Documentatie monitor BENQ-Q5T4
Va rog o scema de monitor BENQ-Q5T4 daca ase poate fiindca al meu monitor a decedat . Nu se mai aprinde deloc si nu stiu ce tensiuni ar trebui sa am la iesirea din sursa. Am doar doua tensiuni ,una de 12V si cealalta de 3,3V si nu stiu daca aceste valori ar fii corecte,si nu stiu de unde face 4 tensiunea de 5,5V. Mentionez ca ledul de pe panou nu este aprins, este decedat total. Va multumesc.
  • Răspunsuri 2
  • moro_mu
  • FLORIN IORDACHE
Zile populare
Va multumesc pentru schema ,intradevar mi-a fost de folos .Cu ajutorul ei am reusit sa-l poresc dar mai are probleme si pe partea digitala .In mometul in care introduc semnal de la o placa video ecranul ramane alb nu apare nimic.I schimb recunoaste ,afiseaza toate comezile pe care le are in memorie ( reglajele de lumina,contrast,culoare,apare mesajul cu NO SIGNAL la decoectarea cablului, mesajul de pornire cu logoul firmei).Mentionez ca am schimbat si cabluri si a fost probat pe doua calculatoare.Cred ca va ramane pe un raft din debara sa se prafuiasca pana o sa gasesc o placa digitala pentru el. Problema cu pornitul era de la un buton de pe paoul frontal care era in scurt si nu pornea partea digitala din cauza lui.,deci sursa functiona perfect toate tensiunile erau OK.Va multumesc inca o data si va urez un sfarsit de saptamana linistit.
