schema xlopd
salutareva rog, daca cumva aveti , o schema a subwoofer-ului xlopd sa o atasati. maine ma duc sa vad ce este cu el si as vrea sa am si o schemaPe boxa scrie XlopdPe cutia amplificatorului scrie ZHONG NENGmultumesc anticipat
  • Răspunsuri 8
  • costi002
  • zal
  • Th3_uN1Qu3
  • remus68
Salutare tuturor.Am fost la Xlopd-ul reclamat si sa va povestesc.Ma duc, masor - finalii de la sursa si unul de la amplificator prajiti, inclusiv difuzorul blocat. :sparge: Ma duc repede pe Maica Domnului, iau finalii de la sursa si cel de amplif audio (8 lei toti ), inlocuiesc, alimentez si.... in 2 sec fum. S-a mai ars si finalul cel bun. :cry: Ma duc din nou, la alt magazin , tot de pe Maica D-lui, iau toti finali (de data asta 40 lei ) si inclusiv driver-ul PWM de la sursa (oricum era ieftin 1.5 ron si nu puteam sa risc,).Inlocuiesc doar cei de pe sursa, alimentez si surpriza apare - sursa porneste. Pun si finalii audio si totul functioneaza normal. :101 Inainte de a schimba finalii am masurat tot ce era tz si dioda pe montaj. totul era ok.Acuma intrebarea mea : credeti ca prima oara, cand am inlocuit cu cei ieftini , au crapat ca erau fake-uri sau PWM-ul era busit?Ati mai patit asa ceva cu tz ieftini? Sa fiu mai atent data viitoare ?Astept pareri.Numai bineApropo, asa arata spatele, e o poza de pe okazii, nu am avut cu ce sa ii fac poza.Nu am masurat puterea debitata de amplificator. Sursa este de +- 24V, 4 ohm, eu mai mult de 100W nu cred ca are (cat de cat curati, nu gajaiala).
eu am calculat altfel, da poate gresesc:amplitudinea maxima pe dif, daca pot spune asa, ar fi de 20v daca mai scad ce cade pe finali.20x20=400/4 ohm = 100Wdeci, acu imi dau seama ca atunci cand am spus 100w am fost indulgent. deci, sa spunem un 80W.corectati-ma daca gresesc.
