Toni Marginean Postat Ianuarie 31, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 31, 2012 Philips sasiu TE1.1E AA: porneste doar dupa cateva zeci de secunde - condensatorul CP21, 470uF/16V devalorizat. Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Februarie 1, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2012 TV Kontrast model 21RF01, sasiu TH21-Z6.PCB: sursa nu porneste. Clientul a spus ca sunt zile in care merge. Dupa ce am inlocuit condensatori si am refacut penele de contact aparatul se manifesta la fel. Toate piesele din sursa masurate aratau ok. Defectul s-a datorat tranzistorului 2SB764 a carui jonctiune baza-colector se intrerupea in regim de lucru. Link spre comentariu
palcu ion Postat Februarie 1, 2012 Partajează Postat Februarie 1, 2012 lg cw62aSursa strx 6556 se alim,nu porneste-strx defU1 mare,cca 145v,tl431 schimbat-tlp621def Link spre comentariu
radu ionel Postat Februarie 2, 2012 Partajează Postat Februarie 2, 2012 TVC Profilo sasiu SM1 -simtom;nu afiseaza meniul,tv.blocat,pe ecran scrie PASS>>-rezolvare;anularea PASS-ului prin scurcircuitarea pinilor 4 si 17 a c.i. din telecomanda originala. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Februarie 3, 2012 Partajează Postat Februarie 3, 2012 Philips sasiu SL6.1.AA,defect care se manifesta astfel: rastru cu ''pureci'',butoanele panou nu functioneaza,telecomanda la fel,nu functioneaza!!! Toate tensiunile in regula ,in afara de tensiunea de 5v,notata in schema 5S,tensiune care oscileaza intre3-4,5v!!! Defect tranzistorul notat in schema 7505(BC548B),jonctiunea B-E defecta,tranzistorul nu se deschide suficient!! Indicat sa se inlocuiasca BC548B cu BC547!!!! Link spre comentariu
dosa Postat Februarie 4, 2012 Partajează Postat Februarie 4, 2012 "LCD -DEFECT. NU PORNESTE. NU FACE ST-BY" cam asta ar fi titlul defectului daca ar fi un defect normal...ce s-a intamplat, de fapt?INtr-un LCD Philips, dupa inlocuirea unui trafo invertor, aparatul a fost lasat jos, pe o dunga, sa functioneze, deoarece aparatul era cunoscut cu inca un defect prin alimentare ( adica, pornea mai greu daca statea mai mult timp scos din priza).Dupa ce i s-a facut un loc pe masa, aparatul a fost scos din priza unde era alimentat si pus pe masa de lucru, bineinteles in priza mesei (cu intrerupator). Televizorul pornea la simpla introducere a stecherului in priza, fara comanda ON din telecomanda.Cand sa fie pornit pe masa, SURPRIZA!!! Televizorul nu mai porneste deloc si nici macar st-by nu mai face Verific daca e in priza, caut intrerupatorul de retea, constat ca e in priza iar firele de la retea duc direct in sursa de alimentare fara a niciun intrerupator.Constat ca aparatul are 3 surse de alimentare, din care una functiona perfect, celelalte doua surse pornind abia cand de pe a doua sursa ( cea la care ducea firele de 220 v) se inchidea un releu, releul intrerupand chiar tensiunea de 220 VCu schema in fata ( cu unele mici si "neinsemnate" diferente) constat ca releul trebuie comandat cu o tensiune de 5 volti, tensiune care pleaca din sursa, dar nu ajunge la releu.Dupa 2 zile de stors creierii, 2 depanatori destoinici ce suntem, ma gandesc sa ridic placuta cu ledul de st-by, pentru a observa mai usor eventuale clipiri ale ledului...cad ridic placuta...alta SURPRIZA!!! ARE INTRERUPATOR "DE RETEA", care numai de retea nu este...acesta intrerupe exact traseul de 5 volti necesar procesorului si releului care aclanseaza cea de a doua sursa de alimentare.. si tocmai aici si schema era diferita de realitate... ....bineinteles ca prin apasarea butonului, care s-a declansat din cauza ca a stat televizorul exact pe el, a pornit iar eu am redevenit un depanator fericit.... 1 Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Februarie 14, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 14, 2012 LCD Wharfedale model L22t11W-A: televizorul porneste pentru cateva secunde si apoi decupleaza. Defectul a fost generat de supraincalzirea sigurantei SMD de 3A montata peste un alt traseu (s-a carbonizat adezivul cu care era lipita aceasta siguranta si fata de traseul peste care era montata prezenta o rezistenta). Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Februarie 21, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 21, 2012 Philips L7.2E: fluctuatii ale intensitatii sunetului - cauza a fost generata de tranzistorul 7214 (la masuratoare indica bun), BC337, prin care se obtin +5V pentru MSP3410D. Link spre comentariu
dosa Postat Februarie 21, 2012 Partajează Postat Februarie 21, 2012 IN MUNCA DE DEPANARE E BINE SA FIM FOARTE ORDONATI, ALTFEL...Dupa ce am reparat un tv Sony, micut ca dimensiuni, l-am lasat sa functioneze pe masa mea de lucru, intr-un colt ( am mese destul de mari ca sa imi permita lucrul asta).Mi-a intrat in lucru un tv, gen 11 ak30, carein momentul in care il porneam din priza ( am o priza cu intrerupator la coltul mesei) se auzea ca FIT-ul porneste normal, dar tv-ul nu se lumineaza.Ma uit prima data la filament si...pauza..nu este filament.Zic: " simplu"...verific lipituri, traseu....nimic...totul in regula...pun osciloscopul pe pin la trafo linii...NIMIC!!! Continui pe ceilalti pini...NIMIC...PUII MEI!!! DAR FINALUL LINII FUNCTIONEAZA, CA SE AUDE FIT-UL... pe dracu...pornea televizorasul din fata, pus in aceiasi priza, nu cel la care lucram eu.... 2 Link spre comentariu
preda_virgil65 Postat Februarie 28, 2012 Partajează Postat Februarie 28, 2012 TV BLUESKY.sasiu 11ak30.pleaca din st.by pentru o secunda si revine in off. se decupleaza +B se trece sursa pe bec sursa functioneaza corect dar lipsa semnal sincro pe baza finalului linii. normal se suspecteaza jungla dar ..nu. defect baleiaj vertical. dupa schimbare ci. tv functioneaza corect. succesuri Link spre comentariu
traianpop Postat Martie 5, 2012 Partajează Postat Martie 5, 2012 Nici nu stiu daca chiar e cazul sa postez in acest topic....prostia mea , sa zicem...La un watson 11ak30, cu defectul tipic de BU808 ars, acum un an si ceva am schimbat acel tranzistor si desigur, condensatorul din baza; acum vine partea interesanta! Ori n-am vazut bine(e o problema care se accentueaza), ori n-am fost atent, dar acel cond l-am pus invers! La acea vreme, am zis : gata! merge! Azi a revenit cu acelasi defect, si am suras cand am vazut pozitia condensatorului Deci, aviz amatorilor si incepatorilor!Off- topic:- stiu ca aici nu e voie sa intrebam sau sa cerem sfaturi, dar 2SC5388 cu rBE de cca 390 ohmi, va rezista? sau e clona? Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Martie 5, 2012 Autor Partajează Postat Martie 5, 2012 Eu am acum un lot de 2SC5388 si nici unul nu indica ca celalalt - au rezistenta B-E intre 185 si 227 ohmi. Dar din acest lot am montat vreo 10 si pana acum functioneaza. In montajul care a fost experimentat, de inlocuire a tranzistorului BU808D cu doua tranzistoare, rezistenta B-E a primului tranzistor era chiar de 390 ohmi. Link spre comentariu
maranata94 Postat Martie 6, 2012 Partajează Postat Martie 6, 2012 In timp ce citeam despre problemele intalnite de voi in depanari mi-am amintit si eu cateva ciudatenii cu care m-am confruntat de-a lungul timpului. Desi au trecut cred ca mai bine de 10 ani si nu-mi amintesc modelul exact al tv-ului insa stiu ca era Nei cu diagonala de 37cm. (Pun si o poza gasita pe net) Problema lui era ca trebuia schimbat BU 208 cam la o luna. Pe-atunci eram si mai incepator ca acum,tv-ul apartinea unui vecin asa ca in fiecare luna ii faceam cate o vizita si schimbam BU 208. Nu se incingea, ba chiar funtiona si 10ore fara oprire, dar nu tinea niciodata mai mult de o luna si-apoi ma chema sa schimb din nou BU. De fiecare data il gaseam sarma. Am masurat toate tensiunile, am schimbat toti condensatorii electrolitici, m-am dat la masurat o gramada de rezistente, tensiuni, totul parea ok. M-am uitat mai atent si peste jungla, nu-mi amintesc exact ce fel de C.I era insa parca ceva asemenator TDA 8303. Stiu ca aparuse acu 15 ani niste modele de tv A/N Sirius care aveau un integrat de asta ce facea tot. Acel C.I era pus in soclu si desi parea ca sta bine acolo m-am decis sa-l lipesc direct pe placa. De atunci a funtionat tv-ul ala mai bine de 5ani si nu s-a mai ars BU. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Martie 6, 2012 Partajează Postat Martie 6, 2012 Un defect nu straniu ci rarisim-extrem de rarisim.Îmi este adus un tv Schneider digital , posesorul invocînd defectarea finalului linii periodic (la lună),fără alte cauze(ce au zis anumiţi depanatori pe unde a mers cu tv-ul la reparat).Avea dreptate , tranzistorul final linii era defect , scurt C-E .Am gîndit că trebuie să fie o anomalie de comandă în bază a tranzistorului .Şi aşa era.Osciloscopul conectat în colectorul tz.driver linii am văzut aproximativ această formă de semnal:din circuitul de amortizare paralel pe trafo driver condensatorul ce este în serie cu un rezistor era întrerupt(150pF). Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Martie 7, 2012 Autor Partajează Postat Martie 7, 2012 Primesc acum cateva zile un televizor Tauras si constat ca este defect trafo linii (descarca). Cum nu prea am asemenea chinezarii dau o cautare la furnizori si gasesc un traf care mi-a fost livrat astazi. Fericit ca pot sa servesc clientul rapid (acesta si-a achitat personal taxele la firma de curierat) de fata cu el montez rapid un traf Huamei resoclat pe o placuta. Stupoare: televizorul nu mai avea FIT si nici un fel de "sunet" ca ar functiona ceva, ca si cand ai porni televizorul fara a monta trafo. Suport dojenelile beneficiarului ca poate nu am comandat ce trebuie, ca firma vinde numai stifturi, etc. Il ascult ii spun sa revina pentru a-mi aduna gandurile si a trage o concluzie. Scot trafo linii din placa, examinez resoclarea si............ constat ca nu exista pe cealalta parte a placutii cablajului nici un fel de punte intre pinii trafului universal cu cei conformi montajului meu. Caut prin cutie si gasesc o bucatica de hartie pe care era schema de conexiuni a trafului universal. Ce-i drept este ca nu am mai cumparat de vreun an trafo chinezesti de la acea firma. Fac puntile aferente si..... victorie inca un client multumit! Link spre comentariu
