Kytan666 Postat Martie 20, 2006 Partajează Postat Martie 20, 2006 am un aparat de masura DT9208A si ma intereseaza limitele de lucru in tensiune si curent pt functia logic si si frecventa , ce tensiune suporta la borne sau daca are cineva un manual de la el ca eu nu am ma intereseaza daca pot masura cu el semnalele R G B de pe pini de intrare in tub .. pe placa cu finali RGB. stie cineva ce tensiune trebuie sa fie ce frecventa , eu asi incerca sa masor ceva pe functia de frecventa dar mi-e sa nu-l parlesc . daca a ami facut cineva asa ceva plsss need help Link spre comentariu
niq_ro Postat Martie 20, 2006 Partajează Postat Martie 20, 2006 http://idg.allegro.pl/show_item.php?item=75154716 PS: vad ca pe aparat sunt indicate foarte clar domeniile, asa ca nu prea inteleg eu rostul intrebarii, tale, totsi am folosit http://www.google.ro si am scris codul aparatului de masura si sunt multe pagini unde apare, in afara de ce ti-am indicat eu Link spre comentariu
Kytan666 Postat Martie 20, 2006 Autor Partajează Postat Martie 20, 2006 wa oameni buni citit ce se scrie nu frunzariti .. sau poate nu s-a inteles. pe mine ma intereseaza cand folosesc functiile LOGIC si Hz ce tensiune suporta aparatul la borne. eu nu cred ca rezista sa masor frecventa de 50Hz la 220 ~, asta ma intereseaza ,in rest ce scrie pe situri stiu si eu , doar ca aparatu are miste limite de tensiune. functia logica nu cred ca suporta 300 v in cc.. si tot asa .... ma intereseaza sa masor frecventa semnalului ce intra in baza unui tranzistor , acolo sunt 0.7 v , n-ar fi o problema , dar sa masor frecventa de pe colectorul sau emitorul tranz de deflectie care lucreaza cu voltaz mare nu cred ca rezista aparatul deci... sper ca de data asta m-am facut inteles Link spre comentariu
niq_ro Postat Martie 20, 2006 Partajează Postat Martie 20, 2006 scuze ca nu am citit atent.. pot sa-ti zic ca pe domeniu de frecventa ar trebui sa "mearga" pana la tensiuni de 250V... aparatul meu, asa masoara, e un Protek 223 (despre care poti citi niste cifre la http://www.hwainelec.co.kr/hungchang/4/protek-233.html ca e in japoneza sau coreana) Link spre comentariu
Kytan666 Postat Martie 20, 2006 Autor Partajează Postat Martie 20, 2006 da dar al tau e de firma si are gamele de masurare mai largi .., o sa incerc , eu ar trebui sa am max 80 v cu toate ca are pe fiecare catod RGB spark gap .. mi-e sa nu creasaca tensiunile pe acolo oricum vad eu ce fac ms Link spre comentariu
Vizitator alex Postat Martie 20, 2006 Partajează Postat Martie 20, 2006 Eu am un Mastech MY-64 ( http://www.mastech.com.cn/html/en/products-2-5.htm )si pe gama de masurat frecvente functioneaza intre 10mV rms si 250V (dc sau rms ac). Cel putin asa scrie in manualul de utilizare. Link spre comentariu
Rang3r Postat Aprilie 14, 2007 Partajează Postat Aprilie 14, 2007 Si la acest multimetru merge pana la 250V. Link spre comentariu
