Vizitator crafted Postat Ianuarie 6, 2012 Partajează Postat Ianuarie 6, 2012 va sall ! am si eu o intrebare dak am doea boxe de la electronica industriala pot sa ii bag difuzoare noi la ele mai mari decat scrie pe ele 40w , are ceva? Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Ianuarie 6, 2012 Partajează Postat Ianuarie 6, 2012 incintele sunt facute special pt acele difuzoare ...daca o sa pui difuzoare mai mari o sa se auda altfel .....fata de cele originale ! daca nu este asa sa spuna si altcineva parerea ! Link spre comentariu
Vizitator crafted Postat Ianuarie 6, 2012 Partajează Postat Ianuarie 6, 2012 nu cred pt ca atat timp cat ii bag aceeasi dimensiune nu are nimic zic eu! si apoi daca ar fi ii mai dau o gaura in spate pt bas reflex. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 6, 2012 Partajează Postat Ianuarie 6, 2012 Ca tot eram prin zona...1. Nu e obligatoriu ca cele noi sa "sune mai tare", pe acelasi amplificator... indiferent de puterea specificata pe spate. Mai intervin si sensibilitatea, impedanta, banda/nivelul de frecvente reprodusa, etc.Puterea specificata pe spate, reprezinta capabilitatea difuzorului de a rezista la un anumit regim de putere, nicidecum nivelul de presiune acustica rezultat. Sau oricum, nu in mod absolut direct. Am foarte mari indoieli, ca ai de gand sa pui difuzoare "de calitate", care sa coste cat 4 perechi de incinte d-astea...2. Daca faci o gaura in spate, si-i pui o teava de canal, nu rezolvi nimic... poate intentionezi sa si calculezi frecventa de acord a ansamblului rezultat, mai mult decat atat, poate vrei sa obtii o anumita frecventa de acord, in concordanta cu parametrii difuzorului achizitionat... atunci...3. Strici niste foarte frumoase incinte, incercand sa obtii aproape nimic d.p.d.v acustic... urechea umana percepe logaritmic in volum. Nu e ca si cum ai inzeci puterea, ca sa merite...Specifica si ce amplificator ai... e foarte important. Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 6, 2012 Partajează Postat Ianuarie 6, 2012 Difurile de bas la boxele astea sînt foarte bune, cu rezerva uzurii în timp. Schimbarea lor cu altele duce la modificarea acordării cu incinta, sigur nu va suna corect. Bănuiesc că ai pus ochii pe ceva difuri chinezeşti, nu crede în puterile scrise pe ele, au un zero în plus.Din poză văd că difurile de medii sînt schimbate, cele de bas sînt vopsite... Link spre comentariu
Vizitator crafted Postat Ianuarie 8, 2012 Partajează Postat Ianuarie 8, 2012 este o oarecare poza, ale mele sunt goale si as vrea sa bag niste dif mai calumea in ele Link spre comentariu
alexutu Postat Ianuarie 9, 2012 Partajează Postat Ianuarie 9, 2012 dac basurile sunt de 30, vezi ca avea cineva de vanzare pe aici niste canton . Link spre comentariu
VTP Postat Ianuarie 9, 2012 Partajează Postat Ianuarie 9, 2012 Incinta acustica se construieste in functie de parametrii difuzorului, deci, NU se pot schimba difuzoarele cu altele la nicio incinta!"Gauri" se dau de la inceput in incinte pentru functionare in regim bass-reflex, si acest lucru se face in urma luarii in calcul a parametrilor T/S ai wooferului. ( Ulterior, alte gauri se dau fie pentru cuplarea cu furtune la reteaua de apa si cu scurgere la canalizare. Daca nu stiti, invatati, nu dati pareri socante!) Link spre comentariu
ahegyes Postat Ianuarie 9, 2012 Partajează Postat Ianuarie 9, 2012 Difurile de bas la boxele astea sînt foarte bune, cu rezerva uzurii în timp.Eu as mai adauga ca sunt foarte bune pentru anii '80 in blocul comunist. Link spre comentariu
Liviu Ianush Postat Ianuarie 9, 2012 Partajează Postat Ianuarie 9, 2012 Decit sa le strici, cumpara MDF calculeaza cutia pentru difuzoarele mai mari (sau te ajuta cineva) si mai vezi... Cum pui problema, drumul este spre zbang sonic. Link spre comentariu
Vizitator Angel Postat Ianuarie 10, 2012 Partajează Postat Ianuarie 10, 2012 va sall ! am si eu o intrebare dak am doea boxe de la electronica industriala pot sa ii bag difuzoare noi la ele mai mari decat scrie pe ele 40w , are ceva?da ,se poate si difuzoare de putere mai mare ,dar sa fie la acelas diametru ,daca nu ma insel acele boxe au difz pe 15 Toli .si acum o intrebare .....?de unde le-ai cumparat ,pt ca dupa cate stiu eu acele boxe sunt fabricate prin 1986,caut si eu[cumpar] doua boxe la fel ca ale tale pentru cutii ,difz din ele nu ma intereseaza .... Link spre comentariu
Liviu Ianush Postat Ianuarie 10, 2012 Partajează Postat Ianuarie 10, 2012 da ,se poate si difuzoare de putere mai mare ,dar sa fie la acelas diametru As completa - se poate mecanic, geometric sau dimensional. Acustic doar daca din intimplare parametrii T&S sunt la fel. Miramas sa se intimple asta.Rezultatul va fi "merge si asa", dar departe de adevar. Link spre comentariu
Vizitator crafted Postat Ianuarie 10, 2012 Partajează Postat Ianuarie 10, 2012 o sa vad eu ce fac. ms pentru ajutor Link spre comentariu
scormonel Postat Ianuarie 10, 2012 Partajează Postat Ianuarie 10, 2012 Difuzoarele de basi originale aveau frecventa de rezonanta aproape de 30 Hz. Din pacate nu cred ca vei gasi alte difuzoare de aceasta frecventa la un pret rezonabil. Daca pui difuzoare cu frecventa de rezonanta mai mare va suna ceva gen butoi. Daca nu ai un milivoltmetru electronic si un generator de audiofrecventa macar sa poti masura frecventa de rezonanta a ansamblului difuzor - incinta, mai bine renunta. Nu va iesi ceva care sa sune bine. Cele mai multe credinte sunt desfiintate de masuratori....... Link spre comentariu
Vizitator crafted Postat Ianuarie 11, 2012 Partajează Postat Ianuarie 11, 2012 trebuie sa mearga inlocuite cu altele si de frecventa mai mare ca este destul de spatioasa boxa asa ca nu are cum sa sune ca intr-un butoi cred eu si am mai montat boxe si nu sunt chiar asa fara experienta. Link spre comentariu
