ROBEERT Postat Octombrie 10, 2017 Partajează Postat Octombrie 10, 2017 Buna seara tuturor. Sa va spun o poveste cu un leptop Asus echipat cu placa de baza K53SV ( vedeti poza din attach ) si procesor Intel I5 primit azi la reparat. Clientul a spus ca l-a avut intr-un service si respectivul " tehnician " i-a facut reballing la chipsetul video si acum defectul se manifesta ca si cum driverul video nu este instalat, sau mai bine spus ca placa video nu reda toate culorile si automat si rezolutia este la pamant ( vedeti poza din attach ). Pur si simplu m-a crucit cauza care a dus la asazisa imagine denaturata. Deci cauza a fost " driver video neinstalat ". Remediere: pana nu am facut reinstalare windows 7 si bine-nteles drivere, nu s-a remediat problema. Bine-nteles ca toata instalarea de windows a fost parcursa cu acest tip de imagini denaturate. Imaginea capata frumoasa interfata doar dupa instalarea driverului video. Tot procesul de instalare incepand de la bootarea discului de windows 7 pana la sfarsit se face cu asazisa imagine denaturata. Cel care i-a facut reballing la procesorul video, vazand acest defect, a dat vina pe socketul de la procesor. Nu stiu ce reballing a facut respectivul ca foarte oribil a lucrat in acest leptop ( ma refer ca a deteriorat doua pamblici si nici suruburile nu le-a mai pus ). Oricum nu este finalizat. Mai este o problema: ori una din memorii este defecta, ori vreun slot este defect ( are toane ). In acest punct de vedere, nu am mai avut timp astazi sa " limpezesc " si acest defect. Maine sper sa il finalizez. P.S. Ce-i drept, acest defect de placa video mi-a stors si mie creierii. Juram ca este defect chipsetul video, dar spre bafta mea si a clientului, chipsetul video este ok. La tot ce este calculator si leptop cand faci instalare de windows, chiar daca placa video nu este instalata, ai imaginea corecta, ( la o alta rezolutie, dar corecta, nu " spalacita " ). Din aceasta cauza ma dusese defectul in deruta. Mai jos pun o poza cu placa de baza si cu defectul care il facea. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Octombrie 11, 2017 Partajează Postat Octombrie 11, 2017 Ciudat defectul. In BIOS cum era imaginea? Acel printscreen pare totusi de XP,mai vad in taskbar iconul de yahoo messenger care din ce stiam este inactiv demult. XP pe un I5 ? Link spre comentariu
ROBEERT Postat Octombrie 11, 2017 Partajează Postat Octombrie 11, 2017 Ciudat defectul. In BIOS cum era imaginea? Acel printscreen pare totusi de XP,mai vad in taskbar iconul de yahoo messenger care din ce stiam este inactiv demult. XP pe un I5 ? Ciudat defectul. In BIOS cum era imaginea? Acel printscreen pare totusi de XP,mai vad in taskbar iconul de yahoo messenger care din ce stiam este inactiv demult. XP pe un I5 ? Aia este o poza exemplu. Acum revin cu " un update " in privinta acelui defect de placa video. Despre ce este vorba: a trebuit formatat si repartitionat intregul HDD ca totusi mergea greoi si dupa aceasta operatiune totul a revenit la normal. Deci a disparut defectul. Precis a avut " carcalaci " inclusiv in partitia D:. In bios imaginea era ok. Acum mai este o problema cu una din memorii. Acum merge intr-o singura memorie pana m-oi duce sa-i cumpar si a doua memorie ( 2X4 giga / DDR3 ). I-am bagat windows-ul 7 / 64 biti. Misto defect. Revin dupa finalizare. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Noiembrie 9, 2017 Partajează Postat Noiembrie 9, 2017 Buna seara tuturor. Defect care mi-a facut o zi si jumatate peri albi la un TV CRT " Samsung " sasiu SCT11B: 1. Manifestare: la actionarea butonului de retea, tv-ul porneste direct, ( fara a intra in standby ), lipsa rastru si sunet si nu executa comanda off din telecomanda, ( practic nu executa nici o comanda ). Clientul mi l-a adus cu sursa care scotea tensiunile mari. Sursa era un kit montat de cineva, ( sursa cu doua tensiuni dedicata pentru acest sasiu ). Sursa a avut defecti se stie, cei doi conzi din partea primara, ( 47 mf si 10 mf ). In privinta defectului descris de mine, juram ca este ori procesorul, ori jungla, ori amandoua, ( imi imaginam doua defecte si anume, neexecutare comenzi datorate procesorului si lipsa rastru si sunet datorat junglei ). Am rescris si memoria cu cateva binuri gasite pe net si fara nici un rezultat. La ce fel imi " albise becul " cand l-am pus pe B+ si se stie ca sursa deconectata din TV, nu era exclus sa fie busite procesorul si jungla. 2. Cauza: rezistenta R914 de 150 ohmi care vine in pinul 16 la procesor, ( conform schemei, este vorba de pinul Hold In al procesorului ), gasita intrerupta. Inlocuirea acesteia a remediat defectul. M-a muncit o zi si jumatate acest defect. Link spre comentariu
Vizitator neluelectro Postat Decembrie 23, 2017 Partajează Postat Decembrie 23, 2017 Am o combina muzicala Samsung Model MAX - ZB450 PD, are sunetul distorsionat contine in etajul final CI STK402-070. Foloseam aceasta combina ca amplificator, cand functiona. Am masurat condensatorii electrolitici parea totul aproape normal. Am comandat la RET Timisoara un alt CI , dar acelasi defect sunet distorsionat. Poate cineva a mai inlocuit un STK 402- 070, acum cand totul este fabricat in ciaina si am platit 58 lei nu 18-20 lei. Ozi buna Sarbatori Fericite neluelectro Timisoara. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 25, 2017 Partajează Postat Decembrie 25, 2017 Am o combina muzicala Samsung Model MAX - ZB450 PD, are sunetul distorsionat contine in etajul final CI STK402-070. Foloseam aceasta combina ca amplificator, cand functiona. Am masurat condensatorii electrolitici parea totul aproape normal. Am comandat la RET Timisoara un alt CI , dar acelasi defect sunet distorsionat. Poate cineva a mai inlocuit un STK 402- 070, acum cand totul este fabricat in ciaina si am platit 58 lei nu 18-20 lei. Ozi buna Sarbatori Fericite neluelectro Timisoara. Ce intelegi tu prin a nu fi stift daca ai dat pe el 58ron uite cit costa unul original IC STK402-070 ST402-030 NX-SW10(SI) #2455513 Livrare în termen de 2-3 săptămâni de la comandă. Diverse articole AAX19790 YAMAHA RON 286,74 Link spre comentariu
surubarila Postat Decembrie 25, 2017 Partajează Postat Decembrie 25, 2017 Am o combina muzicala Samsung Model MAX - ZB450 PD, are sunetul distorsionat contine in etajul final CI STK402-070. Foloseam aceasta combina ca amplificator, cand functiona. Am masurat condensatorii electrolitici parea totul aproape normal. Am comandat la RET Timisoara un alt CI , dar acelasi defect sunet distorsionat. Poate cineva a mai inlocuit un STK 402- 070, acum cand totul este fabricat in ciaina si am platit 58 lei nu 18-20 lei. Ozi buna Sarbatori Fericite neluelectro Timisoara. Sanatate permanenta ! Stiu ca am unul din recuperari , sigur bun. Dupa sarbatori il caut si te anunt aici. Cand spui "parea totul aproape normal" , hmm , sigur ai verificat TOT ? Link spre comentariu
ROBEERT Postat Ianuarie 8, 2018 Partajează Postat Ianuarie 8, 2018 Buna seara tuturor. Am sa va spun o poveste cu un TV led Toshiba ( Vestel ) echipat cu " prietena " sursa 17IPS20 ( varianta pentru diagonala de 40 '' ). Manifestare defect: lipsa backlight si binenteles, sunet ok. Defectul nu este din baretele de leduri, ci din sursa in comutatie de 140 volti. Aceasta sursa are defectul ei tipic, ( cel putin eu unul asa as crede ). Intra in scurt grila cu sursa mosfetului din sursa in comutatie care livreaza tensiunea de 140 volti necesara alimentarii convertorului de leduri. Acest mosfet este in capsula TO220 si este FQPF-7N80C. Asta este al doilea caz cu acest defect, inclusiv cu cablajul innegrit in zona acestui mosfet. Nu mai crapa nimic altceva. Simpla inlocuire a acestui mosfet duce la remedierea acestei surse. Problema este ca radiatorul de racire al mosfetului este subdimensionat, ( si este montat orizontal ca altfel nu ar intra capacul TV-ului ). Din acest motiv lucreaza la temperaturi critice. Am rezolvat problema astfel: i-am pus acestui mosfet un radiator mai mare, am pus o folie de prespan intre partea metalica a displayului si radiator si acolo l-am fixat. Lipirea in circuit a mosfetului am facut-o prin fire. Alta solutie nu cred ca ar exista la aceasta " podoaba " de televizor. Merge cu un banal P10NK60 si cu noul radiator, temperatura ajunce chiar sub 25 grade. Totusi maine o sa caut la noi la magazin un mosfet la 800 volti. Daca nu gasesc, ramane ori sa caut originalul, ori sa il las pe acest P10NK60ZFP. In attach pun poza sursei. Am sa incercuiesc zona unde se afla acest mosfet. Deci baretele de leduri sunt ok. Repet: nu stiu daca mai exista vreun alt leac la aceasta sursa. Ambele cazuri au fost identice ( mosfetul in scurt grila cu sursa si cablajul innegrit in zona acestuia ). Imposibil ca vreunul din colegii forumisti sa nu fi avut vreun caz similar. Eu am avut doua cazuri similare. Eventual poate careva a gasit vreun mosfet care sa lucreze rece pe radiatorul original. Astept si alte rezolvari din partea altor colegi. O seara buna. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Ianuarie 8, 2018 Partajează Postat Ianuarie 8, 2018 (editat) Idem 2 Toshiba smart dar am pus un radiator mai mare. Spatiu era asa ca a incaput un "Radiator aluminiu 32x17x30mm" ca sa nu fac reclama aici. Mosfet la locul lui,radiatorul fixat cu niste carlige (resturi de pini mai grosi de piese,un capat indoit la 180 grade ce agata in lamele radiator si celalalt lipit in gaurile de fixare care sunt pe placa pentru radiator mai mare) Preventiv micsorat si curentul prin leduri.Poate ma inseala memoria dar parca la astea am vazut ca era cam 400mA curentul prin leduri. Editat Ianuarie 8, 2018 de gabiz_ro 1 Link spre comentariu
ROBEERT Postat Ianuarie 8, 2018 Partajează Postat Ianuarie 8, 2018 Idem 2 Toshiba smart dar am pus un radiator mai mare. Spatiu era asa ca a incaput un "Radiator aluminiu 32x17x30mm" ca sa nu fac reclama aici. Mosfet la locul lui,radiatorul fixat cu niste carlige (resturi de pini mai grosi de piese,un capat indoit la 180 grade ce agata in lamele radiator si celalalt lipit in gaurile de fixare care sunt pe placa pentru radiator mai mare) Hmmmm. Asta inseamna ca este defect tipic la aceasta sursa. Norocul mare este ca nu intra in scurt grila cu drena mosfetului, ci numai grila cu sursa, ca de altfel parlea si controlerul si alte componente. P.S. Am uitat sa spun ca si asta care il am in lucru este tot smart. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Februarie 13, 2018 Partajează Postat Februarie 13, 2018 Buna ziua tuturor. Am avut azi la reparat un TV CRT Daewoo sasiu CP-195L cu urmatorul defect: Manifestare: imagine zimtata ca si cand condensatorii de pe B+ sunt uscati. Cauza: C815 de pe bara de 45 volti defect. Aceasta tensiune alimenteaza tranzistorul prefinal linii. Nu stiu cat de " fumat " este acest defect in depanarea de zi cu zi, dar pentru cineva care este incepator, are de fumat vreo doua pachete de tigari pana dibuie defectul. Ce-i drept si eu pana sa pun ESR-ul pe condensatori, juram ca ar fi cel putin unul din condensatorii de pe B+. Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 13, 2018 Partajează Postat Februarie 13, 2018 Zimtarea in general o da conzii pe U1 sau pe driver. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Februarie 14, 2018 Partajează Postat Februarie 14, 2018 Zimtarea in general o da conzii pe U1 sau pe driver. Da, corect. Link spre comentariu
Vizitator dflorin Postat Martie 6, 2018 Partajează Postat Martie 6, 2018 La 21.07.2016 la 21:52, orgasmo a spus: Microfon wireless Sennheiser SK100G2C nu face nimic, putin "distrus" de utilizatori si curiosi, push buton de power dezintegrat, comutator mute smuls si un LMX2316TMD defect. Pentru sennheiser ew100 g2 ma poate ajuta cineva cu soft pentru conectare RS 485? multumesc! Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 9, 2018 Partajează Postat Martie 9, 2018 https://en-uk.sennheiser.com/mics Link spre comentariu
