Vizitator mesorin Postat Ianuarie 7, 2012 Partajează Postat Ianuarie 7, 2012 buna seara. am o centrala pe lemne cu o pompa pe retur si una de baypss. nu stiu sa reglez parametri de temperatura (sunt legate la termostat cu bratara)sa porneasca/ opreasca pompa de pe retur , si la .pompa de baypss.si cum sa comand pompele.va multumesc Link spre comentariu
Vizitator ramconst Postat Ianuarie 8, 2012 Partajează Postat Ianuarie 8, 2012 Practic poti sa pui termostatul cu bratara pe conducta de tur cat mai aproape de iesirea apei fierbinti din cazan. Termostatul reglat la cca. 65 - 70 de grade Celsius prin contactul normal deschis comanda pornirea pompei de circulatie de pe retur la atingerea acestei temperaturi si o mentine in functiune cat timp temperatura de iesire a apei din cazan este mai mare decat temperatura reglata. In cazul scaderii temperaturii cazanului, fenomen care se poate intampla la primele realimentari ale cazanului, termostatul deconecteaza functionarea pompei la o atingere a temperaturii apei sub valoarea de 60 grade Celsius. Aceasta nu trebuie sa va sperie, pompa fiind reconectata la reatingerea teperaturii reglate. In cazul meu nu am pompa de recirculatie a apei din cazan, dar daca ai asa ceva, poate fi comandata prin cel de-al doilea contact al termostatului care este normal inchis. Astfel la pornirea cazanului intra in functiune pompa de reciculare iar pompa de circulatie este oprita. La atingerea temperaturii reglate de 65 - 70 grade Celsius se va porni pompa de circulatie, oprindu-se in acelasi timp pompa de recirculatie.Succes. Link spre comentariu
Vizitator vicogeo Postat Ianuarie 9, 2012 Partajează Postat Ianuarie 9, 2012 Salut,ce tip de centrala ai? are ceva automatizare?pompele cum sunt montate? In mod teoretic pompa de amestec (bypass) trebuie sa mearga non-stop si poate sa fie comandata de acel termostat montat pe tur care sa o porneasca de la cel putin 40gr.celalalt termostat este mai bine sa fie cu imersie (ca sa citeasca mai bine temperatura) si montat pe retur ca sa porneasca pompa de circulatie la o temperatura de peste 60 gr. personal prefer sa pornesc manual pompa de circulatie pe la 50 ca sa "egalizeze" temperatura in toata instalatia si ulterior o setez la 60-65.dar conteaza si cum este realizata instalatia hidraulica... Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 16, 2012 Partajează Postat Ianuarie 16, 2012 Daca pompa de bypass se opreste cand porneste cea de retur(recirculare) este ok(termostatul are un contact NI si unul; ND).Eu personal am setat termostatul la 40*(atunci apa are cam 65-70* cand iese din cazan(am termometru cu imersie pus pe conducta de tur foarte aproape de cazan)Instalatia am facut-o eu personal pe teava de cupru in toata casa(am 11 calorifere) si de 10 ani de zile merge perfect.Vineri am avut o problema cu pompa de recirculare (deh merge de 10 ani)care s-a blocat in timpul functionarii,nu stiu de ce si mi-a crescut temperatura la peste 100*(noroc ca am fost acasa si am reusit sa remediez )Probabil vechimea pompei nu stiu dar am schimbat pompa si treaba e rezolvata..Eu recomanda la centralele pe lemne neaparat automatizare pe baterie de masina in cazul intreruperii curentului altfel e jale mare. Link spre comentariu
Vizitator babossilviu Postat Ianuarie 22, 2012 Partajează Postat Ianuarie 22, 2012 Nu ai specificat de care centrala ai: cu gazeificare sau clasica.La cele cu gazeificare obligatoriu in centrala trebuie sa fie o temperatura de min.60 grade pentru a evita condensul.La centrala cu gazeificare se poate monta un termostat de ambient ce va opri pompa de recirculare.Ventilatorul de la centrala se va opri la atingerea temperaturii "de lucru" aproximativ 75 grade.Obligatoriu mai trebuie un termostat de inmersie care este legat in paralel cu termostatul de ambient ce va porni pompa de recirculare in cazul in care (cu ventilatorul oprit) cazanul ajunge la o temperatura de peste 90 grade,pentru siguranta. Link spre comentariu
Vizitator dumikosma Postat Februarie 10, 2012 Partajează Postat Februarie 10, 2012 pentru dan cod.cind temperatura crește în centrală peste valoarea reglată poate fi din următoarele cauze .1 filtru Y de pe retur este colmatat cu impurități 2.turbina pompei de circulatie aapei în calorifere dezlipită de pe axul rotorului s-au înfundată cu impurităti 3.reglaj incorect la clapeta de tiraj aer (dacă centr. termică este cu gazeificare).Dacă sa depășit temperatura de110 grade ,verificați supapa de sens dacă există că am găsit scaunul din polimer de la supapă topit și aopturat orificiul supapei.asta sa întimplat fiind că temperatura a crescut peste 110 grade de mai multe ori.în cazul în care nu aveți filtru Y montat pe retur e cazul să vă montați unul fiind că de el ține durata de viață apompei și eliminați riscul de a se opri pompa chiar și atunci cind este curent electric. Link spre comentariu
Vizitator dumikosma Postat Februarie 10, 2012 Partajează Postat Februarie 10, 2012 dacă centrala termică nu are automatizare proprie.se montează termostatul 1 (de preferat cu imersie ) pe turul centralei ,se va conecta unul din firele care vin din priza de 220 v. la bornele normal deschis termostatul fiind reglat pe 60 de grade și de la termostat se va lega pompa de circulație pentru calorifere.tot de la termostatul 1 de pe tur și tot de la bornele normal deschis se va alimenta termostatul 2 montat pe returul centr. term.diferența e că la term. 2 firele se vor lega la bornele normal închis termostatul fiid reglat tot la 60 de grade,de la termostatul 2 se va lega pompa de bypass.cu astfel de legături electrice pompa de bypass va asigura pe timpul funcționării o temperatură în returul centr. term.suficient de mare pentru îpiedicarea formării condensului.în momentul în care pe retur sa atins 60 de grade ,pompa de bypass se va opri economisind energie electrică și mărind durata de viață apompei.de asemenea pompele se vor opri amîndouă pe timp de noapte atunci cînd centrala nu este alimentată .instalația este valabilă pentru centrale pe lemne . Link spre comentariu
Vizitator dita puiu Postat Martie 15, 2016 Partajează Postat Martie 15, 2016 Va salut cu respect si va multumesc pentru sfaturi:am un cazan pe lemne clasic Viadrus30 si de ceva timp ,mai ales dupa ce am montat un controler electronoic "Avansa110R"pentru pompe (valori 40 grade la plecarea apei in casa si doua valori pentru bay pass25 pornire si 38 oprire )nu mai am caldura la 3 din cele 7 calorifere!Sucind-o mult sa elimin ac neplacere duminica nu stiu ce s-a blocat ca s-a dus in 120 de grade dar m-a iertat domnul!In schimb am constatat ca punand pompa de circulatie pe direct sa scap de cele 120 grade am constatat ca nici asta nu mai da randament intrucat mi-a bagat apa in casa in 2 ore si numai la la 4 calorifere din 7!Oare care sa fie cauza?Pompa uzata (ea bazaie am desfacut surubul a curs apa)dar sincer de 10 ani nu am mai reusit sa desfac si sa curat "y"-ul ala!Astept parerile dvs si va multumesc anticipat! Link spre comentariu
validae Postat Martie 15, 2016 Partajează Postat Martie 15, 2016 Dar caloriferele care nu se încălzesc le-ați verificat ? Link spre comentariu
ianhus Postat Martie 15, 2016 Partajează Postat Martie 15, 2016 Salut. Desfa filtru "y" cu o cheie inelara, atentie ca apar fisuri foarte usor in corpul filetat (foloseste un spray deblocant pentru suruburi). Cumpara inainte garnituri pentru ele pentru ca de obicei cele care sunt pe ele nu pot fi refolosite. Problema ta este IN filtrele alea. Spor. Link spre comentariu
Vizitator Catalinb Postat Februarie 2, 2019 Partajează Postat Februarie 2, 2019 Buna ziua!am si eu o centrala clasica viadrus 30 kw ,o pompa circulatie si una by pass pentru ambele pompe am termostate.Eu procedez in felul urmator:cand fac focul pornesc pompa by bass manual iar termostatul imi opreste pompa cand temp ajunge la 60 g cand scade sub o porneste din nou.Intrebarea mea este pot adauga un al 3-lea termostat sa imi opreasca pompa de by pass cand se opreste focul peste noapte? Link spre comentariu
doru3160 Postat Februarie 3, 2019 Partajează Postat Februarie 3, 2019 Al treilea termostat va intra in conflict cu al doilea termostat care porneste pompa de recirculare cand scade temperatura apei din cazan.Deci ar trebui conditionat ori de temperatura din focar, ori de un programator, care sa ia in considerare actiunea lui, doar in intervalul de timp dorit (adica noaptea). Link spre comentariu
AdR!@N Postat Februarie 7, 2019 Partajează Postat Februarie 7, 2019 Si totusi se poate monta al 3-lea termostat, fara sa intre in conflict cu nimeni. Pompa de circulatie (spre calorifere) functioneaza pe un termostat individual T1 montat pe tur (sau in teaca centralei) reglat pe la 50-60 de grade. Creste temperatura apei, se porneste pompa spre calorifere. Pompa de recirculare (bypass) va avea 2 termostate inseriate: - un termostat T2 montat pe tur, cablat pe normal deschis NO si reglat cam pe la 30-35grd, - cel de-al doilea termostat T3 montat pe returul ce vine de la calorifere, inainte de imbinarea cu conducta de by-pass, cablat pe normal inchis NC, si reglat la 60-65 grd. Functionarea va fi astfel: - apa din circuit are sub 30 de toate pompele sunt oprite, - faci focul, temperatura apei depaseste 30 de grd pe tur, T2 porneste pompa de by-pass, - temperatura apei creste in continuare si depaseste 50 grd , T1 porneste si pompa de circulatie, - vor fi cateva oscilatii din cauza apei reci din calorifere, dar treaba se va stabilita dupa 2-3 cicluri, - dupa ce se incalzeste binisor casa si din calorifere vine apa cu temp mai mare de 60 de grd, pompa de by-pass se va opri (termostatul T3) - se opreste focul, apa se raceste si pompele se vor opri. Bineinteles, cu un controler/programator dedicat totul este mult mai usor configurabil. Numai bine! Adrian Link spre comentariu
doru3160 Postat Februarie 7, 2019 Partajează Postat Februarie 7, 2019 (editat) Cand T1 porneste pompa de circulatie, ca sa folosesc aceeasi notatie, cine opreste pompa de by-pass, pornita de T2, la 30 grade ? T3 inca nu e la 60...65 grade, si la 50 grade a pornit pompa de circulatie. Editat Februarie 7, 2019 de doru3160 Link spre comentariu
AdR!@N Postat Februarie 7, 2019 Partajează Postat Februarie 7, 2019 Nu o opreste nimeni (nimic) cat timp temperatura de pe returul caloriferelor nu depaseste 60 de grade. Nu este nici o problema ca ambele pompe functioneaza simultan. Pompa de by-pass trebuie sa aduca apa calda din turul cazanului la retur pentru ca aceasta, amestecata cu apa rece de la calorifere, sa nu scada sub 60 de grade pentru a evita condens si depunere de gudron in focar. Link spre comentariu
