sesebe Postat Mai 29, 2020 Partajează Postat Mai 29, 2020 (editat) Acum 39 minute, Florinel TV a spus: Si daca nu gasesti placa, atunci ce faci? nu trebuie sa o repari pe a lui? Nu, arunci tembelizorul de 140cm la reciclare si trimiti proprietarul sa cumpere un alt gunoi. Tinerele generatii de ingineri electronisti stiu electronica doar la nivelul de a combina citeva module Arduino si atit. Pt ei asta reprezinta electronica, nu proiectarea si realizarea de diferite scheme electronice. La un moment dat, nu peste prea multi ani, nu vor mai exista persoane capabile sa le proiecteze modulele Arduino pe care sa se joace electronisto-softistii care se creaza azi in scoli si facultati. Ar fi bine daca s-ar gasi manuale service la toate tembelizoarele dar din pacate la multe nu gasesti. Editat Mai 29, 2020 de sesebe 1 Link spre comentariu
validae Postat Mai 29, 2020 Partajează Postat Mai 29, 2020 (editat) Vor exista mereu oameni capabili de a proiecta ceva nou.Că vor fi mai puţini nu e o problemă, destul de puţini sunt şi acum, o diplomă de inginer nu te face automat şi geniu.Dar ăia puţinii sunt încă destui ca să ducă tehnologia înainte, până la momentul inevitabil în care omenirea o va lua de la zero.Sau poate nu... La facultate, majoritatea colegilor lui fiu-meu au primit ca proiecte montaje de gen ,,licurici cu leduri,, sau genul de montaje care se făceau la Casa pionierilor pe vremuri.El a nimerit să proiecteze un ESR-metru, bazându-se ca placă de dezvoltare pe un modul Galileo, de la Intel.A muncit săracul multe nopţi ca să facă proiectul, trebuind să ajute simultan şi alţi colegi ce aveau probleme cu restanţe sau examene.Eu nu am putut să-l ajut decât la partea de ,,hardware,, cu procurarea de componente.Până la urmă i-a dat de cap, şi-a cumpărat din bursă şi un osciloscop de 100MHz cu patru canale ca să poată să se descurce acasă, fiindcă pandemia asta nu i-a permis deplasarea la laboratoarele facultăţii.Alţii îşi toacă bursele pe distracţii, sau nici nu se strofoacă să obţină bursă, fiindcă au părinţi cu bani, vor doar diploma la final.... Editat Mai 29, 2020 de validae Link spre comentariu
Spitfire Postat Mai 29, 2020 Partajează Postat Mai 29, 2020 Acum 2 ore, sesebe a spus: Nu, arunci tembelizorul de 140cm la reciclare si trimiti proprietarul sa cumpere un alt gunoi. Tinerele generatii de ingineri electronisti stiu electronica doar la nivelul de a combina citeva module Arduino si atit. Pt ei asta reprezinta electronica, nu proiectarea si realizarea de diferite scheme electronice. La un moment dat, nu peste prea multi ani, nu vor mai exista persoane capabile sa le proiecteze modulele Arduino pe care sa se joace electronisto-softistii care se creaza azi in scoli si facultati. Ar fi bine daca s-ar gasi manuale service la toate tembelizoarele dar din pacate la multe nu gasesti. Un monitor OLED de 29" poate avea doar display-ul, un mic paralelipiped de rasina epoxy neagra, o mufa de alimentare, trei mufe mama video(2XHDMI, 1XDisplay port), sursa este externa(brick), ce mai e de reparat?! Carcasa? Nu exista nici o "placa" cu nimic pe ea. In contextul in care pretul unui asemenea monitor va fi peste putini ani, ceva de genul 10% din salariul mediu, si se constata ca functioneaza impecabil dupa 100.000 de ore, chiar nu mai merita sa-si bata cineva capul cu "depanari" de genul asta. Sincer nu am vazut vreun monitor CRT care sa functioneze 12 ani non-stop intr-un sistem de supraveghere, dar monitor LCD am vazut, si culmea, era unul cu backlight CCFL, uzat 'la os", dar inca vizibila imaginea pe el. Tinerii, pe langa Arduno/Raspberry Pi si alte jucarele, pot foarte bine sa construiasca montajele electronice pe breadboard, sa inteleaga cum functioneaza una-alta, nu-i opreste nimeni. Nu e deloc nevoie sa farame televizoare cu lampi din 1955, ca sa inteleaga electronica! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 29, 2020 Partajează Postat Mai 29, 2020 Voi nu a-ti opservat ca toti savanti (iventisti) au problema la mansarda Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 29, 2020 Partajează Postat Mai 29, 2020 Acum 16 minute, Florinel TV a spus: Voi nu a-ti opservat ca toti savanti (iventisti) au problema la mansarda Dacă-mi permiteți, aș pune citatul de mai sus la semnătură. Chiar merită atenție. Link spre comentariu
nicolae fenesan Postat Mai 29, 2020 Partajează Postat Mai 29, 2020 Florinel tv ai perfecta dreptate insa meseria asta a noastra de depanare incet incet o sa dispara si cind o sa vrem sa reparam ceva nu o sa mai putem ca tehnologia cu o asa miniaturizare nu o sa ne mai permita din pacate , toate cartile pe care le-am citit pina acuma incep sa fie depasite dar nu regret nimic as incepe din nou daca ar trebui sa mai fiu din nou tinar pentru ca asta inseamna sa faci din pasiune electronica... Link spre comentariu
mercenarx Postat Iunie 10, 2020 Partajează Postat Iunie 10, 2020 (editat) LCD Horizon model 2205SW-TD main : 471-0103-57917G defect : porneste , dar se aude sunetul gajait (in cazul asta se incinge foarte tare finalul audio TPA1517P) alteori porneste , dar se stinge backlight-ul la 3 secunde de la pornire (imaginea ramane ok pe fundal) la o noua pornire afiseaza doar logo si se stinge (trece in st-by) defect C627 (devalorizat la 2 uF , in loc de 470) Editat Iunie 10, 2020 de mercenarx Link spre comentariu
mercenarx Postat Iulie 22, 2020 Partajează Postat Iulie 22, 2020 lcd SamsungLE32S81B main BN41--00878A defect : imagine care se desincronizeaza pe orizontala , isi revine , iarasi se desincronizeaza cu diferite grade de inclinare a imaginii , si in general o instabilitate pe orizontala si chiar sunetul afectat (apare -dispare) devalorizat C152 de pe mainboard (filtraj tensiune 5 volti) , fapt ce provoaca un riplu f mare Link spre comentariu
mercenarx Postat Decembrie 4, 2020 Partajează Postat Decembrie 4, 2020 (editat) led 32LH530V main : LD68T/LD67T defect : ramane aleator fara sonor , si nu raspunde la comenzi din telecomanda are momente cand isi revine si functioneaza ok , ca mai apoi defectul sa revina : lipsa reactie la telecomanda si/sau lipsa sonor solutia : rescrierea unei noi memorii spi 25L8035E Editat Decembrie 4, 2020 de mercenarx Link spre comentariu
mercenarx Postat Decembrie 5, 2020 Partajează Postat Decembrie 5, 2020 Acum 21 ore, mercenarx a spus: led 32LH530V main : LD68T/LD67T defect : ramane aleator fara sonor , si nu raspunde la comenzi din telecomanda are momente cand isi revine si functioneaza ok , ca mai apoi defectul sa revina : lipsa reactie la telecomanda si/sau lipsa sonor solutia : rescrierea unei noi memorii spi 25L8035E era vorba de un tv LG , dar asta se putea vedea imediat la o cautare dupa model Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Decembrie 5, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 5, 2020 La 29.05.2020 la 11:47, sesebe a spus: Nu, arunci tembelizorul de 140cm la reciclare si trimiti proprietarul sa cumpere un alt gunoi. Tinerele generatii de ingineri electronisti stiu electronica doar la nivelul de a combina citeva module Arduino si atit. Pt ei asta reprezinta electronica, nu proiectarea si realizarea de diferite scheme electronice. La un moment dat, nu peste prea multi ani, nu vor mai exista persoane capabile sa le proiecteze modulele Arduino pe care sa se joace electronisto-softistii care se creaza azi in scoli si facultati. Ar fi bine daca s-ar gasi manuale service la toate tembelizoarele dar din pacate la multe nu gasesti. Am intalnit tineri ingineri electronisti, cu master, care nu au stiut sa faca o punte cu diode daramite sa-mi spuna cum functioneaza! Cand i-am pus sa lege un led pe un intrerupator parca le-am cerut studii de doctorat! Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 5, 2020 Partajează Postat Decembrie 5, 2020 Vad zilnic aproape astfel de injineri. Link spre comentariu
david321 Postat Decembrie 13, 2020 Partajează Postat Decembrie 13, 2020 (editat) salutare, imi cer scuze daca sunt offtopic dar intampin ceva probleme cu un SONY UHDKD49XG7077 smart tv si anume.......tv ul are doua moduri ANALOG TV si DIGITAL TV , eu il am conectat pe cablu coaxial analog , ei bine, daca selectez ANALOG TV totul este in regula programele se vad bine insa nu ca in situatia in care selectez DIGITAL TV atunci se vede excelent , l-as lasa bineinteles pe digital insa aici apare o problema.....daca schimb canalele din telecomanda se blocheaza in sensul ca nu mai pot face nimic nici macar sa il sting nu pot , decat scos din priza ......pe analog pot sa ma joc la el cat vreau .......asadar: - e un defect al tv ului sau e normal sa se blocheze in DIGITAL TV avand in vedere ca semnalul tv vine pe cablu coaxial analog? -ca sa ma pot conecta la net , am nevoie de modem ? tv ul are mufa rj 45 retea , eu am net in casa pe rj45 , am incercat sa bag cablul direct in tv si nu merge Editat Decembrie 13, 2020 de david321 Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 13, 2020 Partajează Postat Decembrie 13, 2020 Nu ar trebui sa se blocheze. Eu zic ca are ceva probleme. Link spre comentariu
david321 Postat Decembrie 13, 2020 Partajează Postat Decembrie 13, 2020 (editat) Am făcut update de soft, la ultima versiune disponibila pe site ul sony.support, se pare ca datorita unei probleme de hardware, tv ul nu se poate conecta automat sa își ia singur update ul, chiar dacă este conectat la net și setat pe autoupdate, asa ca trebuie făcut manual, se cauta modelul,se descarca fișierul, extrage, apoi scrie pe un stick, apoi se updateaza din meniul tv, la mine a durat un minut, apoi problema cu blocajul a dispărut definitiv, dacă dorește cineva detalii ma poate apela în pm. Editat Decembrie 13, 2020 de david321 Link spre comentariu
