Incarcare acumulator de la panou solar,in comutatie.
Vizitator pisica matache
La consum mic am obtinut un randament de 92,2%, crescand curentul prin marirea sarcinii randamentula a scazut undeva la 90,4%. Am folosit la inceput un rezistor de 21 Ohmi iar in cel de-al doilea caz a avut 10-11 Ohmi. Smilex ati avut dreptate cu punctula acela, si la inceputaveam zernerele la intrare de cuplau undeva a 18,4V, prea sus am zis si le-am modificat( 3V3+6V2+6V2) si acum cupleaza incepand de la 16V, si lucreaza pana jos la 14,4V unde mai suge ceva curent, insa de pe la 16V pana la 18,5V curentul debitat pe rezistenta de sarcina este uniform, acelasi. Tensiunea la iesire este undeva la 14,84V, cu un zerner de 15V pus sa monitorizeze tensiunea de pe baterii. Eu zic ca ese ok, maine vreau sa conectez panoul la sursa aceasta experimentaa si sa vedem ce iese.Am refacut testul cu rezistenta de 20-21 Ohmi si la un curent de 0,73A si tensine stabila de 14,86, la intrare am avut 17,49 si un curent tras din sursa de 0,66A, din calculele mele a reiesit un randament de aprox 94%.Astept pareri.
Un randament de peste 90%,din prima incercare,e foarte bine.Sunt de parere totusi sa limitezi tensiunea pe acumulator,la max 14V,cu el incarcat,iar tensiunea de intrare ar trebui limitata la maxim 16V,avand in vedere ca tensiunea optima este de 17,5V.Astept si eu cu nerabdare,testele cu panoul.
mai trebuie lucrat la stabilizarea tensiunii de iesire, nu am obtinut rezultate pre buna cu zernere 9V1+5v1=14,2, la iesire aveam totusi 15,8V, am schimbat cu un zerner de 15V, si tensiunea la iesire este de 14,84V.La intrare sursa porneste asa cum am spus de la 14,5V, ceea ce mi se pare ideal, insa full merge de pe la 16V in sus, si e super, oricat as ridica tensiunea tot 14,84V am si curent constant ceea ce este super.Randamentul maxim se obtine asadar la curenti mici, defapt la curentul la care a fost sursa proiectata sa functioneze, probabil datorita inductantei, mosfetul folosit RFP8N20, diodele RUR-D820, din piesele astea am cateva zeci bune asa ca mi-am permis sa stric cateva in ideea ca eu mereu stric ceva, acum s-a intamplat sa mearga ok din prima, cu un cablaj bine gandit cred ca se poate obtine si mai mult. Acum poate ne ajuta smilex cu calcule si ptr un panou mai puternic, 100W cum am eu, :dans:
De unde ai luat celulele pt panoul de 100W,si la ce pret,ca parca ma prinde si pe mine microbul.Raspunde-mi te rog,pe pm...din greseala am postat aici.
Vizitator smilex
@silicipi Vezi ca la zenere se mai adauga 1,2V. E divizorul 3k3+3k3. Acum am net cu intreruperi, poate maine o rezolvam pe mess si revenim cu rezultatul final.
Vizitator smilex
Am in continuare probleme, nu l-am contactat pe silicipi, asadar pentru el: trebuie sa asiguri 3 valori de curent 0,2A; 0,4A; 0,6A. Aceste valori se obtin alimentand de la 24V (de exemplu) printr-un rezistor calculat pentru diferenta dintre cei 24V si intrare (aleasa prin zenere). Deci 3 rezistoare. Pentru fiecare din ele, trebuie sa gasesti rezistorul care aduce tensiunea la iesire la 14V. In acel moment masori randamentul si tensiunea la intrare. Apoi mai adaugi in paralel ceva pana scazi la 12V. masori din nou randamentul si intrarea. Faci acest lucru pentru fiecare dintre cele trei valori ale curentului la intrare (0.2, 0.4 si 0.6A). Evident, te rugam si sa ne spui rezultatele celor 6 cazuri.
Acum sarim din lac in put, eu am propus niste integrate simple pe langa asta, integratul in sin insa fara soft este 0, tot solutia propus,ar daca nu la fel de eficienta, urmeaza sa mai testam si sa imbunatatim schema, azi am fost plecat si nu am putut vb , sper sa apuc sa vb cu Smilex in seara asta sau maine.
Vizitator smilex
@silicipi Daca nu apucam sa vorbim, fa ce ziceam. Urmaresc prin asta existenta MPPT si stabilitatea lui (stabilitatea acelei tensiuni, cea de alimentare a CI de fapt) la diferiti curenti generati de panou si la diferite valori ale acumulatorului (12-14V). Si randamentul in toate cazurile. Lasa tensiunea in gol mai mare de 14V (sau anuleaza limitarea la iesire) pentru a nu influenta testul. Sa mearga bine, apoi facem si 100W sau mai mult.
Vizitator smilex
In urma testelor, MPPT exista si e extrem de stabil fata de diferiti curenti care ar putea fi livrati de panou, randamentul e bun (il las pe silicipi sa spuna desi a fost masurat empiric). S-a vazut necesitatea unui sistem de reglaj a tensiunii de intrare si iesire datorita calitatii diodelor zener sau a imposibilitatii de a le combina corespunzator, deci pentru ajustare, mai jos posibilitatile: cu semireglabil sau varianta mai precisa cu TL431 pentru marja de cca. 5V (nu am pus decat la intrare, se poate identic si la iesire).
Ar mai fi:
-un eventual termistor in serie cu zenerul la intrare pentru coborarea MPPT la incalzire;
-dioda de sens care poate fi inlocuita cu un releu (se castiga randament 3-4%);
-conduri de filtraj mai mici in paralel, cu impedanta redusa.
Ar fi util sa faca @silicipi si o comparatie intre radamentul obtinut cu incarcarea clasica si randamentul obtinut cu sursa in comutatie.O comaratie simpla,s-ar putea face masurand curentul de incarcare a acumulatorului si intr-un caz si in celalalt,la aceeasi iluminare a panoului.Buna ideea cu termistorul,desi ma intreb daca o parte de tensiunea de referinta oferita de zener,n-ar putea fi obtinuta cu cateva diode redresoare,cuplate termic cu panoul,avand in vedere coeficientul de variatie a tensiunii, cu temperatura ,asemanator.Daca tensiunea pe celula scade cu 3mV,la o crestere de un grad,avand 36 celule inseriate,tensiunea pe panou ,ar trebui micsorata cu cca 0,1V ,la fiecare grad in plus.Acum nu stiu intre ce limite variaza temperatura panoului,sa vedem daca solutia merita implementata sau nu.In locul diodei de sens,ar merge folosit poate un mosfet,daca exista cumva vreun tip,care nu are dioda de protectie incorporata,sau chiar un bipolar,cu tensiunea de saturatie cat mai mica,la curentul maxim debitat de panou.O varianta de comanda a unui releu,pentru inlocuirea diodei de sens,ar fi aceasta;comparatorul ar mentine releul cuplat,atata timp cat tensiunea pe panou e mai mare cu cativa mV,fata de tensiunea pe acumulator.Noaptea de ex,cand tensiunea panoului va scadea sub cea a bateriei,comparatorul va bloca tranzistorul,contactele se vor deschide,decupland panoul de baterie.Dezavantajul il reprezinta consumul de curent,pentru comanda releului,oricum infim fata de puterea pierduta pe o dioda,mai ales la curent mare.
Vizitator smilex
Incep invers: da, releul ar putea fi alimentat dinspre panou pt. a nu consuma din baterie dupa decuplare (daca e NI). Nu-i nevoie de tranzistor la puteri mici, poate fi un comparator. Divizoarele trebuie un pic dezechilibrate pt. decuplarea acu la egalitatea tensiunilor (poate un pic de histerezis?) sau chiar cu o zecime inainte de egalitate.Deriva termica a tensiunii in gol ar putea sa nu coincida cu cea a MPPT, nici macar procentual. MPPT la diferite temperaturi poate fi aflat de exemplu prin utilizarea schemei cu TL si reglajul pentru obtinerea maximului de curent livrat in acumulator si temperatura monitorizata. Ar putea fi trasat un grafic care sa poata avea un corespondent in schema electronica pentru a stoarce maxim din panou.Daca prin "incarcarea clasica" se intelege o dioda, atunci e de subliniat ca acei curenti livrati consumatorului au fost mai mari decat cei extrasi din sursa, dar ce mi-a placut mie, e ca asta s-a intamplat la aceeasi tensiune de alimentare pe CI (ansamblul a fost alimentat la 24V cu limitare la diferiti curenti).
Contactul e normal deschis,releul il inchide doar cand panoul debiteaza curent;in rest,ai dreptate,desi as zice ca un dezechilibru oricum va fi,datorita tolerantei rezistentelor.Problema e ca nu se stie in ce sens ar fi dezechilibrul.Problema cea mai delicata,e graficul de care vorbesti;daca MPTT,ar fi direct proportionala cu tensiunea in gol,treaba ar fi simpla.Presupunand necesara scaderea tensiunii cu 0,1V la fiecare grad,s-ar putea obtine tensiunea de referinta de pe o dioda redresoare,cuplata termic cu panoul.Cei 0,8V sa zicem,aplicati printr-un divizor rezistiv,pe intrarea unui amplificator facut cu un operational,care sa amplifice de cca 45 de ori aceasta tensiune,avand in vedere scaderea tensiunii pe dioda cu 2,2mV pe grad.Tensiunea obtinuta,ar servi ca referinta pt integrat.Tind sa cred totusi,ca s-ar obtine o crestere de randament,fie si considerand ca acestea ar fi direct proportionale.Da,cand ma refeream la incarcarea clasica,ma refeream la conectarea directa a bateriei la panou,prin dioda.Tensiunea de test,de 24V,mi se pare mare;tensiunea trebuia limitata la cca 17V,aceasta fiind tensiunea optima.
