firis Postat Ianuarie 5, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 5, 2012 Multumesc, incerc sa nu intru in ceata! citesc din ce este pe acolo si incerc sa fac o simulare cu ce ati spus dumneavoastra! Si o sa citesc si despre 555! Am mai facut un flash police cu ne 555 dar cu schema in fata sa faci un pcb si sa lipesc cateva piese este usor ...mai greu de realizat schema Link spre comentariu
mikella Postat Ianuarie 5, 2012 Partajează Postat Ianuarie 5, 2012 Incearca sa inveti fiecare componenta separat si cand ai sa le vezi gramada in scheme vei sti de ce este rezistenta pusa acolo si nu un condensator in locul ei. Link spre comentariu
remus68 Postat Ianuarie 5, 2012 Partajează Postat Ianuarie 5, 2012 Omul a cerut un monostabil nu un delay, il inducem in eroare si nu mai intelege nimic. Cu schema postata de domnul remus faci o intarziere la pornireDaca NU ai habar de ce induci TU lumea in eroare!!! TU stii cum functioneaza montajul propus de mine? Ai habar sa explici cum functioneaza? Daca nu stii, mai bine taci... Montajul desenat de mine NU face nici o intirziere la pornire... el mentine acel bec aprins pina se va descarca condensatorul (acesta se incarca INSTANTANEU la apasarea butonului). Stii rolul rezistentei inseriate cu butonul? (aceasta poate chiar lipsi fara sa fie vreo modificare in functionarea acestui dispozitiv).Am postat EXACT ce a cerut!Daca ar fi facut schema asa cum ai propus tu, atunci nu facea altceva decit o temporizare pina se aprindea becul...Vreau sa fac un montaj care atunci cand ii dau un semnal scurt de 12 v sa imi aprinda un bec timp de 1 minut Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Ianuarie 5, 2012 Partajează Postat Ianuarie 5, 2012 In ultima schema postata,care este corecta,se poate inlocui darlingtonul cu un mosfet de tip n.In felul asta se poate folosi un condensator mult mai mic,pentru a obtine acelasi timp de aprindere,datorita impendantei mosfetului mult mai mare,fata de bipolar.Cu mosfetul,fara releu ,se pot comanda si becuri de putere mai mare,pana la 50W.Aceasta schema,are totusi o particularitate...la sfarsitul perioadei,becul nu se va stinge brusc,ci treptat. Link spre comentariu
mikella Postat Ianuarie 6, 2012 Partajează Postat Ianuarie 6, 2012 Ok ai dreptate domnule remus, eu vedeam condensatorul doar in timp ce se incarca nu si cand se descarca. Daca nu puneai rezistenta in serie cu condensatorul poate mi-as fi dat seama. Eu zic ca nu are rost sa te agiti asa ca nu am dat cu parul, doar mi-am spus parerea.Edit: Rezistenta aia in serie cu butonul are rol de a limita curentul de incarcare al condensatorului, care poate fi mare la inceput. Nu are nimic daca nu o pui, doar ca asa protejezi oleaca contactele butonului Link spre comentariu
firis Postat Ianuarie 6, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 6, 2012 ok, am inteles ce spuneti voi aici...nu va contraziceti ca nu are rost, o sa iau de la fiecare informatia care ma ajuta! Va multumesc, in seara asta o sa ma joc putin cu ce ati postat! Link spre comentariu
ionionel Postat Ianuarie 6, 2012 Partajează Postat Ianuarie 6, 2012 ok, am inteles ce spuneti voi aici...nu va contraziceti ca nu are rost, o sa iau de la fiecare informatia care ma ajuta! Va multumesc, in seara asta o sa ma joc putin cu ce ati postat!De cinci ani miam facut un monostabil care-mi aprinde şi menţine aprins un bec de 220V cu timp reglabil.Merge fără probleme.Constă dintr-un buton de sonerie,un tranzistor,un condensator,un rezistor,un releu electromagnetic uşor de găsit şi un alimentator de 12 V.Îmi dai adresa de email şi îţi trimit schema electrică. Link spre comentariu
