mihai2000 Postat Ianuarie 6, 2012 Partajează Postat Ianuarie 6, 2012 Salut tuturor, postez aici si nu la sectiunea de alimentatoare smps pt ca doresc ca acest post sa fie urmarit si de catre cei cu experienta in domeniul aparatelor de sudura. Am construit un smps Half Bridge bazat pe sg3525 (40khz) + TC4424 +Gate Drive Transformers + Turn Off cu PNP iar pe partea de forta am ales IGBT-urile IRGP50B60PD1PBF La test am reusit sa trag 200A la 14.4V exact ce-mi propusesem numai ca dupa numai citeva secunde de incercari s-a lasat cu scantei. IGBT-ul din low side a pocnit si am observat ca pinul 2 (colectorul) nu mai era cositorit. Este posibil din cauza temperaturii sa se decositoreasca? sau a fost greseala mea, cositorit superficial. Am masurat temperatura radiatorului 25grade iar izolarea fata de radiator am facut-o cu pasta si mica! Va rog sa ma ajutati sa corectez si sa imbunatatesc aceasta schema. Multumesc! Poza IGBT http://img7.imageshack.us/img7/9987/igbt.jpg Video Ampermetru pe retea ~15,5A Aparat mic temperatura radiator in spatele igbt-urilor Clampmetru DC si Voltmetru pe iesire. Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Ianuarie 7, 2012 Partajează Postat Ianuarie 7, 2012 in primul rand schema este gresita(sau incompleta)-nu mai trebuia inca un cond de 2,2uF/600v inseriat cu cel din schema?-in paralel cu igbt-urile(C-E) se pune retea snubber(R+C,R//D+C sau mai nou unii producatori de invertoare de sudura folosesc transil-uri).-mai este posibil(din cauza folosirii ca driver a unui traf)sa ai dead-time f mic.in aceasta configuratie eu as folosi alte drivere(sunt optocuploare dedicate pt comanda igbt). Link spre comentariu
mihai2000 Postat Ianuarie 7, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 7, 2012 -nu mai trebuia inca un cond de 2,2uF/600v inseriat cu cel din schema? Nu cred ca trebuie un alt condensator de 2,2uF/600V. Probabil te gandesti sa conectez inca unul de la primar la ramura de +310V? -in paralel cu igbt-urile(C-E) se pune retea snubber(R+C,R//D+C sau mai nou unii producatori de invertoare de sudura folosesc transil-uri). Pentru configuratia mea Half-Bridge consider ca este indeajuns Snuberul R+C paralel cu primarul transformatorului. Din ce am testat si am putut vedea nu am spikuri mari in sarcina dar am sa mai verific, aici poate exista o problema. Trebuie sa izolez galvanic sursa sau osciloscopul ca sa nu am neplaceri. mai este posibil(din cauza folosirii ca driver a unui traf)sa ai dead-time f mic.in aceasta configuratie eu as folosi alte drivere(sunt optocuploare dedicate pt comanda igbt). Am verificat si dead-timul direct pe Igbt si acesta este maxim 45%, igbt-ul fiind inchis fortat de catre pnp. Insa e posibil sa am un dubiu asupra configuratiei cu pnp pe care am executat-o. Pe viitor am sa incerc sa revin cu poze cu forme de unda! Multumesc pentru indicatii! Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Ianuarie 7, 2012 Partajează Postat Ianuarie 7, 2012 .... Probabil te gandesti sa conectez inca unul de la primar la ramura de +310V?da,asta voiam sa zic. Link spre comentariu
mihai2000 Postat Ianuarie 7, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 7, 2012 In desenul schemei si doar acolo am gresit pozitionarea diodei din poarta igbt-ului. In realitate este ok ! http://img847.imageshack.us/img847/3742/20569532.jpg Link spre comentariu
mihai2000 Postat Ianuarie 8, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 8, 2012 Forma semnalului de pe poarta la maxim duty-c. Link spre comentariu
codrut Postat Ianuarie 11, 2012 Partajează Postat Ianuarie 11, 2012 doar cu 2 igbt-uri ai obtinut 200A?nu creddoar 2 diode pentru 200A?nu credtranzistoarele s-au ars in gol sau cand ai vrut sa sudezi?daca s-au ars in gol problema este de la comanda igbt-urilordaca s-au ars in momentul in care a-ti vrut sa sudati s-au ars pt ca nu a suportat curentul de iesire,2 igbt-uri fiind prea putine pt 200A.pt 200 A trebuiesc minim 8 igbt-uri. Link spre comentariu
mihai2000 Postat Ianuarie 11, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 11, 2012 doar cu 2 igbt-uri ai obtinut 200A?nu cred doar 2 diode pentru 200A?nu cred Urmareste filmuletul Nu am cu ce sa ma laud, deci nu ai de ce sa-ti pui probleme ca mint! 2 IGBT-uri IRGP50B60PD1PBF 4 diode de 2x40A, 2 cate 2 pe fiecare infasurare, configuratie dublor de curent Se doreste sa fie o sursa de 14.4V si 200A si Nu un aparat de sudura! Citeva forme de unda obtinute de pe igbt-uri si de pe primarul transformatorului. In gol comanda IGBT In gol forma de unda pe primarul transformatorului Sarcina 14.4V/50A comanda IGBT Sarcina 14.4V/50A forma de unda de pe primar Problema varfurilor la comutatie ma nelinistesc, desi valoarea lor in amplitudine nu depasesc 200V P-P Vrecventa lor este de Dead-Time-ul este acum mai maricel decit in cazul filmuletului In filmare aveam 47% T-on si acum am doar 44% T-on (din maxim 50%) Astept parerile d-tra ! Link spre comentariu
