Probleme deosebite intilnite in depanari
Toni Marginean
Salut. ak30 cu luminozitate crescuta pe rosu, cursa inversa etc. Vecin. I-am spus ca cel mai probabil este scurt la filament. Am luat placa, am pus-o pe alt tub--imagine perfecta. Am alimentat filam din inf separata pe traf, imagine relativ corecta ca amestec de culori dar urata, "grunjoasa", neplacuta.
A renuntat la tv cand i-am spus ca este prima data cand vad un tub indian.
Mai are un tv identic si a spus ca pastraza placa de rezerva dar a cerut sa scot infasurarea suplimentara. Testat placa pe tv-ul celalalt, totul parea ok.
Am scos si bobina de pe tub ca restul sa-l duca la reciclat.
Aflu acum ca a pus totul la loc si tv merge perfect si ma acuza ca am pus diagnosticul gresit. Desi i-am explicat ca nu am umblat pe placa si recunoaste ca la prima vizita avea luminozitatea excesiva si apoi se oprea.
Sa fi facut o greseala de care nu-mi dau seama?
  • 2 săptămâni mai târziu...
Sasiu  TX 807C  (sursa cu STV 8130 in secundar  ) , tv a mai fost la altcineva care a schimbat in primar zenerul de 24v  (dp 027)  cu un 4148  >> dupa ce am pus un zener  de 24v  , acesta intra in scurt imediat  >> defect a fost electroliticul  de 1000uf din secundarul sursei ( CP 092 )  !!!
Multumesc d-nului  Megan  >>  http://www.elforum.info/topic/48701-saba-m511et/
Editat de dan-a2
Nu pot sa spun despre defectul rezolvat de mine ca-i ceva deosebit dar poate fi si derutant (m-a stresat vreo doua ore).
Tensiunile secundare sint foarte mici si pulsatorii.Nu se ajunge nici la un nivel sa se aprinda ledul de stby..Am decuplat procesorul,MCR-ul,finalul linii pe bec.,Acelasi efect.Tranzistorul powerMOS se incalzea, deci am tras concluzia ca debita putere, dar nu stiam unde se pierde. dupa verificarea consumurilor pe tensiunile debitate am ajuns sa cred ca defectul se afla chiar in interiorul sursei si asa a si fost(functionarea era stare de protectie).Singura componenta ce tot am ocolit-o a fost .......D802.
  Dioda in scurtcircuit , elkoul de 1uF tragea energie din bara +B in alternativ(pe bara +B mai erau cca 2v pulsatorii).
Surse din astea le repar intr-o jumatate de ora si acum a dura citeva ore.
Nu ocoliti dioda D802.
Masina de spalat Indesit WIL 105 EX BG porneste insa nu termina programul (indiferent de program) . Se opreste undeva spre sfarsitul programului ramanand aprinse in functie de programul selectat 4h,6h sau 9h.
Led-ul de st-by ramane stins (in cazul in care programul se termina cu succes , acesta trebuia sa lumineze intermitent)
Ceea ce m-a intrigat cel mai mult este ca nu dadea nici un fel de eroare conform cu tabel cod erori (gasibil pe net)
Dupa ce se oprea, nu mai voia sa execute nici o comanda (se auzea decat una din electrovalve--clanc!-- apoi tacere....)
Dupa indelungi cautari (electronica , dump, sistem inchidere usa , etc) , am ajuns in final acolo de unde trebuia sa incep (sau in tot cazul nu lasat la urma..) --- periile de carbon..
Erau mai scurte cu 5-6 cm....
Editat de mercenarx
TV ORION sasiu 11AK30
Acest defect (care mi-a cam luat ceva timp) , nu l-am mai intalnit.Simptom: tv-ul, nu porneste, exista sunet, led-ul verde~lipsa impulsuri de linii~tensiunea pe pin 48-STV2248(HOUT) =7,8V~ -//- 49-STV2248(LFB_SSC)=2,5V~inlocuit quartz 4,43=> fara rezultat, pe osciloscop ceva ripluri de amplitudine variabila, nicidecum sinusoida~aici ar trebui mentionat ca daca quartzul nu se inlocuieste cu unul absolut identic ( si ca producator) =>lipsa culoare~inlocuit STV2248=> fara rezultatCauza : D611 (LL4148)smd (pe circuitul EHT) scurt, dupa inlocuire tv-ul functioneaza corect.
  Tv Grundig cuc 6300 Defect sincronizare  Sper sa fiu de folos cu acest defect ,considerat de mine un defect mai aparte care se manifesta in felul urmator in primele cateva zeci de secunde tv.-ul porneste cu desincronizare pe linii dupa cateva zeci de secunde isi revine la normal. La fiecare pornire face la fel . Eu am schimbat toti condesatorii si diode ,rezistente si chiar si jungla dar nimic acelas defect pana am ajuns la bobina din fi. pe care am invartit o tura ferocartul si si-a revenit la normal.
Editat de costel1952
  • 1 lună mai târziu...
tv cu sasiu beko 12.6 . fara semnal pe cablu apar pureci, nu are sonor. pe scart apare o imagine neclara iar sunetul apare o fractiune de secunda la schimbarea de pe tv pe av.  schimbat electrolitici, refacut lipiturile la jungla si procesor, verificat finalul, tensiunile. toate ok...dar tot nu vroia sa mearga.  pana la urma am descoperit defectul : c156 , smd de 10nF. am pus altul in paralel cu el si a inceput sa functioneze corect.
  • 3 luni mai târziu...
Video Philips VR910, nu se aprinde afisajul, in rest functioneaza. Toate tensiunile sursei bune, electroliticii din sursa in stare buna (valoare si esr).
Noroc de manualul de service, semnalul HEHI decalat cu vreo 10V, din caza condesantorului 2326 (220u) dintre HELO si GND complet uscat. Schimbat si 2324 (tot 220u) avea esr marit bine. Ambii sint pe "placa de baza", nu pe cea cu afisajul.
Plasma Lg 42pj550 sursa EAX61415301.
Releul sursei clancane incontinuu,componentele descrise pe net ca fiind cauza pentru acest defect,respectic regulatorul de stand-by,s-au rezistentele de 22 phmi de pe iesirea sursei de putere sant in regula,cele trei sigurantele sant ok..
Defect:R108 devalorizata 220kohmi valoarea ei normala este de 680kohmi..
  • 3 săptămâni mai târziu...
Buna ziua! Va prezint un defect la un 11ak 30 care nu l-am mai intalnit si nici nu a fost prezentat nicaeri.Tv .eul vine de la un prieten depanator cu defectul :nu sta pe post. Inlocuise bobina de acord si tunerul.la masuratori constat ca in loc de 33v aveam 7v . gasesc dioda d106 defecta, o inlocuesc si apare 33v dar defectul persista cu imaginea putin cu umbre si la fel nu sta . Am pus diful sa vad sunetul si avea deci circuitul ident e ok.pun tunerul lui la loc la fel.schimb si eu bobina la fel. stateam si ma gandeam la jungla dar intr-o doara mi-am zis ia sa schimb eu filtrul de suprafata cu toate ca era din ala bun negru si tv ul a functionat corect la cautare se oprea pe post totul in regula.
Fredom  4055 txt da imaginea peste cap inlocuiti conzi de pe vertical la fel nici o schimbare , rezolvare uscat condu C121 ce alimenteaza modulul teletext
Editat de Harhas Florin
tv Samsung CX-5051XT (sasiu P68SC)
porneste, schimba canalele, dar rastru este fara zgomot cu semnal sau fara , iar in difuzoare se aude un fasait
dat pe cautare nu gaseste nimic (OSD exista) , persistand fasaitul (la actionarea v+, v- , fasaitul  se aude mai tare sau mai incet)
cauza : jungla TDA8362 defecta
Editat de mercenarx
tv Sharp model DV37D06 (BK)
la alimentarea de la retea , rastrul nu apare ( lipsa inalta) , si are un fasait puternic in difuzoare
defecta D713 (intrerupta) din secundarul sursei (bara de 9,5V)
