dan cod Postat Martie 15, 2017 Partajează Postat Martie 15, 2017 Nu am intalnit niciodata asa ceva.Nu s-a umblat cumva la mufa de intrare placa tk? Link spre comentariu
ROBEERT Postat Martie 15, 2017 Partajează Postat Martie 15, 2017 Nu am intalnit niciodata asa ceva.Nu s-a umblat cumva la mufa de intrare placa tk? Multi colegi de breasla s-au crucit si ei cand le-am povestit la o cafeluta aceasta traznaie. Conectorul RGB era perfect pus in privinta ordinii pinilor. Am spus si repet: nu sunt sigur 100% ca placa TK era cea originala. Defectul asta se putea rezolva in cateva minute, dar cine s-ar fi gandit la asa ceva. Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 15, 2017 Partajează Postat Martie 15, 2017 E clar ca nu a functionat asa ani de zile ci s-a intamplat ca cineva a modificat acolo ceva. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Martie 20, 2017 Partajează Postat Martie 20, 2017 E clar ca nu a functionat asa ani de zile ci s-a intamplat ca cineva a modificat acolo ceva. Cine mai stie care a fost misterul cu fantoma asta de televizor. Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 21, 2017 Partajează Postat Martie 21, 2017 Greu de crezut ca un defect electric a schimbat iesirile junglei Link spre comentariu
ionbel1 Postat Martie 21, 2017 Partajează Postat Martie 21, 2017 Cind am avut un tv cu acelasi simptom si am postat aici daca as fi fost in catarea pusti uni ar fi apasat pe tragaci. Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 21, 2017 Partajează Postat Martie 21, 2017 Da pentruca nu are nici o logica.Singura pe care o pot gandi este ca softul spune care iesire sa scoate R,G si B si cumva sa dea el schi,mbate din soft desi si asta e greu de crezut. Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Martie 21, 2017 Autor Partajează Postat Martie 21, 2017 Sigur placa tk a fost schimbata cu una de la aceeasi firma dar alt sasiu! Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 21, 2017 Partajează Postat Martie 21, 2017 Problema este cum a mers asa.Eu le trec la inexplicabile si nu imi bat cpaul cu ele. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Martie 21, 2017 Partajează Postat Martie 21, 2017 Desigur ca nu ar avea cum un defect electric sa schimbe iesirile junglei. Repet: el initial a venit cu sursa busita. Cine stie ce gainarie s-o fi intamplat. Cert este ca nici la lipituri pe placa TK sau pe conectorul placii TK de pe sasiu nu s-ar cunoaste ca s-ar fi umblat. Defect din proiectarea placii TK? Nu prea as crede nici asta deoarece cablajele sunt facute serie. Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 21, 2017 Partajează Postat Martie 21, 2017 Si daca era proiectat greșit cum a funcționat bine? Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 21, 2017 Partajează Postat Martie 21, 2017 Defect in matricierea video. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Martie 28, 2017 Partajează Postat Martie 28, 2017 Buna seara stimati colegi. " Am devenit expert " in depanarea etajelor RGB. Vad ca numai defecte d-astea vin. Sa va povestesc ce defect straniu am avut azi la o " orezarie " chinezeasca pe nume TV Homa model TV-2103. Imi cer scuze ca nu postez ce sasiu are acest specimen deoarece nu a trebuit sa umblu pe sasiu. Defectul a fost pe placa TK. Oricum, dupa cum am " fotografiat " sasiul, s-ar parea ca ar fi echipat cu procesor - jungle TDA11106. In fine. 1. Manifestare: pe ecran apare culoarea verde cu cursa inversa. 2. Proceduri: scos un pin la rezistenta care ataca tunul de verde, TV-ul intra in regim de functionare cu imagine de culoare mov ( combinatia celorlalte doua culori ramase ), ceea ce denota ca tubul cinescop este OK ( tunul de verde nu este in scurt cu filamentul ). Montez inapoi rezistenta pe tunul de verde si scot finalul de verde si apoi pornesc TV-ul fara finalul de verde si surpriza: defectul reapare si fara finalul de verde in circuit. Simpatic defect, nu? 3. Cauza: cablaj innegrit in zona tranzistorilor finali RGB, mai precis hiba era numai pe finalul de verde. Defectul m-a ajutat cand a inceput sa faca scantei si sa fumege intre traseele jonctiunilor finalului de verde. A trebuit sa tai traseele baza si emitor si sa montez finalul prin fire. Doar traseul de colector l-am lasat netaiat. Practic pinii baza si emitor i-am lipit prin fire pe traseele respective. Colectorul l-am lipit in locul in care era si inainte. Deci, in concluzie, cablaj carbonizat. Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 29, 2017 Partajează Postat Martie 29, 2017 Da la 180-200V poate conturna. Link spre comentariu
SASSU Postat Aprilie 19, 2017 Partajează Postat Aprilie 19, 2017 Daca mai are si umezeala e ai mai bine Link spre comentariu
