Probleme Nokia N70
DarthVader
Salutare tuturor si La Multi Ani! Detin pacientul din titlu. Problemele ar fi mai multe si enervante. In primul rand i-a scazut semnificativ autonomia bateriei (3 baterii schimbate la fel, apoi am cumparat una noua ca m-am gandit ca ori fi imbatranit, si la fel face si cu aia noua, chiar si dupa o luna si ceva de la cumpararea ei). A doua ar fi ca aproape de fiecare data cand il pornesc (cu bateria asa "scurta" patesc des sa se inchida) ma intreaba "continue using phone in offline mode?" desi are cartela in el. Daca dau Yes, evident porneste si scrie offline la retea. Daca dau No, porneste si prinde reteaua si merge :nebunrau: . A treia ar fi mai recenta, patesc sa ma trezesc cu el ca are ecranul alb si scrie doar mesajul "Phone will now restart" si imi apare sa dau ok cu tasta din stanga sus. Pot da ok pana la infinit ca nu reactioneaza (problema ii ca in starea asta, screen saverul, acela cand arata ceasul, functioneaza, si de multe ori ma uit la el doar ca sa vad ora si nu bag de seama ca ii bai), pot apasa butonul de power ca nu reactioneaza, doar scoaterea bateriei il rezolva.Am schimbat cartela sim cu una noua, am facut soft si hard reset (*#7380# si *#7370#, si chiar si pornindu-l cu tasta 3, tasta * si tasta verde apasate). De fiecare data face resetul dar nu ii trec problemele(parca ruleaza usor mai repede softul in primele cateva zile, in rest nimic).Daca aveti vreo idee, va rog sa ma ajutati cu problema asta. Multumesc anticipat si Succes in noul an!
  • Răspunsuri 5
  • DarthVader
  • gabiz_ro
  • djdansmart
Zile populare
Verifica si consumul.O inspectie vizuala asupra placii poate te ajuta,in cazul ca a avut ceva contact cu lichide.O baie in cuva cu ultrasunete n-ar strica.Fara card, fa un hard reset si nu mai pune card in el,vezi cum se comporta.Pe placa e o mica baterie,masoara tensiunea ei,daca e prea mica o poti inlocui sau o dai jos si ramai fara,nu pierzi mare lucru,doar ora si data.
Ora si data o pierde in maxim 4-5 secunde daca ii scot bateria (adica acumulatorul). Contact cu lichide nu a avut, doar condens de la rece la cald daca se pune (prin asta totusi, trec toate). Fara card am facut toate reseturile. Ii scot cardul acum si vad maine cum se mai comporta. Voi face maine si o inspectie a placii si revin cu detalii. Consumul cum il pot verifica? Ampermetru?
Am scos aseara cardul. Pana acum dimineata nu a facut nici o figura, dar ii prea mic intervalul ca sa fie concludent. L-am desfacut astazi si placa arata chiar foarte bine, zici ca ieri a fost fabricata. Bateria aia mica de pe ea avea deja electrolit curs peste ea, ce-i drept nu a ajuns pe placa (sper). Am luat-o jos de tot, am masurat-o, initial indica cam 600mV dar daca tineam voltmetrul pe ea scadea incet tensiunea. Inca ceva, in stanga jos pe placa e o componenta rotunda, cilindrica, pare a fi o bobina dupa cum arata. Acea presupusa bobina are pe ea urme de caldura mare, e un pic innegrita pe la margini. Am pus ohmetrul pe ea de proba si indica aproape 0, deci daca e bobina nu e intrerupta. Nu stiu cat de relevant e asta. In rest nimic de raportat, cum am zis si initial, placa arata bine. Acum astept sa vad de mai face figuri. (Cand l-am pornit, cu cartela bagata deja in el, m-am intrebat "Continue using phone in offline mode?". Am dat No si a pornit normal, cu retea).
