enafelice Postat Noiembrie 17, 2013 Partajează Postat Noiembrie 17, 2013 acest tv are ca defect specific stabilizatorul de 5v pt.procesor si tv trece aleator in st-by,uneori se aude un bruiaj in difuzoare.Eu pun un 7805 si este ok.Deci parerea mea este ca se va intoarce cu acelasi defect Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 10, 2013 Partajează Postat Decembrie 10, 2013 TV EDELSTEIN chassis tousda th11105F ,dupa ce a m schimbat circuitul integrat din sursa si condesatorul de 10mf,sursa a pornit,si dupa ceva clancanituri de releu,a intrat in stby,iar a pornit a clancanit releul,iar a intrat in stby,si tot asa de unul singur,nici urma de fit,b+110v ok,precum si restul tensiunilor generate de sursa,dupa ceva masuratori,cu esermetrul,totul ok, am schimbat dumpul,si nimic,masurand 3v3 din procesor aveam doar 2,9v 3v,am masurat C223 C227 1mf si 47mf si cu esermetrul si cu capacimetrul,totul ok,i-am schimbat totusi cu 2,2mf si 47mf,surpriza tv-ul a pornit 3v3 in cap,a-m postat defectul poate pe viitor ajuta si pe altcineva acolo unde capacimetrul si esermetrul da gres Link spre comentariu
ROBEERT Postat Decembrie 11, 2013 Partajează Postat Decembrie 11, 2013 Philips sasiu L01.2E AA.Simptom: imaginea se umfla si RGB-ul lucra ca o ciubota ( se schimbau nuantele la culori cum ii tuna ).Cauza: tranzistorul Q7406 defect. Bine-nteles, mii de sapaturi pana l-am gasit. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Decembrie 11, 2013 Partajează Postat Decembrie 11, 2013 Avem defecte masca " garla " in viata de depanator. Am sa mai dau cateva exemple:1. Defect straniu la sasiul Daewoo CP330 ( cel cu integratul de teletext langa selector ):-manifestare: cand schimbi programele, TV-ul numara ca prostu din 2 in 2 ( de exemplu esti pe programul 6 si dai PR+, urmeaza 7, 8, etc. si cand dai pe PR-, in loc sa numere descrescator 8, 7, 6, etc., sare ca prostul din 2 in 2 sau cum ii tuna si apoi se blocheaza si nu mai face nici o comanda ). Frumos defect, nu????-cauza: quartz-ul de 27Mhz de la teletext defect.Am mai avut un caz tot cu un CP330 care a trebuit marit putin quartz-ul de la procesor ca altfel nu mergea telecomanda. La asta din urma, cred ca era putin ciupit procesorul ca altfel nu-mi explic.2. Defect straniu la Nei sasiu E5:-manifestare: TV-ul functioneaza corect si cand ti-e lumea mai draga, dispare rastrul. Toti colegii precis s-ar gandi ca este vorba de defect pe integratul final cadre ( precum ca nu deflecta ), circuit filament, screen, pipa FIT sau pe RGB. Si eu am crezut asta si am marit accelerarea si cadrele erau perfecte numai ca logic aparea cursa inversa datorita screen-ului mare ). Asta da defect masca ( ce-i drept p-atunci nu aveam ESR-metru sa merg la vanatoare de conzi ).-cauza: condensatorul de 100mf / 35 volti din cadre defect. Asta l-am inlocuit cand am ajuns la capatul meseriei. Specific: toate tensiunile de pe sursa, cele stabilizate si cele recuperate erau OK.3. Defect straniu tot la " prietenul " Daewoo sasiu CP330:-manifestare: imagine cu moire si dupa vreo jumatate de ora isi revenea.-cauza: cale comuna oare????? nu ca era simplu. Cauza reala a fost tensiunea recuperata de 16 volti si celelalte stabilizate care iau nastere din aceasta recuperata nefiltrate. Chestie fumata ( mai ales ca acei conzi sunt langa radiatorul stabilizatoarelor ). Bine-nteles ca intai m-am legat de AGC-uri si CAF-uri ( prietenii conzi de 2,2mf din calea comuna ), dar in zadar. Era nasol p-atunci fara ESR-metru.4. Defect straniu la Gold Star sasiu PC04 cel cu TDA4601 in sursa si procesor PCA84C640:-manifestare: sursa pornea cand vroia muschii ei. Toti colegii, inclusiv eu s-ar fi gandit la conzii din partea primara a sursei. Da, da, sufletul lu' Avram Iancu. M-am legat si de conzii de picofarazi si de 4601, si de chooper, etc. Nimic, nimic.-cauza: bobina L801P care vine in pinul 7 la TDA4601, devalorizata ( atentie, nu intrerupta ). Am luat alta de pe un alt sasiu cu sursa cu TDA4601 si i-am taiat greata.5. Defect straniu la 11AK30. Asta acum cateva zile. Doua pacaleli am luat cu el. Nu ma chinuiam asa cu el, dar a fost parsiv tare de tot. Sa va povestesc:-manifestare: tv-ul intra frumos in standby ( led rosu ). Cand dadeam sa-l pornesc, ledul se inverzea timp de cateva clipe si apoi se stingea ( nici macar rosu nu mai ramanea ). -observatie: ledul ramanea verde doar cu sarcina pusa pe B+ si uneori mai si pornea inclusiv inalta, rastru, sunet, etc. Nu-i asa ca din sursa este defectul??????? Da, da, joi. Deci la prima vedere s-ar parea ca defectul ar fi in sursa, dar in realitate, NU. Cred ca sunt unicat cu acest defect. Cati colegi au auzit ce am gasit defect, s-au mirat. Explicatie si apoi zic cauza. La unele 11AK30-uri, fara finalul linii conectat, ( mai precis, cred ca la varianta stereo cu procesorul de sunet MSP------ ), sursa se comporta cum am zis mai sus. -cauza: BU808 INTRERUPT TOTAL, deci era ca si neconectat. Acum care o fi explicatia, nu stiu, ori era putin afectat si a murit de tot, ori cine stie ce se intampla, ( amintesc, uneori cu sarcina pusa pe B+ mai pornea finalul linii ). Specific: condul de 10mf lasa de dorit. Cam 30 ohmi imi dadea la ESR in loc de cca. 1,9 - 2,2 ohmi cum ar fi fost normal. Pe mine ma mira ca l-am gasit intrerupt acest 808. Pana acum nu am mai gasit niciodata 808 intrerupt total. 99% din cazuri se gaseste ori in scurtcircuit, ori in conductie pe toate partile, dar INTRERUPT, NU. Nici un coleg de-al meu nu a gasit pana acum 808 intrerupt total. Cred ca-s unicat. Cum mi-am dat seama: masurand frecventa in baza lui, am citit 15625 HZ si am zis: " te ia mama lu' proces verbal, ai 15Khz in baza, in colector ai tensiune si emitorul este la masa si nu pornesti?????? " L-am scos afara si l-am dibuit intrerupt. M-a dus in eroare dracia de sursa cu ledul care se inverzea si apoi se stingea. Ca sa nu mai zic ca si cu MCR22-ul scos din montaj, ledul se aprindea direct in verde si apoi se stingea. Asta da defect masca. Link spre comentariu
mercenarx Postat Decembrie 12, 2013 Partajează Postat Decembrie 12, 2013 tv Panasonic TX21JT1P sasiu Z7la alimentarea la retea , nu se intampla nimic, doar led-ul de st-by palpaie constant o data la 0,5 secunde (2Hz), releul nefiind comandat ,in consecinta neaclansandu-se.cauza : Q1203 (care masurat dadea bine.....) Link spre comentariu
valyvis10 Postat Decembrie 12, 2013 Partajează Postat Decembrie 12, 2013 TV lcd AOC cu simptom gen panel dus. Am aplicat in ultima instanta aceasta metoda: si surpriza :merge. Ciudat conector. Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Decembrie 13, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2013 Bang&Olufsen model LX2802: pentru cateva minute imaginea este zimtata de parca ar fi uscat condensatorul de pe tensiunea principala. Cauza a fost C40 si C48 din etajul sincro. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 21, 2013 Partajează Postat Decembrie 21, 2013 Samsung cu SMR si hibrid.Am testat traful cu TEA1533, NCP1200-60. NCP1207 dar nu a functionat corect decat cu batranul TDA4605Nu am avut de lucru si am facut montajul pe tabla stanata langa radiator.Dupa cateva ore pierdute, pe rezistenta se comporta bine.SA NU INCERCATI ASA CEVA!(sant convins ca nici nu aveati de gand) Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Decembrie 31, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 31, 2013 Grundig CUC7303: televizorul functioneaza cu imagine si sunet dar peste imagine apare un moar pe toate benzile de frecventa. Tunerul este ok. Cauza: condensatorul C129, 2,2uF/100V, defect. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Ianuarie 15, 2014 Partajează Postat Ianuarie 15, 2014 LCD in cazul meu denumit NEO ,pot fi si sub alte denumiri dar sa aiba sasiul CV719H. Defectiune reclamata de client: nu mai memoreaza programele tv decat ,citez :''dupa ce se ...incalzeste''!!Intr-adevar ,la o cautare automata sare peste programe si NU memoreaza nimic. Programele se vad in timpul cautari ,dar ''bruiate'' rau ,ca si cum ar avea AGC-ul marit sau...insuficient. Cauza se afla in selectorul de canale,un condi de 47uf/16v uscat!! Il vedeti imediat ce desfaceti capacul selectorului. Selectorul fiind ''betonat'' in sasiu este mai dificil de scos(nu imposibil) astfel am rupt ''finut'' condensatorul(lipsa timp) si ....lipit alt condi in loc!! Tv perfect functional!!In atas poza cu sasiul: Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Ianuarie 20, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2014 Loewe sasiu Q2100 periodic, la cateva luni, se distruge BUZ90A din sursa. Cauza: rezistenta R625, 330kohmi/1W din sursa, este cu valoare marita ("intinsa"), peste 400kOhmi. Link spre comentariu
flomar60 Postat Ianuarie 23, 2014 Partajează Postat Ianuarie 23, 2014 Defect TV GOLDSTAR CKT 9902 ...manifestarea ,ca in imagine plus usoara tenta de desincronizare pe cadre... Verific tensiuni sursa plus condensatori - totul ok ...verific cadrele, TDA 1170N inclusiv perifericele lui , semnalul pe osciloscop - totul ok ...verific sincro , TDA 1940, semnalul cu osciloscopul - totul ok...Deja ma enervasem (trecuse ceva timp!) , trec televizorul pe AV , pun un DVD - imagine perfecta!! Intru in calea comuna si gasesc condensatorul C103 devalorizat - la capacimetru arata 1,67 micro...am pus unul de 4,7 micro si s-a rezolvat... Link spre comentariu
Nostalgic Postat Februarie 2, 2014 Partajează Postat Februarie 2, 2014 Un tvc REK- sasiu ph2529pd pornire linii greoaie sau deloc. Vizualizat cu osciloscopul impulsurile linii, apareau o fractiune de secunda dupa care dispareau. Daca i-l lasam in pace pornea dupa un timp suspect de lung. Am verificat tensiuni de alimentare procesor(jungla) ,comenzi , etc. Erau in regula.Dupa ce intra in functiune isi vedea de treaba corect , inclusiv cadrele , ca de aceea m-a derutat vreo ora.Defectiunea era urmatoarea : verticalul intra in functiune cu intirziere si bineinteles liniile se blocau. Ce credeti ca era ? condensatorii de filtraj din cadre de pe plus si minus aveau capacitatea micsorata cam 75% si afectau pornirea verticalului la timpul normal.O experienta ce poate fi de ajutor si altora , deaceea am expus-o. Link spre comentariu
liviumoldovan Postat Februarie 25, 2014 Partajează Postat Februarie 25, 2014 tv LCD HANNspree model: T191Hdefect: apare imagimea se poate lucra in menu dar nu prinde nici un canalalt defect : pe cautare automata se misca fff incetrezolvare: siguranta f54 intrepuptaaceasta este pe intrarea unui circuit integrat stabilizator U21 Link spre comentariu
Vizitator micsa84 Postat Martie 13, 2014 Partajează Postat Martie 13, 2014 Nu demult am cumparat un Lcd Samsung LE32R71B ce avea sunet,se puteau comuta programele,reglaj sonor etc. dar fara imagine.Dupa indelungi cautari pe net, pentru a gasi o rezolvare a problemei, am reusit sa ii dau de capat. Modelul T-CON-ului e Chimei V320B1-L01-C. La pozitia U14 este un mosfet cu o inscriptie mai ciudata,nu am reusit sa gasesc datasheet pentru el.Am reusit sa aflu ca este AMS1117 sau LM1117 'Low drop out voltage regulator' 2,5V 1A.Dupa ce l-am inlocuit totul functioneaza asa cum ar trebui.Poate folosesc cuiva aceste informatii.Toate cele bune. Link spre comentariu
