firis Postat Ianuarie 5, 2012 Partajează Postat Ianuarie 5, 2012 Salut! Vreau sa fac un montaj care atunci cand ii dau un semnal scurt de 12 v sa imi aprinda un bec timp de 1 minut! Ma puteti ajuta? Pentru inceput vreau doar o idee, sa imi spuneti de unde sa incep Multumesc Link spre comentariu
mikella Postat Ianuarie 5, 2012 Partajează Postat Ianuarie 5, 2012 Iti trebuie un monostabil. Studiaza integratul 555 si vezi cum il faci. Uite un exemplu http://ecelab.com/circuit-monostable-555.htm Bafta la mesterit! Link spre comentariu
firis Postat Ianuarie 5, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 5, 2012 speram ca nu cu 555, dar o sa incerc! multumesc Link spre comentariu
mikella Postat Ianuarie 5, 2012 Partajează Postat Ianuarie 5, 2012 Da de ce ti-e frica de el? Daca te apuci si studiezi oleaca integratul o sa fie usor ca bunaziua. Si eu aveam necazuri cu el cand il foloseam fara sa stiu cum si ce trebuie facut, dar dupa ce am citit despre el imi vine mai usor, acuma inteleg fenomenele care se petrec in functionarea lui.Incearca, ca nu ai ce sa pierzi. Link spre comentariu
firis Postat Ianuarie 5, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 5, 2012 o sa incep sa citesc despre el si o sa vad ce fac! ms inca o data Link spre comentariu
remus68 Postat Ianuarie 5, 2012 Partajează Postat Ianuarie 5, 2012 Daca becul nu e de putere mare, iti ajung un tranzistor (cu beta cit mai mare, eventual darlington), un condensator electrolitic si o rezistenta. Daca becul are putere ceva mai mare, iti trebuie si un releu. Link spre comentariu
mikella Postat Ianuarie 5, 2012 Partajează Postat Ianuarie 5, 2012 Eu stiam ca asa faci o intarziere. Adica dai curent si el cupleaza dupa un timp stabilit de valoarea condensatorului si a rezistentei. Sau poate nu ne gandim la aceiasi schema..... Link spre comentariu
firis Postat Ianuarie 5, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 5, 2012 nu vreau sa intru in ceata! nu stiu la ce schema va ganditi voi dar o sa simulez in proteus cu aceste 3 piese sa vedem ce iese Link spre comentariu
mikella Postat Ianuarie 5, 2012 Partajează Postat Ianuarie 5, 2012 Adica rezistenta se leaga cu un capat la plus, cu un capat in baza tranzistorului si in plusul condensatorului, iar minusul condensatorului la minus. Becul se pune in colectorul tranzistorului iar emitorul la minus. Asta pentru un tranzistor npn. Link spre comentariu
remus68 Postat Ianuarie 5, 2012 Partajează Postat Ianuarie 5, 2012 o sa simulez in proteus cu aceste 3 piese sa vedem ce iese Depinde cum le conectezi intre ele... Link spre comentariu
firis Postat Ianuarie 5, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 5, 2012 sunt doar 3 piese...si citesc acum despre tranzistor! vreau sa invat, de asta am zis ca nu vreau schema...ci putin ajutor... Link spre comentariu
firis Postat Ianuarie 5, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 5, 2012 Adica rezistenta se leaga cu un capat la plus, cu un capat in baza tranzistorului si in plusul condensatorului, iar minusul condensatorului la minus. Becul se pune in colectorul tranzistorului iar emitorul la minus. Asta pentru un tranzistor npn.deja ati spus dumneavoasta...voiam sa ma chinui putin Link spre comentariu
remus68 Postat Ianuarie 5, 2012 Partajează Postat Ianuarie 5, 2012 Eu as prefera asa. In serie cu push-butonul as monta o rezistenta de 10...22 ohmi. Link spre comentariu
firis Postat Ianuarie 5, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 5, 2012 pffff...asta voiam sa fac singur.....daca tot am ajuns aici imi puteti da vreun link cu ce ar trebuii sa stiu de tranzistor rezistor si condensator? sau vreo carte.... Link spre comentariu
mikella Postat Ianuarie 5, 2012 Partajează Postat Ianuarie 5, 2012 Omul a cerut un monostabil nu un delay, il inducem in eroare si nu mai intelege nimic. Cu schema postata de domnul remus faci o intarziere la pornire, adica apesi butonul si becul se aprinde dupa un timp dat de rezistenta si condensator. Firis a cerut o schema care sa ii dea un impuls de 1 minut atunci cand aplica un impuls scurt. Uite aici ceva de studiat despre tranzistor si nu numai http://www.circuiteelectrice.ro/electronica-analogica Link spre comentariu
