Probleme deosebite intilnite in depanari
Toni Marginean
  • 4 luni mai târziu...
TV LCD Sharp model LC-32SB25E
la alimentarea la retea se aprinde ledul verde (in st-by sta in rosu) , tv-ul pleaca cu imagine , sonor , totul ok , functioneaza tot pe telec.
aleatoriu , (misto defectele astea care se manifesta intermitent, mor dupa ele...) dispare imagine -- ecran negru , dispare sonor , se manifesta de parca ar fi tras din priza..
concomitent se stinge si ledul
apoi restart -- se aprinde ledul in verde , si tv-ul functioneaza iar... pret de secunde , zeci de secunde , minute ---cum ii vine... dupa care toata povestea se reia...
sursa este gandita sa aiba un st-by (cand tv-ul este oprit din telec) si un ON-OFF (cand este oprit din butonul de pe panou, care este de fapt tot un push buton)
am facut corelarea cu defectul , si m-am gandit ca ar fi push butoanele cu probleme --astfel ca am schimbat push : POWER , P+ si P- (pentru siguranta le-am schimbat pe toate 3 , avand in vedere ca lucrau pe aceeasi ramura catre proc)
Sharp LC26SB25E-S-RU-LC32SB25E-S-RU-LC42SB55S-E-RU_01.rar
cred ca mai trebuie sa spun ca in momentul in care se actioneaza push butonul ON-OFF de pe panou , ledul se STINGE .
(am recitit si am vazut ca nu era prea clar acest aspect)
off : defecte mai mult sau mai putin interesante , postati-le , nu se supara nimeni (cred)... rubrica asta necesita atentie , zic.
Editat de mercenarx
Toni Marginean
Pentru cei ce mai repara! :aplauze
Poate ca imi scapa mie ceva , dar nu inteleg de ce nu se posteaza mai mult..
oare sa fie vorba despre ceva de genul : nu se da din casa...?
daca este asa , cred ca pierdem cu totii...nu exista nimeni care sa fi trecut prin toate defectele , asa incat sa nu mai aiba nevoie de nici un ajutor..
avand in vedere viteza de lucru (impusa de timpurile actuale) , consider ca depistarea si remedierea defectelor in timp cat mai scurt este vitala..
nu degeaba zic englezii : The time is money..
da" ma rog, noi suntem romani si avem ale zicale... cu capra vecinului , para malaiata si alte alea...
vezi numarul de vizionari versus numar de postari din topic....
Editat de mercenarx
Toni Marginean
Sa stiti ca mai multi au postat si s-au gasit destepti sa comenteze ca alea erau defecte banale! Am intalnit "defecte banale" la care am muncit cateva zile fara scheme, fara componente originale, uneori cu mari modificari, si totusi am transmis tuturor informatiile. Totul, in fond, depinde de fondul uman indiferent de subiectele abordate.
Chiar de cateva ore am reintalnit un defect la un Telecolor de colectie care cu drag mi-a reamintit de zilele anilor '80 cand reparam primele tv color si imi luam cu emotie avant sa nu care cumva sa gresesc ceva!
Asta-i motivul pentru care eu am renuntat de mult sa postez....
Toni Marginean
Trebuia doar moderatorul acestei sectiuni sa-si impuna punctul de vedere si treaba mergea. De multe ori te poti bucura de doua ori la depistarea unei defectiuni:
- cand o depistezi;
- cand o spui si celorlalti.
Important este sa ai auditoriu!
deci : imi este greu sa cred ca macar odata intr-o luna sa nu se gaseasca ceva de postat in rubrica asta..
de exemplu o chestie pe care colegul Costica LCD , a postat-o intr-un oarecare topic , si anume copierea dump-ului dintr-o memo SPI dintr-un tv led, si rescrierea aceluiasi dump (de preferat pe o alta memorie) , duce la inlaturarea defectului.
sa fim seriosi :numai daca nu se vrea nu se posteaza , lucruri care ii pot ajuta si pe ceilalti.. eu ma opresc aici , poate plictisesc.
Editat de mercenarx
Astazi un sistem audio LG FA162N
Pornea,nu scotea nimic audio apoi peste cateva secunde afisa "Good bye S-Protect"
La prima vedere di verificare nimic defect.
Protectia se activa din cauza lipsei alimentarii finalului audio.
Partea de sursa pentru audio e cu ICE3BR0665JF,comanda pentru el e oarecum atipica.
Unul din optocuploare ce e comandat de "power on" este cuplat paralel cu cel de feedback,astfel cand sistemul e in standby optocuplorul este deschis si anuleaza pe cel din bucla de feedback.
Cum integratul acesta nu-l gaseam disponibil in tara am mers mai departe in gasirea unui inlocuitor sau rezolvarea problemei.
Tensiunea de startup pentru IC se lua din pinul drena al integratului dar era o crestere lenta pe pinul Vcc 1-2-3-V si incet incet ajungea pe la 8,5V si acolo se oprea.
Sm schimbat,un zener pe 27V,condesatorul de filtraj fara nici o modificare.
Am riscat si fara ele,fara condesator ajungea instant la 8,5V si asa ramanea.
Celalalt integrat din sursa avea Vcc,masurata de 14-15V,insuficient pentru startup ICE3BR0665JF
Cum totul parea OK,aveam pe optocuplorul de feedback cam 4,2V (celalalt era deja decuplat) am decis sa experimentez.
Dioda zener de 27V (maxim pentru IC,am lasat-o la locul ei din lene) am pus paralel una de 20V apoi voiam o rezistenta de 270K dar prima gasita la indemana pe o placa a fost de 390K,asa ca am pus rezistenta si am bagat in priza.
Optocuplorul de on-off find deconectat,a pornit sursa din prima.
Testat in sarcina cu doua becuri serie,parea in regula.
Montat si optocuplorul de on-off,montata sursa in sistem si totul OK.
Cumva am avut noroc, ICE3BR0665JF era defect doar pe partea de start-up.
  • 1 lună mai târziu...
tv LCD GRUNKEL model G2409 FULL HD/CI , cu mb T.SP7050.6B si sursa PW120506 prezenta urm defect :
pornea din telecomanda (sau din push butonul POWER de pe panou) aleatoriu , dupa foarte multe incercari.
initial am gasit toti conzii din secundar sursa umflati (sau devalorizati), tv-ul nefunctionand
dupa schimbarea lor, se manifesta cum am descris mai sus.
dupa vreo doua ore de verificari si dupa ce am schimbat si conzii de pe main board (unii chiar trerbuind schimbati, fiind destul de devalorizati) m-am hotarat sa schimb si condul de 22uF/50V (pe capacimetru , mai avea 2 uF) din sursa (este unul singur) , defectul fiind inlaturat.
o caracteristica zic eu importanta ,este faptul ca in st-by ledul avand culoarea rosie , avea un palpait slab ,dar sesizabil..
deasemenea , cand se da comanda ON din telec (sau tv) , ledul isi schimba culoarea in verde (din rosu cu o palapaire) , dar nu pleca.
Editat de mercenarx
da, corect trebuia verificat primul. (asa se intampla cand vrei sa "scapi" , bagatelizand defectul)
simptomul insa , poate fi dat si de un regulator low- drop , de exemplu.
oricum , daca prin postul meu ajut si numai 1 sau 2 useri , eu zic ca este un castig pentru forum.
inca odata , recunosc ca trebuia verificat printre primele piese , acel cond.
