Vizitator ob_guitarschizofrenic Postat Martie 20, 2006 Partajează Postat Martie 20, 2006 sal, am de gand sa fac o statzie din asta de chitara, ma gandeam la un marshall de 20 w dar....... m-am cam impotmolit rau in transformatorul de iesire. http://www.freeinfosociety.com/electron ... php?id=492 ma poate ajuta cineva cu ceva informatzii despre cum sa i l fac. eu am ceva dar sunt pentru statzi mult mai mici de 10 w. multzumesc anticipat!!!!!!!!!!! Link spre comentariu
vasilenicolae52 Postat Martie 20, 2006 Partajează Postat Martie 20, 2006 - 2xEL84 ? ... in catalog e dat ca scoate max. cca 15w ! ... 370V tens.anodica.... cred ca mananca doua finale pe saptamana !!! Link spre comentariu
Vizitator ob_guitarschizofrenic Postat Martie 21, 2006 Partajează Postat Martie 21, 2006 si crezi ca nu e posibil?!!! am gasit schema in mai multe parti, plus ca au mai folosit ashtia de la marshall ideea cu 2 el 84 si la alte modele. Link spre comentariu
vasilenicolae52 Postat Martie 21, 2006 Partajează Postat Martie 21, 2006 - nu am spus ca nu e posibil ! ... dar am adaugat in ce conditii ! ... si asta pt. 25% putere in plus ! - mai rational ar fi folosirea insa a 2x6P3S care la un 20/25W vor functiona mult si bine ! Link spre comentariu
Vizitator ob_guitarschizofrenic Postat Martie 21, 2006 Partajează Postat Martie 21, 2006 multumesc incerc sa gasesc atunci ceva 2x6P3S Link spre comentariu
vasilenicolae52 Postat Martie 21, 2006 Partajează Postat Martie 21, 2006 - poti folosi aceeasi schema .... numai etajul final usor modificat ! Link spre comentariu
vasilenicolae52 Postat Martie 22, 2006 Partajează Postat Martie 22, 2006 am gasit date pt. traf [2x6P3S] : tole E32x42[grosime]=13,5 cmp ; P = 3800 sp [cu priza la 1/2] , CuEm 0,25 ; S = 80 sp , CuEm 1,2 pt. sarcina de 4 ohmi ... montat intretesut ! ... bibliografie TANARUL AUDIOAMATOR/George Racz ... daca vrei iti dau date si pt 2xEL84 !? Link spre comentariu
Vizitator edgar18 Postat Martie 22, 2006 Partajează Postat Martie 22, 2006 - 2xEL84 ? ... in catalog e dat ca scoate max. cca 15w ! ... 370V tens.anodica.... cred ca mananca doua finale pe saptamana !!!Vezi aici: http://home.wanadoo.nl/nico.verduin/index.htmGasesti diferite amlificatoare cu tuburi pentru ghitara.O pedala de distorsianat pe care am facut si suna foarte fain (am MP3 daca te intereseaza pe care am ineregisrat nu de mult) :http://www.bss.fw.hu Schema o gasesti unde arata o ghitara. Link spre comentariu
Vizitator edgar18 Postat Martie 22, 2006 Partajează Postat Martie 22, 2006 Citeva lincuri cu anplificatoare cu tuburi: http://members.aol.com/essemfraise/ESSEMFRAISEpage.htm http://j.webring.com/hub?ring=vintagetubeampli O pagina a unui prieten din Italia: http://www.diyitalia.com/ :smt006 :partyman: :rock: :smt004 Link spre comentariu
Vizitator ob_guitarschizofrenic Postat Martie 22, 2006 Partajează Postat Martie 22, 2006 am gasit date pt. traf [2x6P3S] : tole E32x42[grosime]=13,5 cmp ; P = 3800 sp [cu priza la 1/2] , CuEm 0,25 ; S = 80 sp , CuEm 1,2 pt. sarcina de 4 ohmi ... montat intretesut ! ... bibliografie TANARUL AUDIOAMATOR/George Racz ... daca vrei iti dau date si pt 2xEL84 !? Link spre comentariu
Vizitator ob_guitarschizofrenic Postat Martie 22, 2006 Partajează Postat Martie 22, 2006 multumesc mult de informatie. daca nu e deranjul prea mare m ar interesa si traful pentru 2xel84 Link spre comentariu
vasilenicolae52 Postat Martie 22, 2006 Partajează Postat Martie 22, 2006 - tole E28x34 = 9,5 cmp P. 3750sp [ cu priza la 1/2 ] , CuEm 0,18 S. 85sp , CuEm 1,1 [iesire pe 4 ohmi] .... pt. 2xEL84 Link spre comentariu
sere Postat Martie 23, 2006 Partajează Postat Martie 23, 2006 tola E32 .. cred ca mai degraba E16 pentru ca se ia ca referinta latimea limbii mici a E-ului. Daca notam cu "a" partea mica ...partea centrala (care ne intereseaza) are 2a. La fel si pt E28 .. este de fapt E14. Gasim mai multe detalii in cartea "Montaje Electronice" de Ilie Mihaescu la pag.136. Link spre comentariu
vasilenicolae52 Postat Martie 23, 2006 Partajează Postat Martie 23, 2006 corect si asa cum spui ! ... cum si faptul ca datele pt.asemenea trafuri reprezinta doar o varianta !!! Link spre comentariu
overdrive Postat Iulie 28, 2006 Partajează Postat Iulie 28, 2006 Guitaristule schizofrenic contacteaza-ma la 0721498082 si iti dau eu un miez ptr asa final.Trebuiesc niste miezuri mai deosebite ca sa sune cum trebe... :yawinkle: Link spre comentariu
