baga Postat Ianuarie 13, 2012 Partajează Postat Ianuarie 13, 2012 Doar +-35v c.c. ?Sper ca ai masurat tensiunea de pe condensatorii aia mari de filtraj. Daca amplificatorul nu este in punte, scoate aproximativ 100w pe dif de 4ohmi, daca ar avea un filtraj mai generos, maxim 120...Puterea de 300w rms si 500w peak nu poate sa o scoata pe asemenea alimentare , numai daca era un amplificator in punte . Sigur nu mai are ceva finali pe sub radiator, sa formeze o punte? Chiar asa sa minta in prospect Jbl (300wrms)?Atunci e posibil nici sa nu fie defect, doar atata poate el... Link spre comentariu
spinach Postat Ianuarie 13, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2012 la pg 33 este schema amplificatorului. Link spre comentariu
baga Postat Ianuarie 13, 2012 Partajează Postat Ianuarie 13, 2012 Nu se alimenteaza cu doar+-35vcc, in schema vad doua alimentari, una cu conzi de 35v si una cu conzi de 6800uF/80v de unde se alimenteaza etajul final, deci amplificatorul scoate sigur 300w. Vad si improvizatia de etaj final cu 2 irf9640 si 1 irf640n, pot inlocui cei 2 irf9640 cu 1 irf640n si mici modificari, si vor obtine si performante mai bune... nu numai in Romania se aplica "las-o ca merge si asa" Link spre comentariu
spinach Postat Ianuarie 14, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 14, 2012 Nu are 2 alimentari ; cele 2 alimentari sint una pentru etajul final conform cu schema de la pg 33 si a doua de +/-15 v pentru etajul prefinal .Sarcina este legata la masa , deci cam imposibil sa socotim punte !Intreg etajul final este inghesuit pe o placuta , se vede la pg 18 , lucrata smd dublu placat , probabil un modul standart . A schimba aici tranzistorii finali , cam este o problema . Sint tratate vibratiile si peste tot este turnat un smac de intarire si rigidizare ; cam asa este lipita si bobina de placa mare de aluminiu. Cu ce sa inlocuesc ?? sint mari ? Adica sa pun 2 in loc de 3 ? Si cum ii imperechez ? Link spre comentariu
baga Postat Ianuarie 14, 2012 Partajează Postat Ianuarie 14, 2012 La pagina 32 se vad doua alimentari +- , una cu filtraj de 2x2200uf/35v care merge la un stabilizator care face +-15v (pag 31) , si alta alimentare cu filtraj de 2x6800uf/80v , din care e logic ca se alimenteaza etajul final. Nu scrie tensiunea, dar inseamna ca e in jur de +-60-65v daca s-au folosit condensatori de 80v. Cu aceasta tensiune se pot obtine 300w/4ohmi fara punte. Mai sus nu am vrut sa zic sa inlocuiesti finalii, am facut doar un comentariu la designul schemei.Vad ca are si limiter(pag29) deci nu ar trebui sa distorsioneze la volum mare, clar e ceva defect.Ca sa vezi daca e amplificatorul, cel mai bine vezi cu un osciloscop. Link spre comentariu
spinach Postat Ianuarie 18, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2012 Nu ati mai raspuns nimic , dar cred ca momentan putem concluziona astfel:-trebuie facut departajarea intre incinta[difuzor] si amplificator .-singura metoda ar fi prin masuratoare practica .OK , dar cum masor ?-trebuie sa injectez o frecventa si apoi sa masor cu un osciloscop in paralel pe difuzor .-ce fercventa insa sa injectez ? unde este mai sensibila situatia ? sa ii iau toata plaja de frecvente ? Link spre comentariu
baga Postat Ianuarie 18, 2012 Partajează Postat Ianuarie 18, 2012 Da, incearca cu frecvente intre 30-100hz. Link spre comentariu
BF37 Postat Ianuarie 19, 2012 Partajează Postat Ianuarie 19, 2012 Daca tot vrei sa masori performantele amplificatorului si ai cu ce ( aparatura si experienta ) , te poti inspira din filmuletele lui Leco. Daca nu du-l la un specialist Link spre comentariu
spinach Postat Ianuarie 19, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2012 Sa il duc la un specialist ???? Unde ? Eu m-am dus la specialisti cu aparate in garantie , cu neconcordante clare intre prospect si aparat , si evident m-au facut neinstruit , nebun , insistent , etc . Link spre comentariu
BF37 Postat Ianuarie 19, 2012 Partajează Postat Ianuarie 19, 2012 Dupa cum spuneam "o poza face cat 1000 de cuvinte" ....In imaginea de mai jos se poate observa cum , consumul de curent, de la priza este 1A => deci maxim 230W consum => nu poate debita 300W RMS ( poate varfuri )Chiar si asa tot mii se pare exagerat sa dai la maxim un sub de 10" intr-o camera si sa fie insuficient pt o auditie. Doar daca vrei bas ca-n club , ceea ce nu e prea sanatos pt peretii acelei camere ( vor crapa peste tot in doar cateva luni ). In fine daca nu-ti convine , vinde-l si ia-ti un sub sanatos , poate chiar ceva pro.O alta varianta e sa-ti faci unul ( daca crezi ca ai indemanarea si cunostintele necesare ) sau sa cumperi de la cineva unul facut la comanda cu specificatiile pe care le doresti. Link spre comentariu
spinach Postat Ianuarie 22, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2012 Eu am inteles de la bun inceput ca nu am nimerit bine alegerea in privinta subului . Asa se intimpla cind cumperi pe nevazute/neauzite . De vindut , este dificil pentru ca orice marfa de sh isi pierde mult din valoare si mai ales un sub !!! Daca ar fi sa cumpar acum alt sub , nu stiu ce as cumpara si daca il iau pe nevazute , este posibil sa nimeresc ceva nepotrivit . Cineva m-a sfatuit sa cumpar de acelasi brend ca si amplificatorul . Cind activez sistemul drc din amplificator , mai putin ma deranjeaza , dar nu imi place sunetul. Teoretic 10 inch ar trebui sa fie deajuns . Practic , insa nu stiu de ce nu ajunge si am sa aloc timp sa cercetez acesta . Link spre comentariu
Vizitator Mordor Postat Ianuarie 22, 2012 Partajează Postat Ianuarie 22, 2012 Intrebari:1.La ce amplificator il ai conectat?2.La ce e conectat amplificatorul?3.Cum e conectat amplificatorul?Analog-RCA sau digital Optical/Coaxial?4.Ce format audio folosesti?5.Ai incercat sa-l conectezi la alt amplificator in aceeasi camera?6.Ai verificat setarile amplificatorului pentru iesirea Sub?7.Ai verificat faza subwoofer-ului?8.Daca ai conectat amplificatorul la PC,ai verificat setarile placii audio?Ai verificat setarile player-ului audio? Link spre comentariu
spinach Postat Ianuarie 23, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2012 1.Yamaha rx-v6632.Pioneer dv-4303.Coaxial , accdept cu 96 khz4.Normal sau mp3 corectat.5.Nu.6.OK7.OK8.Nu este cazul . Link spre comentariu
Vizitator Mordor Postat Ianuarie 23, 2012 Partajează Postat Ianuarie 23, 2012 Ca un simplu test pune-i alt amplificator inainte de a-i cauta bube subwooferului...sau actualului amplificator. Link spre comentariu
spinach Postat Ianuarie 30, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 30, 2012 Am facut masuratori , astfel:a.am masurat tensiunea alimentare pe amplificator final si a rezultat +/- 58V , cc.b.am decuplat amplificatorul , am injectat in el 40-100Hz , am pus in final un voltmetru si un osciloscop ; rezultat: -pina la 32V , semnalul este sinusoidal , indiferent de frecventa -dupa 32 V ,sinusoida se deformeaza.c.am cuplat amplificator cu difuzor , montat in incinta , si am racordat 2 fire in paralel cu difuzorul ; rezultat: -pina la 31 V , semnalul este sinusoidal -incepind cu 32V , semnalul incepe sa fie deformat .Deci : 1. Daca consideram un accept de 10% , subul are 300w2. S-a simplificat problema ;amplificatorul il consideram ok .3. Desi am injectat semnal direct in sub , senzatia de distorsiune persista ; deci nu este din amplificator. Ce sa mai fac in continuare ?Am facut diverse poze , dar nu stiu prea bine ce sa pun . Link spre comentariu
