Probleme deosebite intilnite in depanari
Toni Marginean
tv philips sasiu gr1ax
nu pleaca.
la actionarea butonului de alimentare retea se aprinde rosu si ramane asa.
actionand p+, se face ca pleaca (clipeste led o fractiune de secunda) si ramane in st-by
la o noua actionare p+ , deasemenea clipeste led , si ramane in st-by (daca este lasat mai mult timp ,cca 10 secunde , ledul incepe sa clipeasca intermitent)
tensiunile sunt undeva la 1-2 v
am strapat b-e la finalul linii, apoi conectand un bec (40w) pe b+ , am constatat ca sursa functioneaza , tensiunile fiind ok ,mai putin cele recuperate (becul a fost cuplat dupa alimentarea sursei)
am dezlipit strapul de la final linii.
am alimentat (conform cu schema) tda 8305 in pin 7 cu 12v (tensiune formata din trafo linii si evident inexistenta , deoarece tv-ul nu facea start-up)
am pornit tv , si tensiunea de 95v (b+) , murea undeva la 35-40v
dupa cca 30 sec , trafo linii se incalzise concludent...
schimbat cu fbt 7527 , functioneaza perfect
Acum , un defect ce nu este tipic unui anumit tip de sasiu. Am avut la reparat un - LG 21FS4RLX CW62B-Simptom: Ug2=0, cu modulul scos de pe crt Ug2 normala.defectiuni posibile: trafo linii ? schimbat .NU. cinescop ? incalzit cu o sursa externa si verificat scurturi intre electrozi .NU. componente in amonte de G2?NU.soclul crt: scos capacul,coroana eclatoare deplasata.la introducerea modulului pe tub pinul g2 facea scurt cu acea coroana ,la scoatere nu mai facea scurt.rezolvare: am asezat coroana eclatoare in pozitie corecta.
Un defect destul de ...interesant!! E vorba de sasiul TH-P1008 dintr-un tv Ryder!!! Problema initiala,clasica,tranzistorul 2SA1015 schimbat cu 2SA1013 ,,etc,condensatorii electrolitici de pe alimentarea cadrelor si liniilor. Dupa schimbarea tuturor condi defecti,apare rastrul dar defazat pe orizontala.Schimband ''jungloprocesorul''(expresie proprie) NTDA9341-2NDG se remediaza si aceasta problema.Clientul ridica tv -ul si dupa trei saptamani.....retur!!! Nu porneste sau porneste cand vrea se opreste cand vrea....face ce vrea!!
Reiau toate componentele la verificat;nimic defect!! Dupa doua zile de ''cascat ochi'' degeaba ma uit la rezistenta de FILAMENT care parea mai ...''afumata''!! Surpriza,in loc de 1,5 ohm cat era nevoie,aveam 8-9 ohm la masuratoare. Vazind pe schema ca, de pe pinul 8 al trafo linii ,deci din filament, vine si tensiunea  de FLYBACK /SANDCASTE (FBISO)la NDTA9341.... s-au lamurit lucrurile!!! Punind o rezistenta de 1ohm s-a rezolvat problema!!!!
Sasiu 11ak19. Ajunge la mine cu final linii sarma. Neavand momentan pe stoc (aveam date comenzile pentru piese....) las tv-ul nereparat. Urmatorul tv tot un 11ak19 dar cu probleme pe ew (L604 cu spire in scurt). Gasesc bobine de cumparat pe un site din ro si le comand, mai multe bucati, sa fie acolo.
Dar ma mananca undeva sa verific tv-ul (ca aveam 2 identice) cu o bobina de imprumut.....
Deci scot bobina cu pricina din primul tv, o bag in cea de-a doua, totul in regula. Pana ma invart cu tinutul in teste trec zilele si imi vin si finalii (bu-uri si alte maruntaie) cat si bobinele.....
Si daca tot sunt piese noi am zis sa nu ma mai complic sa schimb bobinele si sa pun una noua.
Repar etajul de linii dar cand ma uit la ecran...... surpriza, etajul de ew este mort de tot (rastru restrans pe orizontala cu efect de perna).....
Incep sapaturi sa vad pe unde sunt componente intrerupte. Toti condensatorii in regula, rezistoare in regula (schimbate preventiv....), nici o schimbare.
Verific tranzistorul...... rece ca gheata, i-l dau afara, i-l pun pe tester (super-multi-tester) si-l detecteaza corect. Pun osciloscopul sa vad semnalul de comanda din grila, semnalul e acolo, la locul lui......
Urmatoarea componenta pe care am verificat-o a fost L604 , cea noua, montata de mine. Evident ca "defectul" de acolo era..... la bobina originala terminalele sunt legate in diagonala, la bobina noua nu......
I-am facut un strap si tv-ul a revenit la parametrii initiali.
Morala: mare atentie si la componentele noi.....
Nu m-am invatat minte cu montajul paianjen al sursei cu tda4605 pus pe Samsung. Am mai comis-o o data. Dar nu am mai folosit tabla stanata ci montaj in aer.
Daca nu functiona din prima cred ca renuntam.
Oscilograma este in drena mos, 10microsec/div,  100V/div
Posted ImagePosted Image
Editat de Vizitator
Toni Marginean
Samsung sasiu P68SC. Defect: pe AV se vede imaginea dar peste ea sunt 13 dungi orizontale albe de 5-6mm. Pe TV imaginea este cu zimtari pe orizontala, incadrata corect ca dimensiuni, sunet ok si aceleasi 13 dungi orizontale albe de 5-6mm. Dupa verificarea tuturor tensiunilor, inclusiv cu osciloscopul, am intrat in pana de idei. Atunci am schimbat TDA8362 si.... totul a revenit la normal.
  • 2 luni mai târziu...
Toni Marginean
Philips sasiu MD1.2E: aparatul tinde sa porneasca, ledul se aprinde la jumatate din intensitate iar apoi ledul se stinge.
Defect: condensatorul din sursa C2568, 330pF/1kv, prezinta o rezistenta de cativa kohmi.
Toni Marginean
Sasiu 11AK30 vine defect si cu incercari de al repara de catre cineva "din ziar".
Gasesc BU808 scurt, condensatorul de 10uF C613 devalorizat si zic gata le inlocuiesc si merge. Dupa inlocuirea celor doua piese cuplez aparatul la retea se face ledul rosu, apoi verde si se stinge. Masor +B si observ ca la inceput este undeva pe la 75V si apoi cade in zero. Vrand sa decuplez liniile observ ca tocmai acolo s-a muncit mai mult si in locul bobinei L808 serie cu +B "meseriasul" a montat un condensator de 47uF/160V! Sigur ca dupa montarea bobinei tv-ul a pornit. Am mai intalnit asemenea ghidusii in aparatele Sony unde in locul bobinelor sau sigurantelor cilindrice erau montate condensatoare (ce conta uH sau uF)!
  • 3 săptămâni mai târziu...
Tvc Nei e5- led-ul de pe panoul frontal palpaia,am localizat defectul in sursa,ceva nu ducea in curent.Am inlocuit C-uri ,ci ,tz din sursa fara rezultat,toate piesele verificate pareau in regula.Tensiunile pe ci erau variabile.Pe bec tesiunea varia intre 60 si 90v.Dupa multe sapaturi am gasit dioda Ba 159 ce alimenteaza pin 6 la ci ce parea buna la masuratoare la rece nu ducea in curent.
  • 1 lună mai târziu...
11AK19 venit cu defect sursa,una din diodele din punte sarma,rezistenta balast arsa,verific mosfet ,circuit integrat,condesatori cu esermetru made home analog,,etc. totul ok ,verific si componentele de baza din placa tv-ului,final linii ,bv,condesatori,totul ok,pun bec in loc de fuzibila,tv ul porneste,doar din telecomanda( zic tastatura blocata),pun siguranta la loc ,pornesc tv-ul imaginea apare cam tarziu 7-10 secunde(ceva normal pentru un tub obosit sau g2 ceva mai mic) imagine ok putin defocalizata,totul ok mai putin ca telecomanda nu mai lucreaza,orice tasta as da,bai sa fie nu i-o place mfy,dau si cu una de vestel,acelasi rezultat,observ ca telecomenzile asculta doar de scoaterea tv-ului din stby,opresc tv-ul,intorc chassiul sa pot masura ceva impulsuri in receptorul ir,si pornesc tv-ul ,atunci ma deranjeaza un mic greierat al sursei,masor b+,ok,restul tensiunilor ok,trec sa masor tensiunea pe condesatorul cel mare din primar 100mf 450v,surpriza 220v,opresc tv-ul schimb 100mf 450v,pornesc tv-ul ,surpriza telecomanda lucreaza normal,tastele fiind blocate din menu.DECI PRIN URMARE 100MF 450V OBOSIT IN PRIMAR POATE DA UNELE DEFECTE STRANII,SA NU MERGA TELECOMANDA? CINE S-AR FI GANDIT PS imaginea apare normal in cca 3-4sec de la pornire
Editat de iuliantv
