Probleme deosebite intilnite in depanari
Toni Marginean
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator george48
Buna seara.Pt tv Sony kv-29cs60b C6039 SMD 0,47MICRO  INTRERUPT .Schimbat B1 135v.Pt sesebe acum 10 -12 ani reparam tv-uri,repar doar ocazional acum .Am renuntat in favoarea albinelor unde veniturile sint mai mari(100- 120 familii)dar microbul nu lam pierdut.Rezolvarea am puso aici pt a ajuta si pe alti colegi .Cine este interest mai am multa documentatie
@george48 ti se pare ca asta e o problema deosebita de postezi aici? Pt unii toate defectele sunt probleme deosebite.Cititi topicul de la inceput sa vedeti ce trebuia sa fie si ce intorsatura a luat.
Vizitator georgebusu
salutare! am un tv panasonc tx-21at1p la care nu se aprinde led-ul de st -by desi functioneaza normal atat din  telecomanda cat si din butoanele de la bord led-ul este bun am masurat cateva tensiuni pe 3 tranzistori care sant dupa led pe primii 2 am 0v in bce iar pe al 3 lea am 1,2v in baza  0v-c,0v-e mentionez ca tensiunea de 1,2v provine din pin 1 procesor on/off . Nu reusesc sa rezolv aceasta problema a tv-ului . Care ar putea fi cauza? Sasiu Z-8T. Un sfat ar fi binevenit Multumesc!
  • 2 luni mai târziu...
poate ma puteti ajuta sa identific va rog !
kdl 32r410b cei
ser no. s01-6071172 - a
is4s320dng01
a1989882a
1869597
p-mod 32
4-535-307-03
M-B 0025388
ps+ppe
32 blc scl
4-528-221-02
Multumesc , si imi cer scuze ca nu am postat unde trebuie dar nu am vrut sa ma deschid un alt topic pentru atata lucru !
Am reusit sa identific tipulu displeyiului,  in caz ca va mai avea altcineva nevoie,  eticheta era pozitionata pe t-con,  din pacate nu l-am gasit de cumparat!
Displeyul este facut de lg si are seria lc320dxj sf a9
Multumesc celor care au incercat sa ma ajute!
  • 4 săptămâni mai târziu...
lcd Grundig 32 LXW 82-6710 REF , sursa Z1J194-08. Defect lipsa backlight.
lipsa backlight este data de lipsa tensiunii de 24 volti pentru invertor lampi.
cu foarte rare ocazii tv porneste si se aprinde iluminarea spate corect , dar la o noua pornire ... iarasi lipsa lumina spate.
defectul a fost dat de o dioda 1N4148 , si anume D905 , care culmea : avea 60 ohmi !
probabil ca atunci cand functiona , dioda avea caracteristici normale.
  • 6 luni mai târziu...
tv lcd Top Tech 32 inch
sursa MLT666 REV2.8
mainboard 9E88 V1.23B
defect : porneste greu (actionarea repetata a swich-ului ON-OFF) , iar cand porneste nu tine minte setarile pentru imagine (contrast ,lumina, culoare , sharpness) memorate anterior
porneste cu toate ori la maximum , ori la jumatate
cauza : C248 de pe tensiunea de 3,3 volti (se formeaza din 5V)
preventiv am schimbat si C249 (filtraj 5 volti)
conzii se gasesc pe mainboard
  • 3 luni mai târziu...
