Sursa defecta Daewoo -sasiu cp375
yo9gcc
A crapat sursa STR S5705, chiar cu scantei, pe langa sursa s-au mai ars si R806, R807 si C806, le-am inlocuit dar nu a vrut sa plece deloc, dupa ceva masuratori am mai gasit arsa si R804, am inlocuit-o si nimic, nu da niciun semn de viata, curios ca pe pinul 7 nu am tensiunea de 31,7 v este ceva mic pana intr-un volt, este posibil sa se fi ars STR si cel inlocuit daca rezistenta R804 era arsa?? Dupa inlocuirea pieselor sursa nu a dat niciun semn de viata, nu porneste nici ledul de stand by, nu este nicio tensiune pe ramura de 110v.Astept idei dar fara sa il arunc fiindca imi pare rau de el mergea foarte bine.
  • Răspunsuri 17
  • yo9gcc
    6
  • leoncris
  • dan cod
  • lnedelea
Toni Marginean
Daca toate componentele sursei le-ati masurat, cu STRS-ul decuplat, atunci este posibil ca circuitul integrat sa fie de calitate indoielnica! :speriat
cine are timp la dispozitie si doreste sa lucreze cu siguranta maxima trebuie sa urmeze niste pasi1)TRANSFORMATORUL este o sarcina complexa si nu se cupleaza brutal,daca nu stii exact ce s-a intamplat in sursa2)majoritatea surselor cu integrat(fac exceptie tda4601,tda4605-probabil si altele) au un oscilator care permit prin etajul driver sa dea o comanda ferma tranzistorului de putere3)cum mai glumesc eu cu colegii,nu avem un procesor inteligent ca sa stie ce sarcina avem--asa ca-i intindem o cursa,adica punem o sarcina rezistiva in colector/drena tranz. forta(propun de exemplu 2 becuri de 220v/100w in serie,unul se poate arde la 300v daca e o avarie)Becul va lumina slab si pulsand pt. ca fara traf nu avem automentinerea si vom vizualiza numai ciclul de start4)cuplam traful in serie cu un singur bec acum.La teste se scoate sarcina importanta a tv,adica traful de linii.Puneti o sarcina usoara--un bec de 15-25w/220v pt. ca la inceput ne intereseaza ca sursa sa stabilizeze(acum descoperim optocuploarele defecte sau rez. de 99kohm de la 11ak30 de exemplu)La strs de multe ori cand se ardea finalul puneam in locul lui un final linii de monitoare crt(am multe recuperate) si se comporta perfect
La CP375 mai este prostul obicei sa se duca procesorul cand se duce STRSul asa ca mare atentie.
Dar daca se ducea procesorul nu ar fi trebuit macar sa am tensiunea de stand-by??? miticamy - 1 - sursa efectiv a scos scantei in timpul functionarii, se uita fimiu la tv si cand a auzit pocnituri si a vazut scantei la tv si un miros puternic de ebonita, noroc ca are reflexe destul de mari si cum a sarit din pat direct la priza s-a dus, piesele cu pricina erau carbonizate iar din strs era sarita o bucata din el. 2 - finalul de linii l-am masurat si este bun, am probat si cu un bec pe ramura de 110v si nimic leoncris - pana sa deschid topicul am tot cautat pe forumuri si am pus in aplicare ideile respective , nimic nu seamana cu defectul meu si totusi cateva m-au ajutat sa vad ce valori aveau piesele arse Curios ca la mine in afara de tensiunea de pe pinul 1 la strs de aproximativ 310v nu prea am tensiunile din schema la alti pini, cea de pe pinul 7 si 9 chiar nu exista.Ramane ca maine sa schimb toti electroliticii din sursa si daca nu da semne de functionare cred ca dupa cum a spus Toni Marginean cred ca este strs, cu toate ca a fost cumparat dintr-un magazin de specialitate poate tot chinezarie este.
un coleg al meu a cumparat 3 strs care s-au ars si am pus unul vechi,ars dar la care am adaugat un tranzistorvad pe schema 68kohm/2w in pinul 9:cum spuneam, se intrerupe traseul la pinul 1 si se verifica daca in pinul 9 avem tensiune--sa nu fie intrerupta 68kohmse masoara la rece rezist. fata de masa in pin 9(atentie,se descarca intai cond. de pe 300v
A durat ceva mai mult, am vrut sa schimb prima data toti condensatorii din sursa dupa care sa masor tensiunile, vream sa fiu sigur ca nu este problema de acolo.Deci sintomele sunt aceliasi, nici nu zici ca se alimenteaza, STR este rece ca si cum nu se alimenteaza, iar tensiunile pe pini sunt cam acestea: pinul 1 - 300v, 7 - 0.2v; si 9 - 0.5v, restul pinilor 0
Schema TV este fara IC804, R803 este buna, R804 a fost schimbata inainte, acum am schimbat si C805, inainte schimbasem si C807,C808, C811 si C806 , aceleasi masuratori aceleasi tensiuni.R807 a fost arsa si schimbata dar valoarea ei nu apare in schema, am gasit pe forum ca fiind de valoare de 2,4kohmi sau 4,7 kohmi am pus ambele valori dar nimic.STR rece, parca este mort. Normal nu trebuia sa am o mica tensiune si in stand-by??? :cry: nu prea le am eu cu sursele astea in comutatie
Vizitator filcorad
daca exista tensiune in pin 1, lipsa tensiune in pin 9 poate insemna:-R803 (68k) intrerupt, -STRS defect (scurt intern la pin 9), -C807 intrerupt -lipituri reci, trasee intrerupte
spuneam de colegul care a ars 3 integrate pe un sasiu;a adus niste integrate vechi cu tranz. scurt ca sa vad care au controlerul bunle alimentam in pin 9 de la 12v printr-o rezist. de sute ohmi si vedeam impulsurile la iesire(avantajul osciloscopului)
  • 1 lună mai târziu...
Dupa cum au mai spus si cativa colegi STRS 5707 a fost defect de nou, am cumparat un UPS001 am facut modificarile si televizorul functioneaza. Fiind prima sursa montata am ceva nelamuriri - schema tv este fara optocuplu deci nu am montat firul verde: - sursa se cam incalzeste si in standby, nu am lasat-o sa functioneze mult de teama sa nu se defecteze - pe siteul de unde am cumparat-o (miva...) scrie ,,In cazul in care imaginea este cu interferente sau temperatura modulului este foarte inalta se pune un condensator de 2200P/ 1kV in paralel intre firul rosu si anodul de 300V din primar,, - sa inteleg ca, condensatorul se pune in paralel cu primarul chopper-ului??- si alta nelamurire, atunci cand trec tv in standby tensiunea spre finalul de linii de 110v creste la aproximativ 120v, oare este normal?? sursa nu stie sa intre in standby??
