Probleme deosebite intilnite in depanari
Toni Marginean
tv Arctic sasiu beko 12.6
prezinta o instabilitate pe verticala deranjanta (aleatoriu , "topaie" imaginea , in special in partea superioara a ecranului)
cauza : contact imperfect la rezi smd R617 (1,5k)
Editat de zvasile
  • 2 luni mai târziu...
  • 2 săptămâni mai târziu...
Un  tv venit azi la reparat >> Si textul ,, n-are nimica  vreo siguranta ,daca costa mai mult de 5 sute  iau altu'   ''Maine il sun sa ,, ia altu '''  :96
Posted Image
Editat de zvasile
  • 1 lună mai târziu...
tv Philips sasiu L01.2E AA
alimentat la retea , pornea , apoi se opreau liniile (sonorul ramanand), pornea -se oprea (se observa cum se strangea imaginea din laterala pentru scurt timp) , imaginea fiind pe fond albastru
l-am desfacut si am observat ca era umflat unul din conzii de filtraj in pi de pe B+ (47uF/160V)
treaba simpla...
il schimb , mai verific de lipituri, dar....face la fel :nerv!
acest model, are inainte de placa TK (intrarile RGB) o placuta numita buffer video (vine cu mufa pe placa de baza),cu trei tranzistori smd BC848 sau F1 in cod smd , fiecare pe cate o intrare TK
cel de pe albastru avea 240 ohmi colector-emitor (7222)
Editat de mercenarx
Sanatate permanenta ! Beko E1-defect : rez. 605 arsa.Verificat diodele din punte , C-urile 1nf/1Kv , C626=68uF/400V toate bune.Retur dupa doua zile cu rez. arsa>aceleasi verificari.Desi l-am tinut in probe (prima oara) azi i-am prins hiba=C628 intra in scurt cand voiau muschii lui.Curios e ca pe capacimetru e OK iar pe 2Mohmi nu-mi da pic de rezistenta , vedeti poza lui.
Normal ca el nu indica scurt , este strapuns intern si la tensune intra in scurt , la rece nu mai este in scurt
Tv LED 50" Samsung UE50F6400AY, putin "distrus" de proprietar, prezinta o dunga lata verticala de culoare neagra iar pe PCB DRV urme de incercare de reparare si un COF dezlipit cu trasee avariate.
Buna seara stimati colegi. Sa va spun si eu o poveste. Stim cu totii sasiul Kokusai. Cred ca nu mai are rost sa dau detalii. Am primit acest TV cu sursa facuta zob. Acum se stie ce probleme secundare pot aparea cand se duce condul de 47mf din baza finalului sursei. Urmari: conzii de pe B+ bubuiti, final linii dus. In partea primara a sursei a fost dus BU-ul si asazisul tiristor ( cei doi tranzistori care comanda finalul ). Am uitat sa zic ca si partea de standby a fost busita ( BUT11 si A1013 ). Am zis ca mare lucru sa fi scapat finalul audio si finalul de cadre, ceea ce din fericire au scapat. Intai si intai am scos sasiul din televizor ca sa-l deprafuiesc ca aproape ca nu mai vedeai piesele de cat praf avea. Dupa aceasta operatiune nu l-am mai montat inapoi, ci l-am depanat demontat din televizor. Dupa ce am inlocuit piesele defecte din sursa, nu am montat tranzistorii de standby pana nu am testat sursa pe bec. Am decuplat a doua tensiune auxiliara ca sa nu ma trezesc ca sursa iar se umfla in pene. Am strapat traseele unde vine colectorul si emitorul tranzistorului BUT11 din standby ca sa pot masura tensiunea B+ si bine-nteles cu finalul linii decuplat. Dupa ce am vazut ca sursa este ok, am montat restul pieselor pe standby si finalul linii. Inainte de a monta sasiul in televizor, am zis sa-i dau o scurta pornire sa vad daca pleaca inclusiv finalul lini dand la masa pinul 41 al procesorului si surpriza: TV-ul nu pleca din standby. Incep cu masuratori in circuitul de standby si constat ca tranzistorii BUT11 si A1013 isi faceau ambele stari ok, pe cand tranzistorul care este comandat de procesor nu isi facea cele doua stari. M-a muncit cam mult ca a trebuit sa o iau orbeste datorita schemei ca este trasa prost. Dupa lupte seculare constat ca tranzistorul cu pricina nu avea tensiune in colector sau emitor ( nu mai stiu ce fel este PNP sau NPN datorita prietenoasei scheme ), dar in sfarsit, acea tensiune trebuia sa mearga prin colector - emitor mai departe. Ia-o iar orbeste, de ce nu am tensiune pe acel tranzistor. Toate bune si nu merge. Am zis: " da-l in Doamne iarta-ma, precis isi ia vreo tensiune din vreun conector ca nu are ce sa aibe ". Am montat sasiul in TV si este lesne de inteles ca intregul circuit de standby a intrat in functiune. Deci la acest sasiu daca nu ii bagi conectorul ( care Doamne iarta-ma o fi ala ca nu am mai stat sa analizez ), iti creeaza aceasta surpriza. Am lucrat cu el demontat deoarece stim cu totii ca are 7000 de conectori, fire scurte si ce incomod se lucreaza la el. Cel mai " frumos lucru " este ca are difuzorul pe capac si conectorul acestuia intr-o pozitie foarte incomoda.
O chinezarie,Lustar.il pornesc,pare OK,incerc sa conectez cablul,nu ating bine mufa de selector ca scoate o flama sanatoasa.
El nu pateste nimic,nici eu din fericire.
Il pun cu tubul in jos pe masa il desfac,de la masa principala RC paralel la masa secundara,10Mohm resistenta buna,schimb condesatorul cu toate ca parea OK,de la + dupa redresare retea alt condesator la masa secundara,parea bun dar preventiv il schimb.
Masor pe acolo,pare OK,ma gandesc sa masor de pe stecher direct fata de masa secundara pare OK.Rabatez TV in pozitie normala,il pornesc,aparatul poate indica ceva si te inseala masuratoarea,testez cu becul intre mufa selectorului si cablul de semnal,se aprinde binisor becul.
Masor de pe stecher pe mufa la tuner,un pin conduce direct.
Ma gandesc ce ar mai putea fi,bobina de demagnetizare desizolata pe undeva si atinge pe ecranajul tubului sau undeva cu masa secundara,o deconectez si scurtul persista.
Ma uit mai atent la butonul de pornit-oprit general,e montat pe carcasa.
Montat chiar langa un colt al tubului,avea pus el o bucata de izolator intre pini si surubul de prindere al tubului insa era strapuns de aici si scurtul intre stecher si masa secundara.
Demontat si montat invers (adica schimbat cu 180° cu pini in jos,nu spre tub) si gata defectul.
Editat de gabiz_ro
Salutari stimati colegi. Defect straniu la un TV CRT Samsung sasiu S15A.
1. Manifestare defect: tot ce ar fi trebuit sa fie culoare albastra, aparea mov ( combinatie albastru cu rosu conform teoriei ) si tot ce ar fi trebuit sa fie culoare rosie, aparea verde. Specific: nu a mai umblat nimeni in acel televizor. Cel putin asa cred. Acest defect m-a pus astazi pe chituci. Toata ziua " m-am distrat " cu el. :nerv
2. Interpretare defect: am zis ca partea de decodor de culoare nu lucreaza corect. Defect aproape similar ca la anumite televizoare mai vechi cand norma NTSC era defecta si afecta urat si norma PAL. Deci intr-un cuvant era vorba de culori anapoda.
3. Proceduri: masurat tensiuni de la A la Z, schimbat cele doua quartzuri ( X202 si X203 conform schemei ), crezand ca decodorul de culoare " a sarit de pe brazda ", rescris bin memorie. Nici poveste.
4. Demascarea defectului a fost cand am dat pe postul " Prima TV " si am vazut sigla de culoare verde in loc sa fie rosie. Am zis ca astea precis sunt culori primare inversate ca alta explicatie nu prea as avea.
5. Rezolvare: va veti mira daca va spun ca am inversat capetele rezistoarelor ( partea dinspre catozi ) care vin pe catodul de rosu si pe catodul de verde si defectul a disparut. M-am inchinat si cu picioarele cand am vazut una ca asta. Ce sa vezi si sa nu crezi. Eu unul nu prea gasesc explicatie in aceasta privinta. Banuiesc ca placa TK este cea originala. Putin probabil as crede ca ar fi incercat careva sa faca vreo adaptare cu alta placa TK si sa fi lipit conectorul RGB gresit. Papius mai stie care este povestea cu acest TV.
