Vizitator dflorin Postat Martie 9, 2018 Partajează Postat Martie 9, 2018 Multumesc, nu mai ofera suport ptr G2 ! De la G3 in sus... Link spre comentariu
cornel1962 Postat Mai 13, 2018 Partajează Postat Mai 13, 2018 La 08.01.2018 la 22:48, ROBEERT a spus: Hmmmm. Asta inseamna ca este defect tipic la aceasta sursa. Norocul mare este ca nu intra in scurt grila cu drena mosfetului, ci numai grila cu sursa, ca de altfel parlea si controlerul si alte componente. P.S. Am uitat sa spun ca si asta care il am in lucru este tot smart. Ok!, dar mai este ceva tensiune in acest caz pe conectorul care alim.led-urile ?. Am si eu un caz similar, lipsa back lidht , leduri ok, tensiune 108v !!! Link spre comentariu
cornel1962 Postat Mai 13, 2018 Partajează Postat Mai 13, 2018 sursa este tot 17ips20 . La 08.01.2018 la 22:07, ROBEERT a spus: Buna seara tuturor. Am sa va spun o poveste cu un TV led Toshiba ( Vestel ) echipat cu " prietena " sursa 17IPS20 ( varianta pentru diagonala de 40 '' ). Manifestare defect: lipsa backlight si binenteles, sunet ok. Defectul nu este din baretele de leduri, ci din sursa in comutatie de 140 volti. Aceasta sursa are defectul ei tipic, ( cel putin eu unul asa as crede ). Intra in scurt grila cu sursa mosfetului din sursa in comutatie care livreaza tensiunea de 140 volti necesara alimentarii convertorului de leduri. Acest mosfet este in capsula TO220 si este FQPF-7N80C. Asta este al doilea caz cu acest defect, inclusiv cu cablajul innegrit in zona acestui mosfet. Nu mai crapa nimic altceva. Simpla inlocuire a acestui mosfet duce la remedierea acestei surse. Problema este ca radiatorul de racire al mosfetului este subdimensionat, ( si este montat orizontal ca altfel nu ar intra capacul TV-ului ). Din acest motiv lucreaza la temperaturi critice. Am rezolvat problema astfel: i-am pus acestui mosfet un radiator mai mare, am pus o folie de prespan intre partea metalica a displayului si radiator si acolo l-am fixat. Lipirea in circuit a mosfetului am facut-o prin fire. Alta solutie nu cred ca ar exista la aceasta " podoaba " de televizor. Merge cu un banal P10NK60 si cu noul radiator, temperatura ajunce chiar sub 25 grade. Totusi maine o sa caut la noi la magazin un mosfet la 800 volti. Daca nu gasesc, ramane ori sa caut originalul, ori sa il las pe acest P10NK60ZFP. In attach pun poza sursei. Am sa incercuiesc zona unde se afla acest mosfet. Deci baretele de leduri sunt ok. Repet: nu stiu daca mai exista vreun alt leac la aceasta sursa. Ambele cazuri au fost identice ( mosfetul in scurt grila cu sursa si cablajul innegrit in zona acestuia ). Imposibil ca vreunul din colegii forumisti sa nu fi avut vreun caz similar. Eu am avut doua cazuri similare. Eventual poate careva a gasit vreun mosfet care sa lucreze rece pe radiatorul original. Astept si alte rezolvari din partea altor colegi. O seara buna. ...am gasit aici si nu am mai deschis alt topic !!! Link spre comentariu
cornel1962 Postat Mai 13, 2018 Partajează Postat Mai 13, 2018 sursa mea, seamana cu cea de aici : https://www.google.ro/search?q=17ips20-15&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=uoBp6RJ7m-Rb9M%3A%2CR-FHRkf4IwNlXM%2C_&usg=__mdhXXAjDhwuW32aQb9hYR2X8CuE%3D&sa=X&ved=2ahUKEwjb6tm6j4LbAhWEa1AKHcxDCQoQ9QEwCXoECAAQWw#imgrc=Yvkm7RJg2yiMXM: mosfet-ul nu este pe radiator pe partea superioara, ci lipit direct pe cablaj. Este ceva de 14A... Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 14, 2018 Partajează Postat Mai 14, 2018 Dacă sunt 108V,leduri bune și nu are backlight,încearcă să măsori tensiunea pe bareta nu la ieșirea din sursa.O sa vezi că nu ajunge la leduri tensiunea. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Mai 14, 2018 Partajează Postat Mai 14, 2018 ...am pus testerul exact pe mufa care intra in sursa si se aprind toate led-urile. Cred ca tensiunea este cam mica, tinand cont ca am 5 barete x 9 led.x 3,6 v....! Ce ziceti ? Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 14, 2018 Partajează Postat Mai 14, 2018 Atunci nu lucreaza invertorul. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Mai 14, 2018 Partajează Postat Mai 14, 2018 Rezolvarea am pus-o aici : Link spre comentariu
ROBEERT Postat Mai 20, 2018 Partajează Postat Mai 20, 2018 La 13.05.2018 la 9:58, cornel1962 a spus: sursa este tot 17ips20 . ...am gasit aici si nu am mai deschis alt topic !!! Eu unul am avut doua cazuri cu acest tip de televizor cu mosfetul G -S in scurt. La ambele, exact cum am spus am procedat. Marire radiator. Link spre comentariu
validae Postat August 17, 2018 Partajează Postat August 17, 2018 Cu tot respectul, dar dacă mai postați tot felul de prostii, voi aplica Regulamentul. Aici nu e Bodegă, dacă aveți ceva de reclamat față de comportamentul unor useri noi sau vechi, faceți raport, există butonul ,,Report post,, și acolo menționați ce anume ați găsit în neregulă (ați primit mesaje PM injurioase, credeți că e o clonă, etc). Link spre comentariu
Vizitator Postat August 17, 2018 Partajează Postat August 17, 2018 OK, am inteles! Link spre comentariu
Vizitator george48 Postat Octombrie 22, 2018 Partajează Postat Octombrie 22, 2018 Buna seara.Am un tv Sony echipat cu ci MCZ3001 B+170V.schimbat ci dar B+tot 170. O idee?Multumesc anticipat Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 23, 2018 Partajează Postat Octombrie 23, 2018 Ai verificat în buclă de reglaj? Pentru U1 mărit nu schimbi CIul cu verifici buclă de reglaj. Link spre comentariu
Vizitator george48 Postat Octombrie 23, 2018 Partajează Postat Octombrie 23, 2018 Buna seara.Verificat. Pe pin 8vci am 33v ce ma intriga .Real trebuie 18v. Are si un tiuit semn ca merge la o frgventa forte mare.Vc2 am 11v Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 24, 2018 Partajează Postat Octombrie 24, 2018 (editat) ...... Editat Octombrie 24, 2018 de dan cod Link spre comentariu
