Vizitator smilex Postat Ianuarie 9, 2012 Partajează Postat Ianuarie 9, 2012 Zener prost, nu-i o problema, pune peste cei 5k6 cu care-l alimentezi, un 10k paralel.Sper ca zenerul e de 5v1 nu de 4v7... Link spre comentariu
silicipi Postat Ianuarie 9, 2012 Partajează Postat Ianuarie 9, 2012 OK, s-a rezolvat, factorul de umplere modificat, am 3,5V, exact 1/4 din cei 14V alimentati si pe osciloscop se vede clar Ton cam 25% si Toff 75%, acum trbuie sa fac inductanta aceeea, o sa am ceva de bobinat, cea di becurile economice e prea mare, are cam 3,5mH.Are ceva daca pun IRFZ46?Zernerul e clar unul de 5V1, dar nu e nou, recuperari, la capitolul zernere stau ffffff rau Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Ianuarie 9, 2012 Partajează Postat Ianuarie 9, 2012 Desfa socul din bec, pune conductor mai grosut pentru pierderi mai mici. Zic eu ca merge si pana la 2mH. Merge irfz, dar parca ai trage cu tunul dupa muste. Link spre comentariu
silicipi Postat Ianuarie 9, 2012 Partajează Postat Ianuarie 9, 2012 Gata, m terminat si sunt pregatit de teste, desii ceva nu miroase bine inca de la inceput, tensiunea la iesire e cu 0,8V maimica decat la intrare, departe de acei 14,4V, necesari bateriei, spuneti ce teste doriti sa facem , panoul iese din discutie la ora asta,. image hosting jpeg jpg image hosting Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Ianuarie 9, 2012 Partajează Postat Ianuarie 9, 2012 Care e tensiunea pe terminalul 2 la 18V intrare si 17V iesire? Link spre comentariu
silicipi Postat Ianuarie 9, 2012 Partajează Postat Ianuarie 9, 2012 La 17,92V intrare pe pinul 2 e de 2,5V si e asa indiferent de tensiunea de alimentare, intre 8,2V si 18V Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Ianuarie 9, 2012 Partajează Postat Ianuarie 9, 2012 Masoara pe CE la BC557 la 18V. Ar trebui sa fie deschis (0V-CE). Link spre comentariu
silicipi Postat Ianuarie 9, 2012 Partajează Postat Ianuarie 9, 2012 Asa ar trebuii dar sunt 14V, si nu inteleg de ce? Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Ianuarie 9, 2012 Partajează Postat Ianuarie 9, 2012 Rezolva sa se deschida la 14V prin zenerele din baza. Ce ai acolo? Link spre comentariu
silicipi Postat Ianuarie 9, 2012 Partajează Postat Ianuarie 9, 2012 zerner de 5V6 devalorizat, am inlocuit cu unul de 3v3 celalalt e de 9V1 si tensiunea a scazut la 12V, o sa mai caut unul de 5V1 mai bun. Alta problma acum, daca pun la iesire o sarcina de 330 Ohmi, tensiunea scade direct la 4V si nu inteleg de ce,Am schimbat zernerul, am acum unul de 9V1 si unul de 5V6 si tensiunea la iesire este de 14,77, conform zernerelor, dar cum vad daca trage curent, banuiesc ca trebuie sa il pun pe baterie nu/?Cu o rezistenta de sarcina de 330 Ohmi tensiunea la iesire scade la 1V atunci cand la intrare am 17,5V, pe masura ce scad tensiunea la intrare creste si cea de la iesre, si se vede cum creste cate putin si factorul de umplere.P.S. Ceva e sigur in neregula, am pus o baterie ca sarcina si curentul de incarcare e sub 1mA desii bateria e undeva la jumatate, acum eu cred ca trebuie sa fie din cauza bobinei, nu? sau cineva sa ma corecteze. intrefierul bobinei e mare de 1mm. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Ianuarie 9, 2012 Partajează Postat Ianuarie 9, 2012 Eu am testat principiul,folosind alt integrat..LM2596,cu valorile din schema.Ca sarcina am folosit un bec,de 12V la 21W.Am alimentat montajul cu o tensiune reglabila.Pana la 16V becul a stat stins,intre 16 si 16,18V aprinzandu-se de la minim la maxim.Am facut cateva masuratori,ca sa pot aproxima randamentul obtinut.La 16,17V si 0,32A din sursa aveam 4V si 1A,prin bec;randamentul ,75%.La 16,16V si 0,5A,aveam 5,57V si 1,15A;randament,79%La 16,18V si 1,6A,aveam 13V si 1,8A;randament,90%Masuratorile nu sunt exacte,am vrut doar sa obtin stabilizarea tensiunii de intrare.Urmatorul pas ar fi limitarea tensiunii de iesire,la 14V si cresterea randamentului.Cu siguranta schema postata de @smilex,este mai eficienta ca randament;as zice ca rezistenta de un kilo,inseriata cu zenerul,ar trebui inlocuita cu un semireglabil,pentru a putea aduce in conductie BC547,la tensiunea de intrare dorita. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Ianuarie 9, 2012 Partajează Postat Ianuarie 9, 2012 Factorul de umplere se mareste numai la scaderea tensiunii un pic sub limita obtinuta. Urnareste pe osc. existenta acelei limite (maresti si scazi usor tensiunea) si afla care e, la ce tensiune. (pt. silicipi) LM e mai scump, nu mai rau. E bine ca mergem pe doua cai. Problema randamentului se ridica la o iesire de 12-14V. Mai importanta este existenta punctului acela si comportamentul acolo. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Ianuarie 9, 2012 Partajează Postat Ianuarie 9, 2012 Factorul de umplere variaza intre cateva procente,la 16V si 95% la 16,18V.Sub 16V tranzistorul intern este blocat,peste 16,18V este saturat.Ca este blocat sub 16V,n-ar fi o problema,ar fi chiar un avantaj,bateria neputandu-se descarca pe panou,noaptea;problema e ca peste 16,18V tranzistorul fiind saturat,nu se mai poate face limitarea tensiunii pe acumulator. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Ianuarie 9, 2012 Partajează Postat Ianuarie 9, 2012 Se poate, nu asta e problema, alimenteaza totul printr-un rez. de 5-10 ohmi la 20V. Cauta un rezistor pe iesire care sa aduca tensiunea la iesire la 14V. Incearca sa prinzi punctul de echilibru cu intrarea la 16V. Acolo vezi randamentul. ->valabil si pentru silicipi Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Ianuarie 9, 2012 Partajează Postat Ianuarie 9, 2012 M-am uitat in datasheet, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2596.pdf si cred ca am inteles la ce te referi.Eficienta e cu atat mai mare,cu cat tensiunea de iesire e mai mare.In cazul de fata,la o tensiune de intrare de 17,5V si una de iesire de 12V,ar fi un randament de cca 90%.Totusi randamentul asta e obtinut la un curent de iesire de 3A.In cazul panoului de 10W,curentul maxim de iesire,nu cred ca va depasi un amper.Ce randament se poate obtine la un amper? As zice ca LM-ul ar fi potrivit in cazul unui panou de cca 50W.Poate-ti arunci un ochi pe datasheet,sa-ti faci o parere;daca e mai potrivita schema ta ,la 10W as merge pe ea. Link spre comentariu
