script22 Postat Ianuarie 7, 2012 Partajează Postat Ianuarie 7, 2012 salz am un amplif interfoli clasa a stat in dulap ceva vreme ieri mam apucat de el , merge un canal se aude foarte bine la un canal are distorsiuni si nu stiu ce as putea sa ii fac o schema mi-ar pinde bine sa aflu valoarea componentelor si sa le masoar pe toate sa vad daca mai sunt valabile amplifu e vechi si are componente destul de vechi .cine se pricepe la clasa a o recomandare ce as putea sa verific prima oara inainte sa schimb componentele pe chicite , pentru inceput o sa schim toti conzii .amplifu e destul de dragut are sursa in comutatie 2x35 v cu 555 finalii sunt mje 2955 si 3055. Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 7, 2012 Partajează Postat Ianuarie 7, 2012 La +/-35V scoate cam 40W sinus pe 8 Ohmi şi teoretic dublu pe 4 Ohmi, dacă-l ţine sursa şi trz finali supravoltaţi, asta în clasă AB, în clasă A ar scoate vreo 10-15W pe canal şi tot nu ar fi clasă A pură, cum e la lămpi. Ptr 2x100W în clasă A ar trebui să consume peste 1kW ampliful, să aibe trz finali cu lopata şi radiatoare de multe kg.Ceva poze ar face cît o mie de cuvinte, mai ales că nu găsesc pe net decît că ar fi un amplif auto (?). Link spre comentariu
script22 Postat Ianuarie 7, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 7, 2012 e auto acm muncesc la el am demontat o sursa am tunat-o iam pus filutu emi care era lipsa ceva conzi care lipseau si aia am prins placa sursa intr-o cutie am faut inventaru la radiatoare am gasit un radiator cu 4 finali 2 2n3055 si doi perechea lor imi place cum arata radiatou mere bine montat in carcasa finala e mare frmusica cat un video acolo o sa montez si amplifu auto si o sa ii pun si un controller cu tda 7318 .pot pune cei 4 transitrori in locul celor existenti mje mam uitat pe net si 2n sunt mai puternici au 117 w in loc de 90 si 15 a in loc de 10 da vreau sa ii pun direct fara sa fac alte schimbari ca sunt afon rau la amplifuri cu trnas .racirea o sa fie bazata mai mult pe ventilatoare care o sa porneasca automt la 50 grade unu il montez la sursa si alutu la amplif o sa folostesc atmelu pentru comanda lor.si sursa o sa o pornesc tot din atmel folosesc 5 vstand by pt alim atmel si de acolo fac comanda la tot :)o sa postez poze pe parcurs Link spre comentariu
script22 Postat Ianuarie 7, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 7, 2012 poza cu cutia finala are sursa montata langa e amplifu interconti in operatie se vede si radiatoru care vreau sa il folosesc are 4 2n3055 nu sunt 2 si 2 acm am vazut Link spre comentariu
remus68 Postat Ianuarie 7, 2012 Partajează Postat Ianuarie 7, 2012 Deoarece topicul nu se refera la depanarea unui aparat ci la constructia unui amplificator pentru casa utilizind un amplificator auto, topicul a fost mutat in sectiunea "amplificatoare".Succes la construire si mare atentie la limba romana (scrie corect, fara prescurtari de mess si utilizeaza semne de punctuatie; altfel ai putea avea surpriza sa-ti gasesti topicul in sectiunea "pubela"). Link spre comentariu
script22 Postat Ianuarie 7, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 7, 2012 sal nu mie se pare corect ca mi-ai redenumit topicu si lai mutot in alta parte asta nu e un amplif de casa e un amplif intercoli cu un canal defect si ROG PE CINEVA SA MA AJUTE SA IL REPAR SAU SA POSTEZE O SCHEMA .ce am postat acolo au fost ceva poze cu ce as vrea sa fac cu el . ASTA DUPA CE E FUNCTIONAL Link spre comentariu
remus68 Postat Ianuarie 7, 2012 Partajează Postat Ianuarie 7, 2012 montat in carcasa finala e mare frmusica cat un video acolo o sa montez si amplifu auto si o sa ii pun si un controller cu tda 7318vreau sa ii pun direct fara sa fac alte schimbari ca sunt afon rau la amplifuri cu trnasracirea o sa fie bazata mai mult pe ventilatoare care o sa porneasca automt la 50 grade unu il montez la sursa si alutu la amplif o sa folostesc atmelu pentru comanda lorsi sursa o sa o pornesc tot din atmel folosesc 5 vstand by pt alim atmel si de acolo fac comanda la totIncearca sa te exprimi cit mai corect si vei avea toate sansele sa fii inteles si ajutat.In citatul de mai sus se vede clar ce vrei sa faci! Moderatorii nu sint la dispozitia ta, dupa cum ai tu chef. Daca cineva are schema si/sau vrea sa te ajute o poate face fara probleme. Citeste cuprinsul acestei sectiuni a forumului si te vei convinge!CITESTE regulamentul acestui forum si nu mai posta offtopicuri. http://elforum.info/viewtopic.php?f=94&t=2390Succes in construirea amplificatorului. Link spre comentariu
George Postat Ianuarie 7, 2012 Partajează Postat Ianuarie 7, 2012 Spune exact ce model e (ce scrie pe el) ca din poze nu se intelege mare lucru, nu sunt clare. Link spre comentariu
remus68 Postat Ianuarie 7, 2012 Partajează Postat Ianuarie 7, 2012 Este un Interconti PA 15790. Link spre comentariu
script22 Postat Ianuarie 10, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2012 aveti careva o schema smps cu 555 dubla ma intereseaza in doniu auto dupa ce am mutat tot in cutie am legat sursa na vrtu sa mai porneasca din greseala am atins o rezistenta si am vazut ca mere da cu un bazait in traf acm chiar nu sti uce as putea sa ii mai fac o schema originala am cautat fara prea mult succes pana la alte solutii sta in debara. Link spre comentariu
