sursa 5V /1A si 3.3V /6A defecta
briobit
Am primit de la cineva o sursa model PS9826-D dintr-un swich cu 32 de porturi arsa. La prima verificare ochiometric am gasit 4 condensatori umflati bine, am schimbat toti electrolitici preventiv. La punerea sub tensiune pe ramura de 5 volti am 4.2 instabil si pe 3.3 volti am in jur de 2 volti la fel instabil si din placa se aude un tacanit cam de 3 tacaneli pe secunda.De la ce poate sa fie ca nu am tinut mult sub tensiune de frica sa nu bubuie ceva?Caut o schema dar sunt de pe stick si nu imi mege netul mai deloc.ce ma atrage la placa asta e ca are 2 integrate un optocupor cred si un CI cu 8 pini UC3842B
  • Răspunsuri 3
  • briobit
  • Th3_uN1Qu3
Zile populare
Sursa aia s'ar putea sa nu mearga fara sarcina. Ia pune'i ceva sarcina si vezi daca mai tacane. UC3842 este currentmode - cam greu sa faca poc o sursa cu asa ceva, eu zic sa nu'ti fie frica.
am incercat acum cu un led pe ramura de 5 volti si palpaie ledul dupa cum se aud pacanelile in sursa, o sa incerc cu un consumator mai puternic sa vad cum se comporta
Am rezolvat problema astfel:mai aveam un condensator de 10 micro sub un radiator cu niste rasina turnata peste el de era umflat rau dar nu il vedeam si cum spunea colegul mai sus pacane daca este cu iesirile in gol cum am plantat 2 becuri pe fiecare ramura totul a revenit la normal si la iesire am tensiunile inscrise pe placa.
