Vizitator bbbest Postat Ianuarie 6, 2012 Partajează Postat Ianuarie 6, 2012 va salut. am o problema cu un leptop acer aspire one model nav 50.la pornirea deschide pagina cu intrarea in bios unde scrie pres f2 to.... apoi inainte sa porneasca windousul incepe sa bipaie de 52 de ori cu o fregventa de aprox 1 bip pe secunda apoi pleaca normal. dupa ce porneste windousul urmatoarea problema este ca nu vede nici cand atasez ceva in usb nici stik nici unitatea optica externa nici maus, nu le vede deloc nici macar nu incepe sa caute sa le instaleze la pornire. ce problema credeti ca are si cum o pot remedia? va multumesc. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Ianuarie 6, 2012 Partajează Postat Ianuarie 6, 2012 va salut am un laptop nav50 luat de la conex am avut o problema asmanatoare cu cea ce spuneti dv am rezolvato cu un stic bootabil instaland un nou windows cu toate setatile la zi am copiat ce era pt win7 pe partitia d si am instalat formatand hdd total si partajand hdd sa aibe 2 partiti sporr Link spre comentariu
Vizitator bbbest Postat Ianuarie 6, 2012 Partajează Postat Ianuarie 6, 2012 va salut am un laptop nav50 luat de la conex am avut o problema asmanatoare cu cea ce spuneti dv am rezolvato cu un stic bootabil instaland un nou windows cu toate setatile la zi am copiat ce era pt win7 pe partitia d si am instalat formatand hdd total si partajand hdd sa aibe 2 partiti sporrnu pot sa il formatez nu imi vede sticul si nici unitatea optica externa. Link spre comentariu
fum3z Postat Ianuarie 6, 2012 Partajează Postat Ianuarie 6, 2012 Ai probleme cu I/O Controller Hub http://en.wikipedia.org/wiki/I/O_Controller_Hub Am intalnit aceeasi problema la un Toshiba. Mai verifica... Link spre comentariu
Vizitator bbbest Postat Ianuarie 6, 2012 Partajează Postat Ianuarie 6, 2012 Ai probleme cu I/O Controller Hubhttp://en.wikipedia.org/wiki/I/O_Controller_HubAm intalnit aceeasi problema la un Toshiba. Mai verifica...si cum ai rezolvat problema? Link spre comentariu
fum3z Postat Ianuarie 6, 2012 Partajează Postat Ianuarie 6, 2012 N-am rezolvat...CI-ul ala e BGA si e greu de lucrat cu el. Mai cere si alte opinii. Verfica daca ai tensiune pe USB. Baga un mouse si vezi daca se aprinde ledul (sau altceva) Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Ianuarie 6, 2012 Partajează Postat Ianuarie 6, 2012 incearca o actualizare bios si o curatare de ordin; hdd sters pe contacte ram sters ,suflat cu jet de aer pe la procesor :nas:toate se demonteaza si se sterg spor Link spre comentariu
Vizitator bbbest Postat Ianuarie 6, 2012 Partajează Postat Ianuarie 6, 2012 N-am rezolvat...CI-ul ala e BGA si e greu de lucrat cu el. Mai cere si alte opinii. Verfica daca ai tensiune pe USB. Baga un mouse si vezi daca se aprinde ledul (sau altceva)da tensiune pe usb este, daca bag mouse se aprinde si daca bag unitatea optica externa in portul usb se aprinde si invarte cd-ul problema este ca nu il vizualizez nici in my computer nici in meneger Link spre comentariu
Vizitator bbbest Postat Ianuarie 6, 2012 Partajează Postat Ianuarie 6, 2012 incearca o actualizare bios si o curatare de ordin; hdd sters pe contacte ram sters ,suflat cu jet de aer pe la procesor :nas:toate se demonteaza si se sterg sporam reusit sa ii reinstalez xp-ul si sa il aduc la setarile din fabrica cu alt+f10, am curatit ramul pini la hdd am consumat si jumatate de spray de aer, aceleasi simptome, la pornire bipaie iar apoi tot nu imi arata nimik introdus in porturile usb nici in cititorul de card....din cate am mai citit se poate sa fie din sursa de pe usb care nu are protectie. se poate schimba aceasta? stie cineva pretul ? se merita investitia? Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Ianuarie 6, 2012 Partajează Postat Ianuarie 6, 2012 a-i introdus ceva tensiune inversa pe port?daca da sti ce tensiune ? Link spre comentariu
Vizitator bbbest Postat Ianuarie 7, 2012 Partajează Postat Ianuarie 7, 2012 a-i introdus ceva tensiune inversa pe port?daca da sti ce tensiune ?nu este al meu,este al unui nepotel si din cate zice el nu a introdus nimik.ma gandesc ca poate cand a descarcat poze de pe camera sau telefon a introdus ceva gresit sau a atins ceva pini, este posibil Link spre comentariu
fum3z Postat Ianuarie 7, 2012 Partajează Postat Ianuarie 7, 2012 La fel facea si la mine, aveam tensiune dar in momentul cand puneam ceva in mufa USB se bloca tot pc-ul. Alimentarea din cate stiu eu e diferita de celelalte, posibil sa fie si de acolo. Apoi ceilalti pini data+ si data- merg direct in I/O controller.Are webcam laptopul? Bluetooth? Astea tot pe USB merg. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Ianuarie 7, 2012 Partajează Postat Ianuarie 7, 2012 In device manager apare asa ceva (asta e un exemplu de pe net) aia cu unknown device n-ar trebui sa apara. Link spre comentariu
Vizitator bbbest Postat Ianuarie 8, 2012 Partajează Postat Ianuarie 8, 2012 In device manager apare asa ceva (asta e un exemplu de pe net) aia cu unknown device n-ar trebui sa apara. in device manager este totul ok Link spre comentariu
Vizitator bbbest Postat Ianuarie 8, 2012 Partajează Postat Ianuarie 8, 2012 La fel facea si la mine, aveam tensiune dar in momentul cand puneam ceva in mufa USB se bloca tot pc-ul. Alimentarea din cate stiu eu e diferita de celelalte, posibil sa fie si de acolo. Apoi ceilalti pini data+ si data- merg direct in I/O controller.Are webcam laptopul? Bluetooth? Astea tot pe USB merg.are si web cam si nici acela nu merge, si nici cititorul de card. Link spre comentariu
