurilor n-am gandit-o definitiva, cum nici 6P3S n-are nici soclu, am pus-o asa, pentru impresie artistica, cam ca atunci cand iti pui camasa si cravata acasa sa faci poza pentru diploma si-n rest, esti in chiloti... :rade: Va tin la curent cu constructia.Toate bune!
Salutare.Am o dilema: am gasit un traf de Temp care are pe el si tensiunea pentru anodica si pentru filamente. In acealsi timp, am si-o sursa de PC care pe 12V debiteaza 4A. Cum sa procedez: sa folosesc sursa pentru filamente (legate in serie) si sa o bag in carcasa amplificatorului sau sa folosesc tensiunea de 6,3V de la traful de Temp care oricumva fi montat ca sursa intr-o carcasa separata? Ar putea avea sursa de PC influente negative asupra amplificatorului daca este montata in aceeasi carcasa? Ceva paraziti indusi pe frecventa inalta?Multumesc.
Trafo de Temp are mai multe secundare ptr filamente, toate deosebit de solide, recomand să-l conectezi la reţea pe prizele de 237Vca, sau chiar să foloseşti şi înfăşurarea de 17Vca nelegată de fabrică, din primarul uneia dintre carcase, trafo va merge mai rece (254Vca teoretic).
Deci, sa folosesc trafu' pt filamente sau sursa de PC? Ca tot nu m-ati lamurit...
