Samsung CK 5012 Z
Vizitator yeeeeman
Vizitator yeeeeman
Salut.Detin un televizor Samsung CK5012Z, si am mai avut probleme in trecut cu el.Acum, a aparut o noua problema care se manifesta in felul urmator:functioneaza normal, dupa care dispare orice post, apar puricii de fundal ca si cum n-ar mai avea semnal CATV.Dupa o perioada, afiseaza din nou postul normal, dupa care se repeta tiparul.Va rog sa ma ajutati cu niste idei, sau cu o schema a TV-ului. Mentionez ca seria sasiului este P58SC, si ca sunt incepator.Multumesc anticipat!
  • Răspunsuri 16
  • mercenarx
  • Barbu Andrei
  • dan cod
  • leoncris
viewtopic.php?f=17&t=97373am depanat si eu zileletrecute un exemplar identic.am fost suprins sa constat ca tv-ul se aprindea cu toate ca,conzii din sursa erau complet uscati inclusiv cel mare.inlocuiti 100micro/400v si cei 3 conzi de 100micro si unul de 10 micro din primarul sursei si condul de pe 5v(1000micro,6,3v).inlocuiti si conzii din cadre de langa radiatorul integratului.refaceti lipiturile p sursa,cadre,trafo linii,selector canale ca sunt cam slabe.dup acestea tv-ul ar trebui sa functioneze corect.cred ca se poate mari numarul de programe de la 39 la 89 deoarece are acelasi procesor si memorie ca sasiul de goldstar pcc04a.eu nu am mai apucat sa fac aceasta modificare deoarece clientul era multumit si cu 39 de programe.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator yeeeeman
Multumesc pentru raspunsurile prompte. Am sa incerc sa schimb cativa condensatori, sa vad care este rezultatul. Mentionez ca televizorul nu are probleme de pornire, ci doar cu semnalul.
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 9 luni mai târziu...
Salut!Am un tv samsung ck 5012z si are urmatorul simptom:porneste, functioneaza o perioada (depinde cat de cald este in incapere) apoi sursa intra in protectie. L-am desfacut si am observat ca atat radiatorul la tranzistorul pe alimentare cat si traful de alimentare frigeau. Dupa ce se raceau functiona pana la cand iarasi intra in protectie. am observat ca traful si finalul pe alim sunt calde si in stand-by, nu fierbinti.Condensatorii i-am schimbat nu cu mult timp in urma. Am recurs la un truc, adica am pus un ventilator si a functionat o zi fara probleme. Sa fie oare traful?Multumesc pentru eventualul ajutor!
  • 2 ani mai târziu...
Ca sa nu mai deschid alt topic, am si eu o nelamurire. Am un tv ca asta la reparat. Problema a fost trafo linii care nu mai vroia sa regleze focalizarea. Am cumparat un trafo de la miva... cu codul fbt7477. Din descriere este echivalent cu FCM2015AL care este pe sasiul tv-ului. Dupa ce l-am montat a scos un sunet cam suspect tv-ul. Nu stiu unde a facut "plici", dar la schimbarea canalelor imi apare o imagine galben/ maronie + mutarea ei catre stanga. La fel face si la aprindere si stingere. Culorile sunt in "parametri" . Cu un trafo original dat jos de pe alta placa nu am observat sa fi facut asa (nici sunetul nici imagine aiurea). Tv-ul a mai fost la reparat la altcineva. I-au spus ca tubul este dus (imaginea incetosata), dar eu am constatat ca trafo este dus. Pe placa de la tub am observat ca avea si niste bobine suntate inseriate cu filamentul .
Daca  nu schimb canalul, imaginea este normala. Daca schimb, imaginea se face maronie (dar se vede bine) si se muta spre stanga cu vreo 3-4 cm. Tensiunile sunt corecte.
Am uitat sa precizez ca imaginea aiurea apare doar cat timp schimba. Dupa asta, imaginea este normala.
L.E. - Din ce am observat, face asa doar pe scart. Pe cablu, imaginea apare cu pureci dar nu se muta. OSD-ul ramane la locul lui in ambele cazuri (si pe scart si pe cablu). Din pacate nu ramane decat sa il testez la proprietar sa vad daca mai face asa.
Editat de dj_ando_83
salutare!
am aceeasi problema mantionata mai sus , si anume , dupa un timp de functionare dispare imaginea (ramanand rastrul zgomotos sau purici , ma rog) si sunetul
totul se intampla aleatoriu , adica nu are un timp de functionare : se intampla si dupa 10 secunde , si dupa minute
am schimbat selector , si conzii din secundar de pe b+ (erau puternic devalorizati) , pe unde ar mai trebui sapat ?
am masurat tensiunile pe selector in functionare si cand se manifesta defectul ,si nu exista aparent nici o modificare
thx!
scuzee!!
sasiul este p68sc !!
Editat de mercenarx
