problema generator
Vizitator xexe
poate e vreo chestie cu sensul stecherului daca pompa are vreun senzor de impamantare, ca a mea o bag si o scot fara sa tin cont de stecher si uneori are un tiuit dar merge si asa ! daca vrei sa alimentezi cu gen doar pompa fara sa conectezi si casa poti sa legi la pamant printr-un tarus batut minim 2 metri o borna de la priza (nu conteaza care) dar atentie fara sa conectezi si reteaua casei!
  • 10 luni mai târziu...
  • Răspunsuri 60
  • costinium6
    10
  • gica70
    6
  • Ashky
    5
  • vfp_mihai
Vizitator yankeul23
salut,sper ca a ajuns mesajul unde trebuiereferitor la generator si centrala termica, am un generator panzaer de 2,3 kw, o centrala termica pe gaz saunier duval. in momentul in care conectez centrala la generator aceasta intra in avarie. nu am incerca sa leg generatorul la impamantarea casei, cu toate ca generatorul are o borna surub cu piulita pt impamantare .ar fi asta o solutie ?multumesc
un generator monofazat genereaza practic 2 faze din care una se leaga la pamant. leaga una din iesirile generatorului la pamant, nu carcasa lui, iar pentru functionarea corecta a centralei trebuiesc alimentati si senzorii si supapele de siguranta care se inchid in cazul intreruperii tensiunii! ca sfat e sa scoti consumatorii mari si sa alimentezi din generator reteaua casei doar sa dai generalul jos si sa faci o impamantare la una din borne!
asa fac mai toti care nu dau 75 de milioane pe un gen cu automatizare!faci un cablu stecher sctecher si bagi in priza dupa ce scoti generalul! asigura-te ca se intrerupe si nulul de la general si fa o impamatare la una din iesirea generatorului
Vizitator yankeul23
deci sa recapitulez:de la cablul care iese din generator si pleaca la centrala, un fir ajunge direct la centrala, iar celaalt sa fie legat atat la centrala cat si la pamanat ? adica in fet de T ?
Vizitator yankeul23
in principiu cred ca se opreste si nulul casei , afara sa paou electric este o siguranta cu doua butoane, instalatia este facuta in 2009 .exista vreo sansaa se se arda generatorul daca il leg la pamant ? daca nu reusesc sa il fac sa mearga sunt hot sa-l dc inapoi la dedeman, si cred ca va treb sa ma cert cu ei sa-mi dea banii inapoi
faci un cablu cu stechere la ambele capete, unul il bagi intr-o priza iar celalalt in gen, opresti generalul si pornesti generatorul, te asiguri ca nu ai consumatori care depasesc puterea generatorului si gata!
Vizitator yankeul23
toti sunt o apa si un pamant, dedeman, baumax, bricostore, cel putin angajatii de pe raion au pregatire 0azi am vb cu cei de la bavaria instalatii de unde am laut centrala, mi-au zis ca centrala sauniewr duval nu merge alim de la un generator, + am vb cu inginerul de la serv dedeman, si acolo nu am gasit niciun raspuns, pur si simplu au zis ca nu se poate face nimic sa aibe faza si nul, ci 110 v pe o borna si 110 v pe cealalta borna.
ala ceo zis cu 110 si 110 e dus rau cu capul nu are nici cele mai elemnetare notiuni de electrica , genul de oameni sunt invatzati si instruitzi sa vanda si sa vanda produse proaste . in rest nimik spor
un generator monofazat genereaza practic 2 faze''Nu este chiar asa; 2 faze presupune 2 generatoare ( pot fi situate pe acelasi ax al motorului termic deci sunt 4 fire out nu 2).
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator denwer74
va salut pe toti,dupa cate am citit tot nu sunt lamurit 100%,deci,merge sau nu merge centrala termica daca legi unul din fire la un electrod de inpamantare?a incercat cineva?sau doar se discuta?am vazut si pozele atasate de cineva,la generatorul meu pozitia lor este la fel doar ca amandoua sunt rosii unul mai deschis si unul mai inchis,si inca ceva ,nu am acel condensator,care cred ca are rolul unui filtru,asa avea tataie la motorul electric de la gaterul cu care taia lemnele,azi inainte sa citesc toate astea am facut incercarea sa cuplez la generator centrala dar printr-un ups cu servomotor de 2 kw(generatotul scoate 3kw)si se aprinde afisajul ok dar cand da sa plece pompa de recirculare bazaie putin si imi da avarie pompa,maine am sa cuplez centrala la inpamantare(carcasa)acum este legata doar prin stecherul suko,dar cand scot sa bag stecherul la generator automat nu mai are inpamantare,si sa incerc cuplarea unui fir la inpamantare separat de inpamantarea casei,ca din fericire mai am un electrod de 2m bagat adanc in pamant,va scriu maine seara ce sa intamplat daca a mers sau nu,si pe langa toate astea mi-a ramas gandul la acel condensator care ar putea fi cheia succesului la pompa de recirculare in caz ca nu ar merge
