Incarcare acumulator de la panou solar,in comutatie.
Vizitator pisica matache
Vizitator tyc
Se poate simplifica mult circuitul de comanda a releului folosind un 431 si 3 rezistente ; 431 duce max. 100mA dar pt un releu de 120A se poate aduga un tranzistor extern! La curenti mari( :rade: ) se pune un cond in paralel cu contactele - vezi ruptorul la motoarele Otto.
Am gasit caracteristicile unei celule,pe care o foloseste si @silicipi la panoul lui,celule pe care le-am comandat si eu...http://www.bosch-solarenergy.com/filead ... glisch.pdf
Tensiunea in gol pe celula scade cu 0,33% pentru o crestere de un grad,iar Vmpp,este variabila functie energia primita de panou,avand o variatie de max 6%.Astfel ar fi utila si o corectie a tensiunii de intrare,functie de iluminarea panoului,masurand curentul debitat de panou,care e direct proportional cu iluminarea.
Ar fi fost util de stiut si cum variaza Vmpp,functie de temperatura...
Vizitator smilex
Da, in functie de temperatura pare mai important. In functie de iluminare, 6 procente e posibil sa se regleze oricum din aproximare sau tolerante. Zic eu, ca din punctul asta de vedere un 2-3% mai putin acopera marja. Dar temperatura poate creea 20-25% variatie. Sau poate mai mult. Cred ca numai cineva aflat in dotarea unui astfel de panou poate trasa un astfel de grafic, pe timp de vara (eventual si iarna in frig). Pana una-alta poate ca ar fi potrivita o valoare de 16-16,5V. 17?
Am testat practic varianta cu rezistenta inseriata cu releul;am folosit un releu de 6A,la 250V,cu bobina de 150 ohmi,dimensionata pt 12V.Consum la 12V....80mA,adica 0,96W consumati.Am tatonat rezistenta inseriata,si am gasit cca 470 ohmi,la care releul ramanea cuplat;curent consumat...20mA.Puterea consumata,de patru ori mai mica,de 250mW.Am incercat si cu condensator,valoarea gasita,470 microfarazi.In cazul folosirii unei diode,presupunand un caz fericit,cu o cadere de tensiune de 0,5V la 6A,ar rezulta o pierdere de 3W,de zece ori mai mare.N-am vrut sa fortez nota,spunand ca pentru 6A,ar merge folosit un releu de 1-2A,avand in vedere comutarea la curenti mici,de teama carcotasilor... In legatura cu temperatura....foarte corecta observatia,este mai importanta decat iluminarea,in monitorizarea incarcarii;si ar mai fi ceva.....puterea debitata de panou,scade o data cu cresterea temperaturii. In cazul de fata,presupunand puterea maxima,de 160W,la o crestere a temperaturii celulei,cu 25 grade, se pierd 10%,adica 16W. De unde rezida importanta unei raciri eficiente a celulei,nu doar urmarirea cat mai exacte a tensiunii optime,functie de iluminare si temperatura.Am incercat o discutie pe topicul dedicat panourilor fotovoltaice,dar reactia a fost tipic romaneasca..."lasa ba,ca merge si asa!".....
Vizitator smilex
Nu neaparat romaneasca, ci superficiala. 10mA in zece ore nu e de neglijat. Cu atat mai putin 3W.Sigur, depinde de prioritati, unii ar putea fi interesati de simplitate. Am convingerea ca in locul intregii surse merge si o simpla dioda. E mult mai simplu. Fiecare cum crede.
As zice ca simplitatea nu renteaza in cazul de fata,un panou solar producand energie ,peste 30 de ani.Ai dreptate,in locul sursei merge o dioda,dar in cazul asta vreo 6 celule produc degeaba,nu mult,doar 30 de ani.O celula de 4W costa cca 10 lei,toata sursa e sub 60 lei;oare nu se merita investitia?
Orice dispozitiv se va folosi (si oricat de ingenios) va fi consumator de energie. Energia furnizata suplimentar poate fi folosita si asa: sa mai incarce niste acumulatoare, sa incalzeasca apa, sa macine faina! :da .
Daca se doreste eliminarea consumului releului se poate folosi un latching relay (releu cu declic bistabil) care comuta intre doua stari stabile on si off la un impuls de comanda. Bineinteles cu modificarea partii de comanda a releului.
Eu m-am apucat de treaba, si cum am si panou si o eoliana mai mica, 0,6Kw, vreau sa facun charger hibrid care sa le incorporeze pe amandoua, intrucat chargerul eolienei mele, ARI450, desii este hibrid, pe langa faptul ca e liniar si se pierde mult, mai e si busit si atunci am zis sa fac unul in comutatie ptr ambele cazuri, un ridicator ptr eolina si un coborator dupa schema lui Smilex.La eoliana fac un ridicator deoarece ptr a incarca am observat ca trebuie sa mearga la viteza mare nu gluma, palele au 1,4m diametru, si trebuie viteza sa dea tensiune mare, si cum maimereu bate vantu mai incet, eoliana se invarte dar eu nu beneficiez de nimic si atunci fac un charger ridicator.Chargerul va fii prevazut si cu un Voltampermetru cu Atmega 8 special conceput ptr sistemul asta, si va monitoriza tensiunea de pe panoul forovoltaic, eoliana , baterie si curentul de incarcare din baterie, el putand fii alimentat din tensiunea monitorizata, respectiv din baterie. Beleaua este ca suntul lui e pus pe minus - si toate tensiunile le masoara raportandu-se la minus care e masa montajului. Chargerul facut de Smilex, schema conceputa de SMILEX are mosfetul pe minus, intrebarea mea, fiindca abia acum am ajuns la ceea ce ma intereseaza, este daca se poate muta mosfetul pe ramura pozitiva, intracat panoul fotovoltaic neavand masa comuna cu tot montajul, nu pot monitoriza tensiunea de pe panou si in felul acesta nu am facut nimic, s-a muncit deggeaba la realizare VoltAmpermetrului cu trei tensiuni de intrare.Atasez schemele desenate in graba ptr a va face o idee, o schea e mai utila decat o mie de cuvinte.
voltAmp_solar.pdf
Vizitator smilex
Personal nu sunt de acord cu schema 3843 din ridicator, are cateva lacune.Ce tensiune maxima livreaza eoliana in gol? Dar curent? (presupunem o tornada) Care e tensiunea (curent) uzuala de ridicat? Cum e alcatuita excitatia generatorului, magnet, electromagnet? De ce nu un voltmetru electromagnetic (consuma infim)? Ce face rezistorul de 1ohm/500W?
Vizitator tyc
Eolienele au o protectie la viteza maxima,tensiunea cea mai mare e in gol si generatoarele folosite sant alternatoarele trifazate cu magnet pemanent - brushless.1R/500W face parte dintr-un regulator paralel? Sau e o protectie in cazul defectarii smps-ului? Sau ridici tensiunea furnizata si o cobori prin shunt?(shut regulator se poate face simplu cu 431).
Lacune are sigur, tocmai de aceea am si postat. Acum sa raspund punctual:
Tensiunea maxima masurata de mine, in curent continuu dupa puntea de diode in sarcina si nu in gol, este de 16,2V, insa la vant mai serios, de obicei tensinea variaza intre 8 si 13V, asta mai mereu, exceptie facand situatiile cand vantul bate mai serios. Cand vantul bate ceva mai incet, desii am tensiune, ea nu e suficient de mare ca sa si incarce, tinand cont ca acum am bateriile aproape incarcate si in felul acesta stau si ma uit cum am ceva energie electrica, care se risipeste si nu o pot folosii.
Curentul maxim livrat de eoliana, este teoretic, 50A, situatie in care voltampermetrul ei cupleaza automat rezistenta de sarcina de 1 Ohm/500W. Excitatia este facuta cu magnet permanent.
Am folosit un voltampermetru digital ptr ca suntem totusi in sec 21, si ptr ca in felul acesta nu umplu cutia cu afisaje, am un singur afisaj LCD 16x2, pe care pot vizualiza in acelasi timp tensiunea celor doua surse (panou si eoliana), tensiunea bateriei si curentul de incarcare. Referitor la voltamprmetru voi lansa un topic nou deoarecea am ceva probleme cu liniaritatea amplificarii unui operational ce amplifica tensiunea culeasa de pe shunt, in vederea obtinerii unei rezolutii cat mai bune, dar asta e alta discutie.
Rezistorul de 1 Ohm/500W, va fii mai mic, undeva la 0,5 Ohmi/500W, m-am grabit si am trecut gresit. Acesta e folosit in situatia in care pe baterie se atinge tensiunea de 14,4V si se decupleaza la scaderea tensiunii pe baterie la 13,8V. Partea din dreapta a schemei mari, la care mai am de facut ceva ajustari, este un regulator paralel de incarcare, a carui treaba va fii inlocuita de microcontrolerul Atmega8, care automat, la atingerea tensiunii de 14,4V pe baterie va comanda printr-un optocuplor, 4 mosfeti care vor pune acel shunt de 0,5 Ohmi/500W pe eoliana, defapt la iesirea convertorului Step Up din aprtea stanga a schemei.
Convertorul Step-Up cu UC3843m va fii reglat sa scoata 14-14,2V, in momentul in care tensiunea la intrarea lui va depasii acea valoare, UC3843 este inhibat de bucla de feed-back, respectiv mosfetu nu va mai functiona si tot curentul se va scurge prin bobina L1 de 56uH si dioda STPS6045CT, si prin cealalt dioda de acelasi tip in baterie. Bobina va fii facuta pe un traf EE42, cu platbanda de cupru de 0,45 mm grosime, ca sa poata sustine curentul ce o va traversa, si va avea un mic intrefier.
Estimez insa ca nu voi avea sansa sa vad vreodata mai mult de 20A, si asta ffffff rar, pe ampermetru ca si curent livrat de eoliana, doar pe vreo furtuna tropicala.
Acum dupa ce v-am dat datele acestea, d-le SMILEX, credeti ca se poate modifica cumva schema chargerului ptr panoul fotovoltaic, in asa fel incat panoul fotovoltaic sa aibe masa comuna cu restu montajului, adica mosfetul, bobina si dioda sa fie puse pe ramura pozitiva?
Precizarile lui Tyc sunt corecte. Eoliana avea ca protectie o frana electromagnetica , in sensul ca acel rezistor de 500W era conectat nu numai la atingerea tensiunii de 14,4V pe baterie ci si atunci cand curentul de incarcare atingea valoarea de 50A, adica puterea maxima a generatorului, de 600W, el in mod uzual trebuind sa debiteze 450W, desii find un generator de turatie mare, avergura palelor avand 1,4m, nu cred ca voi vedea vreodata 450W de la ea si nicidecum 600W, doar pe vreo furtuna tropicala, cand grija mea principala va fii sa nu-mi ia vantul casa.
Rezistenta aceea de 1 Ohm/500W, facea parte din regulatorul paralel, insa schema asa cum am zis a suferit ceva modificari in seara aceasta, intrucat cu ajutorul unui coleg de pe forum, am integrat cele 2 protectii, la vant puternic si la depasirea tensiunii pe acumulator, in programul microcontrolerului pe care il voi folosii la VoltAmpermetru.
SMPS-ul integrat de mine e defapt o aplicatie ptr alimentarea laptopului de la masina, eu insa l-am folosit si adaptat la problema mea , intrucat vreau sa storc tot din cee poate da eoliana mea, mai ales ca nici vantul nu prea ma ajuta. Sursa va scoate cel mult 14,2V, asta ca sa nu debiteze pe shuntl de 1 Ohm/500W, ca nu va rezista, si va avea fixata o protectie fixata la cel mult 10A, insa nu va scoate ever acel curent, eu estimez ca va llivra un curent de 4-5A, ceea ce e cu mullllllllt maimmult decat nimic.
Eu as mai avea o idee,referitoare la curentul de incarcare:Sa se foloseasca 2 sunturi,unul inainte si unul dupa bancul de acumulatori,astfel sa se masoare curentul care intra si cel care iese. Daca scadem curentul de iesire,din cel de intrare,atunci ramane doar curentul de incarcare al acumulatorilor,care se va seta in functie de acumulatorii folositi (cel mai bine la 0,1C).Apoi,daca tot folosim surse,eu as sugera,ca in momentul cand tensiunea pe acumulator ajunge la 14,4v,sursa sa continue sa debiteze pe acumulator,dar sa nu lase tensiuna sa treaca de 13,7V. Astfel,acumulatorul va ramane incarcat la maxim,atata timp cat e vant (sau soare)Totodata,eu as cupla rezistenta de balast a eolienei,in functie de tensiunea de pe eoliana si de curentul debitat pe acumulator (dupa sursa). Astfel,daca curentul e inca mare (ori se incarca acumulatorii,ori sunt diversi consumatori porniti),sa nu se cupleze sarcina. Dar daca tensiunea pe eoliana e mare,si curentul de incarcare e mic (adica e vant puternic,dar eoliana are o sarcina mica si se invarte tare),sa se cupleze sarcinaSi daca rezistenta se alimenteaza printr-un mos-fet,se poate regla incarcarea de la 0 la 100% prin PWM,astfel se poate regla foarte bine viteza eolienei
