Probleme la doua PC-uri
Putz
Buna! Sper sa intelegeti ce vreau sa spun in continuare :rade: .Am un PC cu proc Intel si nu se aprinde....piuie din cand in cand buzzerul si nu am gasit acest tip de eroare pe net. Am incercat ramii in alt calculator si au mers, am pus alta sursa ,am deconectat tot de pe placa,am scos video si am lasat-o doar pe cea On-board si tot nimic. Acum e necazu'.....am luat un procesor de pe un sistem functional, l-am montat in acesta si aceleasi piuituri. Deci am inteles ca la acesta e placa de baza dusa.....Acum faza e ca sistemul functional de pe care am luat procesorul nu mai vrea nici el sa functioneze....porneste,se vede cum lucreaza,invarte CD-ul dar pe ecran nu apare nimic....am schimbat si placi video si la fel. Sa se fi dus procesorul? Am montat un buzzer dar nu se aude tiuitul clar in el.....se aude doar un pacanit (un bip inseamna ca totul e ok).Ceva idei?
  • Răspunsuri 4
  • Putz
  • strombi
  • ComponentePc
Da e foarte posibil sa se fi dus procesorul,daca placa de baza era defecta si nu mai dadea tensiunea nominala a distrus si procesorul care a fost montat.Sau asigurati-va ca ati montat procesorul bine pe placa de baza a lui.Insa va sugerez alt test,Luati procesorul de la PC care piuie si montatil pe celalat care functiona normal.Hai ca din 2 defecte incropiti unu bun :da
Procesoarele se strica rar, de aceea au si garantie mult timp. Daca procesorul ar fi defect, se va aprinde pc-ul FARA semnal la monitor si FARA beep-uri. Cel mai probabil ai probleme cu sloturile de memorie sau cu controller-ul de memorie.
Nu inteleg ce a avut dar e bine ca merge.....am scos tot si am pus pe covor.Am demontat tot ce se putea , am curatat, am dat reset la bios din jumper chiar daca a stat fara baterie toata noaptea , am mai pus pasta la procesor si a pornit :rade: .
