Probleme deosebite intilnite in depanari
Toni Marginean
Toni Marginean
Samsung sasiu P68SC Sursa porneste dar tensiunile pe secundar sunt la jumatate din valoare.Defectul a fost dat de dioda din primarul sursei, D811 1N4148, care desi masurata era buna se intrerupea in functionare. Am inlocuit-o cu BA157.
Toni Marginean
Funai TV2000T MK6: functiona din telecomanda doar de la un metru. O firma cunoscuta la care a fost dus aparatul a constatat ca e defect procesorul dar acesta nu-l au pe stoc si costa peste 100 lei. Clientul a refuzat reparatia si a adus televizorul la mine. Defectul a fost dat de condensatorul C375, 47uF/16V, care era devalorizat.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Toni Marginean
Niciodata nu le sti pe toate chiar daca acumulezi foarte multa experienta. Rubrica nu-mi este dedicata mie ci tuturor. Si foarte multi sunt care au de impartasit din experienta lor dar cu scrisul e mai greu.Sarbatori fericite dvs. si familiei!
  • 4 săptămâni mai târziu...
Salutare meseriasi.Astazi avenit sotia in atelier speriata deoarece cea mica adica ficamea a trantit televizorul de pe servanta si a incercat sal mai porneasca si acesta nu mai vrea ,ma duc iau t-vul il pun pe masa il pun in priza s-a aprins ledul rosu am apasat pe P+ ,ledul a trecut in verde dar lipseau liniile ,atunci ce zic ,fisura in placa chestie rezolvabila usor mai cu seama ca este vorba de un 11AK30,deschid televizorul si incep sa-l iau la verificat cu lupa ,sa-l torsionez ,dar nici o sansa ,dupa aceia am inceput masuratorile B+-ok restul tensiunilor din sursa ok ,nu vroiam sa cred ca s-a defectat o piesa din cazatura aceea dar dupa toate masuratorile ajungeam la concluzia ca nu am impulsuri linii deoarece in baza STX-ului aveam tensiune pozitiva atunci am inlocuit STX-ul la ''plesneala,, adica fara sa-l mai masor pe cel din tv ,pornesc tv-ul si culmea a pornit :nas: .Io tot nu inteleg ce anume l-a facut sa se puna in scurt :scarpin
Toni Marginean
Orion sasiu Beko E1: clientul a reclamat ca televizorul pornea aleator iar in timp nu a mai pornit deloc.Defect: condensatorul C136, 100uF/16V de pe pinul 54 al procesorului devalorizat.
tv hyndai sasiu beko 12.8 --lipsa sonor (in difuzoare nu se aude nimic)105 ohmi in pinul 55 (audio out) la STV2249C ,fata de masa dupa schimbarea junglei (am montat STV2247H) , tv functioneaza perfect din toate punctele de vedere
Toni Marginean
NEI 2024txt: dupa cateva ore de functionare imaginea incepe sa tremure pe verticala si usor usor se deteriorizeaza liniaritatea. Clientul a spus ca face acest fenomen de mult timp, de cand a fost dus iar la reparat, dar "s-a obisnuit". Examinez aparatul si constat ca C702, 100uF/35V, era montat invers!
Nei Indiana 200porneste , are sonor , face toate comenzile , dar lipsa imagine (rastrul are o tenta de cenusiu inchis -- ca atunci cand este prajit TDA3561)la scurt timp de la pornire , incepe sa apara si imaginea incepand de sus in jos, parca s-ar da o perdea la o parte , insa nu se desfasoara mai mult de treimea superioara a ecranului .defect C403 (100 uF/50V) din BV.
la un philips sasiu l6.1 tensiunea 96s masura 80v in sarcina,in gol si cu becul. Cauza: defecta dioda d6501,dioda stabilizatoare de 5,6v,mentionez ca acest defect nu l-am gasit nicaieri pe forumuri de aceea l-am pus eu.
LG 37lf65-zcam avut la reparat acest tip de tvam gasit in sursa condensatori umflati dupa inlocuire tv functioneaza cam 10 15 minute dupa care incep sa apara liniii si dungi pe ecran apoi dispare imaginea se vede ca lampile functioneaza si are sunet daca se lasa cateva minute scos din priza tv functioneaza din nou 15 minutedefect de condensaori pe placa de bazaC970 C971 C958 C 959DUPA INLOCUIRE TV FUNCTIONEAZA FARA PROBLEME
  • 2 luni mai târziu...
Toni Marginean
Goldstar sasiu PC04: sunetul apare dupa cateva minute. Tot ce tine de etajul de sunet este in regula. Defectul se datoreaza condensatorului C409 0,22uF/16V devalorizat. Acesta este montat in pinul al TDA1940 (VCR S/W).Am uitat sa precizez ca avea momente cand dupa cateva minute se oprea (ca si in cazurile cand pica semnalul).
Toni Marginean
Philips sasiu L01.2E: o treime din partea de sus a ecranului este neagra, treimea de la mijloc linii albe si negre cu grosime de cativa milimetri iar treimea de jos cu imagine corecta. Toate indiciile m-au condus la baleiajul vertical. Toate tensiunile conform schemei. Dupa ce am schimbat in BV toti condensatorii electrolitici si circuitul integrat am facut ce trebuia sa fac de la inceput: sa vizualizez forma de unda pe intrarile CI-BV. Semnalul venea distorsionat din etajul de sincro. Defectul a fost provocat de C2567 47uF/16V de pe bara de 3,3V.
Toni Marginean
Samsung sasiu P68SC: televizorul porneste cu sunet, apare doar dunga orizontala micsorata pe ambele capete cu circa 4 cm. Toate tensiunile sursei ok, BV ok tot ce am masurat a fost in regula. Dupa ce am vizualizat impulsurile V si H date de TDA8362, care aratau aiurea, am trecut la schimbarea circuitului integrat. La examinarea integratului am observat o "cocleala" intre pinii 7 si 8. Am pus totusi un soclu si am pus pentru a stabili defectul un TDA8362 testat. Televizorul a pornit cu imagine si sunet ok. Apoi am curatat mizeria dintre pinii 7 si 8 ai inegratului demontat si a pornit si cu acesta.Si uite asa am muncit cateva ore pe un defect "banal"!
Toni Marginean
Asa este cand uneori lucrezi in zi de sarbatoare, apar tot felul de ciudatenii!A venit la reparat un client cu Philips L01.2E. Pana acum l-a utilizat pe AV de la un receptor Dolce, pe EXT1 ani de-a randul. Clientul a renuntat la contract si a incercat sa programeze televizorul pe cele cateva programe ce se pot receptiona pe antena de camera. Pe orice program incerca receptia televizorul dupa cateva zeci de secunde intra automat pe EXT1. Am verificat tensiunea +B, ca de acolo incep cele mai multe probleme, si am constatat ca e in regula. Am luat o memorie noua, am inscris-o, am montat-o in aparat si la fel! :jytuiyu Imediat m-a dus gandul la schimbat multifunctionalul dar cum este SMD m-am linistit repede. Am pus lampa cu lupa pe el pentru a depista eventualele pene de contact si am observat ca din fabricatie nu avea bine lipiti pinii 1 si 2 (STATUS1 si STATUS2). I-am lipit si aparatul functioneaza acum impecabil!Off topic: ma opresc din reparat si merg la un pahar de vin ca cine sti ce mai descopar :101
tv Philips Aristona sasiu CP90nu pleaca (se aude un bazait usor in chopper), tensiuni in secundar lipsa.defect tiristorul BT151-500R (6696) de pe protectia barei de 95V .
