validae Postat Ianuarie 6, 2012 Partajează Postat Ianuarie 6, 2012 Am cumparat ieri un telefon Nokia 3110c de ocazie si dupa scurt timp, am observat ca se opreste singur la intervale aleatorii de timp. Functiile sunt in regula, face tot ce trebuie dar are problema asta cu oprirea. Dupa ce se opreste trebuie sa scot bateria din el ca sa porneasca iar.Banuiesc ca ar fi o problema de soft. As dori si parerea celor care au mai intalnit asa ceva, va rog. Link spre comentariu
alex14 Postat Ianuarie 6, 2012 Partajează Postat Ianuarie 6, 2012 daca trebuie sa scoti bateria ca sa mearga iar, esti sigur ca bateria face contact perfect cu telefonul ? eu am patit asta la priza telefonica, nu facea contact cum trebuia cablul telefonic cu priza, pana ce am bazait-o cu surubelnita si acum nu mai am probleme cu ea. Link spre comentariu
Vizitator infinityqx65 Postat Ianuarie 6, 2012 Partajează Postat Ianuarie 6, 2012 Eu am avut asa problema la al meu pt ca aveam card de 1Gb si il aveam plin 85% si telefonului nu ii placea. Dar dupa resoftare a mers o perioada dupa care a aparut chestia cu bateria, am fost la service si mi-au zis ca e de la ea si ca trebuie schimbata. Ps: la mine a aparut problema cu bateria dupa 1an si jumate... Sper ca te-am lamurit. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 6, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 6, 2012 Nu se pune problema de card, face asta fara card in el, se opreste si daca-l las pe masa dupa o jumatate de ora cu bateria full. Am curatat contactele si sunt in regula. Link spre comentariu
