tiritrobo Postat Ianuarie 6, 2012 Partajează Postat Ianuarie 6, 2012 Am incercat suficiente scheme, fie cu discrete fie cu integrate. Doresc o aplicatie electret care sa permita monitorizarea la nivel de hearing aid a unei incinte. Pe http://talkingelectronics.com/projects/ ... Aid-2.html am gasit ceva dar nu multumitor. Are cineva o varianta functionala cu high gain si iesire audio pe linie? Multumesc frumos. Link spre comentariu
Spitfire Postat Ianuarie 6, 2012 Partajează Postat Ianuarie 6, 2012 Schemele din link-ul pus de Dvs. sunt foarte bune, daca insa nu v-au multumit, inseamna ca va trebuie inainte de toate un microfon mai performant, apoi putem vorbi de un preamplificator mai serios. Un preamplificator performant de microfon pt. PC arata cam asa: http://www.guru3d.com/imageview.php?image=20321 Link spre comentariu
remus68 Postat Ianuarie 7, 2012 Partajează Postat Ianuarie 7, 2012 Doresc o aplicatie electret care sa permita monitorizarea la nivel de hearing aid a unei incinte. Are cineva o varianta functionala cu high gain si iesire audio pe linie?Microfoane electret mai rar acum, dar se gasesc microfoane condensator, care-i cam tot aia.Daca vrei monitorizare la nivel de hearing aid incearca sa folosesti un condenser microphone preamplifier care sa aiba operational amplifier with negative feedback controlled si care poate avea sau nu non linear frequency response. High gain il poti obtine controlind negative feedback operational amplifier sau conectind in cascada doua etaje cu opamp. Link spre comentariu
tiritrobo Postat Ianuarie 13, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2012 Am incercat-o si pe asta http://www.free-circuit.com/electret-co ... th-lm1458/ dar neavand LM1458 am pus TL072. Montajul l-am facut cu componente smd mai putin integratul. Iar condesatorul de iesire este ceramic fix tot smd. Tot amplificare slaba am. Care ar fi valorile pentru o amplificare variabila? Multumesc. Link spre comentariu
tiritrobo Postat Ianuarie 13, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2012 Poate cineva deduce integratul folosit la acesta aplicatie? http://bigit.ro/microfon-inalta-fidelitate-mic-c.html Link spre comentariu
tiritrobo Postat Ianuarie 16, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2012 Sau sa deducem integratul folosit in aceasta aplicație: Link spre comentariu
remus68 Postat Ianuarie 16, 2012 Partajează Postat Ianuarie 16, 2012 sa deducemScoate schema si posteaz-o. Link spre comentariu
tiritrobo Postat Ianuarie 19, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2012 Nu am reusit sa scot schema. In schimb am identificat cativa pini ai integratului. Vedeti si imaginea. Integratul este polizat iar cheia nu se vede nici pe cablaj. Deci pe pinul 4 sau 8 este B+. Pe pinul 4, 5 sau 1 este GND. Pe 3 sau 7 avem iesirea audio. Pe 7 sau 3 avem mic input. Seamana cu un LM358. http://phone-diagram.blogspot.com/2011/ ... lm358.html Link spre comentariu
remus68 Postat Ianuarie 19, 2012 Partajează Postat Ianuarie 19, 2012 Deci pe pinul 4 sau 8 este B+. Pe pinul 4, 5 sau 1 este GND Este un dublu opamp... cauta in orice foaie de catalog a unui asemenea integrat si vei vedea. Daca tu nu ai bunavointa sa scoti schema (deosebit de simpla de altfel) cine crezi ca o va face. Nimeni nu va sta sa-si stoarca mintea si sa-ti puna totul pe tava! Link spre comentariu
tiritrobo Postat Ianuarie 19, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2012 Nu am avut suficient timp.Dar mai sap astazi. Link spre comentariu
tiritrobo Postat Ianuarie 19, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2012 Am reusit sa fac un cvasireleveu.Poate mai am greseli. Cine o corecteaza si o transpune in pcb? Link spre comentariu
remus68 Postat Ianuarie 20, 2012 Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 Incearca sa verifici mai atent conexiunile. Schema nu e functionala. Link spre comentariu
tiritrobo Postat Ianuarie 20, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 Puteti sa exemplificati? Link spre comentariu
tiritrobo Postat Ianuarie 22, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2012 Am mai gasit o schema interesantă:LF351 merge inlocuit cu TL071? Link spre comentariu
__farad__ Postat Ianuarie 22, 2012 Partajează Postat Ianuarie 22, 2012 Merge inlocuit, dar daca vrei sa folosesti un microfon condensator trebuie sa ii asiguri alimentarea microfonului. Schema este conceputa pt. microfoane rezistive Link spre comentariu
