mercenarx Postat Iulie 18, 2012 Partajează Postat Iulie 18, 2012 tv Kokusai 51TCB063TX(acelasi sasiu de thomas)la cuplarea la retea ,tv-ul nu pleaca , iar sursa are un tiuitled-ul da sa se aprinda , apoi se stinge imediatdefecta D509 din sursa (intrerupta) Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Iulie 23, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 23, 2012 Panasonic sasiu EURO 9S.Ma cheama un prieten la el acasa sa-i repar televizorul deoarece este foarte greu si daca nu merita reparat il arunca. A fost cineva sa-l faca, eu fiind plecat la tara, dar a spus ca nu se gasesc piese! L-am pus in priza: mort! Demontez capacul si constat ca sursa auxiliara de 5V nu functioneaza. Sursa este construita cu MIP0254SPSCF. Dau telefoanele de rigoare pe la firmele de specialitate si constat ca nu-l are nimeni. Atunci imi vine o idee: l-am intrebat pe prieten daca nu are ceva incarcatoare de telefoane mobile. Acesta mi-a adus mai multe din care am ales unul vechi de Ericsson ce scotea 6V la 700 mA. Am conectat alimentarea inaintea diodei din care se fac 5V si televizorul a pornit. Am vrut sa scot apoi afara alimentatorul si sa-i aduc o alta sursa dar prietenul meu foarte fericit a spus sa-l las asa. Dupa o functionare timp de "3 beri" am constatat ca totul este ok. Si uite asa am facut un prieten fericit! Link spre comentariu
mercenarx Postat Iulie 31, 2012 Partajează Postat Iulie 31, 2012 tv Philips sasiu L6.1 AA dupa ce am gasit arse : FET 7504.R3514,R3515,punte 6506,.........am ajuns in situatia :"toate piesele bune dar nu functioneaza" asa se intampla cand iei lucrurile in "usor"... m-am invartit 2 ore ca sa constat ca si D6502 era in scurt.. am inlocuit-o cu doua zenner (8v2 si 7v5) si merge perfect Link spre comentariu
mercenarx Postat Iulie 31, 2012 Partajează Postat Iulie 31, 2012 tv Provision , sasiu 2KRsursa nu pleaca (ledul nu se aprinde ), tv mortla fel : toate bune dar nu mergedefecta VD307 (avea cca. 1,5 kohmi in ambele sensuri , "omorand" tensiunea initiala de alimentare a UC 3842 : in pinul 7 tensiunea era de 3V) Link spre comentariu
NICA Postat August 16, 2012 Partajează Postat August 16, 2012 sasiu L6.1 AA.sursa debiteaza 20v.condensatorul 2501 are 10 Kohmi Link spre comentariu
Toni Marginean Postat August 27, 2012 Autor Partajează Postat August 27, 2012 Sony sasiu AE6B - televizorul functioneaza ok dar aleator se opreste. Am refacut toate lipiturile care am crezut de cuvinta dar clientul a reclamat acelasi defect: pica in stand-by. Dupa indelungi cautari am montat sasiul pe un alt tub Sony si l-am lasat sa functioneze mai multe ore. Nu a mai aparut deranjamentul. Link spre comentariu
BUGHIU Postat August 30, 2012 Partajează Postat August 30, 2012 Sasiu L6.1 AA porneste o data si apoi nu mai vrea sa porneasca . Are st-by si la comanda ON ledul isi micsoreaza intensitatea luminoasa dar nu pornesc liniile. Vinovat(a) siguranta 1502 (MP63) nu este intrerupta ci are ''rezistenta''!! Nu se formeaza suficinta tensiune de start pe pinul 36 la TDA8362!! In loc de 9v ,apar doar 6,5v!! Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Octombrie 9, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 9, 2012 Orion model K2195MT sasiu Beko E1. Manifestare: porneste cu sunet si imagine bune dar dupa 2 secunde cade in stand-by. La scurt timp ledul incepe sa palpaie de 4 ori regulat. La o repornire a aparatului de la retea se comporta la fel. Am schimbat tot ce inseamna condensatori din sursa, primar/secundar si tensiuni recuperate deoarece proprietarul a spus ca se manifesta astfel inca din garantie dar rar si in ultimul timp din ce in ce mai des pana cand nu s-a mai putut folosi de el. Pasul urmator a fost sa citesc de pe forum toate subiectele deschise pe marginea acestui sasiu si..... am gasit intrerupta rezistenta R723 de pe placa TK conectata la G1. Mare bucurie dar de scurta durata fiindca televizorul s-a comportat in continuare la fel. Am testat apoi sasiul pe alt tub si nimic! Am intrat si in mod service unde am setata Vguard pe 00 si la fel. Am continuat sa masor traseele din zona procesor si am observat ca nu am nici o legatura intre pinul 50 al procesorului si pinul 8 al CI BV prin rezistenta R139 si D104. Masor R139 si cand sa masor dioda D104......... constat ca nu exista Lipiturile la gaurile din cablaj aratau ca acolo nu a fost niciodata vreo componenta. Am montat o dioda 1N4148 si televizorul a innviat! Link spre comentariu
mercenarx Postat Octombrie 20, 2012 Partajează Postat Octombrie 20, 2012 tv Galactic 21G180 , sasiu THP 1008simptom :--la comanda ON din telec nu pleaca , sau :--pleaca , si la un anumit moment dat (aiurea, total aleator in timp) se opreste singur si...nu mai porneste in nici un chiptotodata , se deranjeaza si memoria 24c08 ( geometria se strica si trebuie intrat in ms pentru a putea fi refacuta)in cazul meu , am pus una goala , am reglat geometria , apoi la un anumit moment dat (dupa cateva din manifestarile de mai sus , se strica iar...)dupa cateva ore de verificari , am constatat ca in pinul 54 de la procesor , alimentarea cu 3,3V cand este , cand nu este, cand este mai mica (2,6V-3V)cu 3,3 V se alimenteaza procesorul in pinii 54,56 si 61in cazul meu pinul 54 nu se alimenteaza ca-n schema ,( unde pinii 54 si 56 sunt legati impreuna) ci printr-o rezi de 1 ohm din tensiunea de 3,3 V care este lipita pe spatele placii (partea cu cablajul) si care nu figureaza in schema.aceasta rezistenta , este fixata pe spate cu silicon de placa unul din terminale fiind lipit la pinul 54 iar celalalt la 3,3 V.defectul a constat in faptul ca lipiturile pe terminale erau reci (de unde decurgeau toate : contact imperfect, rezistenta de contact ,s.a.m.d.) Link spre comentariu
bobo Postat Noiembrie 6, 2012 Partajează Postat Noiembrie 6, 2012 la clasicul sasiu cp330-daewoo am intalnit urmatorul defect:tv-ul porneste cu dimensiunea pe cadre restansa la cativa centimetri sau chiar cu dunga orizontala dar pe parcursul a catorva minute ea incepe sa se mareasca treptat pana la normal.toate indiciile duc spre condensatoare defecte ,tensiunea de 33v sau probleme cu semnalul vout sau generator rampa pin 42 jungla.dupa ce s-au verificat toate tensiunile si inlocuit o caciula de conzi din sursa,cadre,linii,pin 4 trafo linii defectul se mentine.defect: tda3653 desi aveam in stoc tda3653b am ezitat sa-l inlocuiesc dar dupa inlocuirea lui defectul s-a rezolvat. Link spre comentariu
NICA Postat Noiembrie 18, 2012 Partajează Postat Noiembrie 18, 2012 Imperial sasiu F19 Formenti.porneste,sunet normal dar se lumineaza dupa aproape 2 minute.condensatorul de 470/35 care este pe tensiunea driverului cu toate ca arata bine pe esr si capacimetru trebuie schimbat. Link spre comentariu
costel1952 Postat Noiembrie 19, 2012 Partajează Postat Noiembrie 19, 2012 Tv. philips L6.2 defect de est-vest , toate piesele din etajul est-vest sunt ok in schimb am gasit cu valoare de cateva sute de kiloomi semireglabilul 3924 care are valoarea de 10 kiloomi sper sa fie de folos . Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 20, 2012 Partajează Postat Noiembrie 20, 2012 Probleme tipice si rezolvarea lor pentru Tv Philips sasiu Gxx ... http://www.abcelectronique.com/forum/at ... entid=8804 1 Link spre comentariu
mercenarx Postat Noiembrie 27, 2012 Partajează Postat Noiembrie 27, 2012 o chinezarie de tv : Computerland (tub de 110 grade flat)nu pleaca (led-ul ramane rosu la orice comanda)este construit pe un sasiu ETE3 (sau in tot cazul ceva asemanator ,deoarece multifunctionalul este TDA11156PS/N3/3 ci nu TDA11135PS/N3/3)sursa este cu integratul C00765RT .tensiunile in secundar sunt mai mici decat normal. Fara memorie (24c16) pleaca , apare rastrul albastru , iar in mijloc , scris cu alb -LOCKEDpleaca cu o memorie goala (FF) Link spre comentariu
liviumoldovan Postat Decembrie 4, 2012 Partajează Postat Decembrie 4, 2012 TV NEO-led2212a venit cu urmatorul defect :in cautare automata nu memoreaza posturile le gaseste dar nu le memoreazaam incercat si pe manual dar tot la felam observat ca nici macar setarile din meniul tv nu tinea mintetensiuni corecte pe memorie.defect: memoria 24LC32Binlocuit cu 24LC32functioneaza corect fara alte reglaje din MENU SERVICE .succes Link spre comentariu
