Vizitator puiubalas Postat Ianuarie 4, 2012 Partajează Postat Ianuarie 4, 2012 Salut si La multi ani,am nevoie pt depanare de schema osciloscopului TR 4302.Este cu lampi si nufunctioneaza ampl. V.La intrare este pcc88 care peA ar trebui sa aiba 115v dar are doar 48v.as dori daca ma poate indruma cineva .Nu prea cunosc funct lampilor----------------------------------------------------------intr-un ampl de intrare pe vert la un osciloscop tensiunea pe Anod este de 48v Ug=0 ,se alim printr-o rez de 1k dela tens anodica .tens trebuie sa fie 115v,care ar putea fi motivul tens scazute _ cum se poate verifica o lampa fara catometru Link spre comentariu
Kosmin Postat Ianuarie 4, 2012 Partajează Postat Ianuarie 4, 2012 http://elektrotanya.com/hir_ktsz_tr-430 ... nload.html aici e manualul Mai intai trebuie verificata sursa de alimentare si apoi mai vedeti ce e de facut daca tensiunile sursei de alimentare sunt corecte. La ce varsta are osciloscopul e posibil ca pe anodica pcc88-ului sa existe condensatori uscati. Atentie la tensiunile inalte, pot fi letale. Apropo la intrare pe Y e ecc85, pe X poate ati vrut sa spuneti ca este pcc88, cel putin asa reiese din schema. Link spre comentariu
Mikrosha Postat Ianuarie 4, 2012 Partajează Postat Ianuarie 4, 2012 Uite schema: http://elektrotanya.com/hir_ktsz_tr-430 ... nload.html Dă click pe "Get manual" în dreapta jos, scris cu roşu. Schema e pe ultima pagină. Văd că are PCC88 pe intrarea de sincro, nu pe Y. Prin amplificator V te referi la Y, nu? Adică vertical? Probabil într-o depanare anterioară i s-a pus PCC88 în loc de ECC85, mă rog, asta nu-i problemă, tot ar fi trebuit să meargă. Există trasă? LE: Cosmin mi-a luat-o înainte LE2: Dacă există trasă înseamnă că tensiunile de alimentare sînt corecte. -------------------------------------------------- Curent mare sau rezistenţă arsă. Un amic cu care trăgeam beţii în liceu, pe nume Kirchoff, zice că tensiunea pe rezistenţă ar fi 120V - 48V = 72V, ceea ce dă 72mA într-o rezistenţă de 1K, respectiv o putere disipată de 72*72=5184mW=5W. Deci rezistenţa aia ori frige, ori fumegă, ori s-a ars demult. Schimb-o, urmăreşte în continuare dacă se încălzeşte prea tare sau dacă se înroşeşte anodul. Dacă se întîmplă asta, verifică condensatorul serie cu grila, posibil să fie străpuns şi să apară o tensiune pozitivă pe grilă care măreşte curentul anodic foarte mult. Link spre comentariu
Vizitator puiubalas Postat Ianuarie 5, 2012 Partajează Postat Ianuarie 5, 2012 Multumesc mult,am gasit scurt A-G la pcc88,urmeaza sa inlocuiesc lampa,si mai vedem. Link spre comentariu
Mikrosha Postat Ianuarie 5, 2012 Partajează Postat Ianuarie 5, 2012 Grijă ca nu cumva scurtul să fie consecinţă a unui alt defect. Se mai întîmplă dacă devine grila pozitivă, din cauza altor defecte în circuit, să se topească şi să atîrne pe anod. Probabil nu s-a întîmplat asta, dar better safe than sorry. Aşa că fii cu ochii pe ea la pornire, dacă vezi în interiorul anodului o strălucire albăstruie şi-apoi oranj, opreşte repede. :smt103: Link spre comentariu
kripton Postat Ianuarie 6, 2012 Partajează Postat Ianuarie 6, 2012 Corect si logic , @ Microsha , exista tuburi la care s-au desprins unele componente din interiorul lor .Este important sa se stabileasca daca acel scurt este in tub sau in soclul acestuia .Ambele situatii pot avea aceleasi urmari .( initial , in text scrie ca Ug=0 ) Link spre comentariu
Vizitator puiubalas Postat Ianuarie 6, 2012 Partajează Postat Ianuarie 6, 2012 Intr-adevar conf schemei PCC88 este inetajul sincro,dar eu am gasit-o in vertical.Am schimbat locul lor si in sincro am pus o lampa buna si a pornit.Mai am o rugaminte,si anume sa ma ajutati in gasirea functiilor fiecarui comutator.in spatele aparatului am un calaret pe pozitia GRID,care nu stiu ce face,mai este o intrare CATHODE la fel.La ce foloseste intrarea pe orizontala?La comut S1 am poz 5, 1/1 ,1/10,100 .ce reprezinta acestea?S2 are poz 1us, 10 us, 100us ,OFF,1V, 10V,100V. SWEEP banuiesc ca este baza de timp.Va multumesc Link spre comentariu
feri.visky Postat Ianuarie 6, 2012 Partajează Postat Ianuarie 6, 2012 Intrarea pe catod permite aplicarea unor impulsuri din exterior pentru stingerea spotului...Comutarea GRID int/ext permite pe pozitia extern aplicarea unui semnal dintr-un amplificator extern... Link spre comentariu
Vizitator puiubalas Postat Ianuarie 6, 2012 Partajează Postat Ianuarie 6, 2012 cum se poate face calibrarea? Link spre comentariu
feri.visky Postat Ianuarie 7, 2012 Partajează Postat Ianuarie 7, 2012 Numai cu un generator de semnal bun... Verificarea functionarii corecte se poate face si amplificatorul Y dar si pentru baza de timp X. In acest caz SWEEP trebie sa fie pus pe pozitia in care sunt valabile indicatiile de pe comutator... asa cred... Link spre comentariu
Vizitator puiubalas Postat Ianuarie 7, 2012 Partajează Postat Ianuarie 7, 2012 Comutatorul Sweep nu are notata valoarea ci doar poz de la 1 la7.Comutatorul S3-1,cel chiar de la intr H are o poz- 50 Hz -care este legata chiar la o inf a sec transfomatorului de alim .S-ar putea face calibrare la 50 Hz? Link spre comentariu
Mikrosha Postat Ianuarie 7, 2012 Partajează Postat Ianuarie 7, 2012 Despre ce calibrare e vorba? Văd doar nişte trimmeri în lanţul Y, care reglează mai degrabă compensarea. Reglajul ălora trebuie făcută cu semnal dreptunghiular. Nu-i greu de făcut un semnal dreptunghiular, poţi încroşpi un generator foarte simplu: R3, R4 220K....1M R1, R2 4K7...47K C1, C2 1nF...47nF 300V Alimentare 100...250V Triode: orice. Apoi ar trebui reglate trimmerele pînă obţii un front cît mai abrupt şi fără oscilaţii la început de palier. Distracţie plăcută! Link spre comentariu
mila Postat Ianuarie 8, 2012 Partajează Postat Ianuarie 8, 2012 Intr-adevar conf schemei PCC88 este inetajul sincro,dar eu am gasit-o in vertical.Am schimbat locul lor si in sincro am pus o lampa buna si a pornit.Mai am o rugaminte,si anume sa ma ajutati in gasirea functiilor fiecarui comutator.in spatele aparatului am un calaret pe pozitia GRID,care nu stiu ce face,mai este o intrare CATHODE la fel.La ce foloseste intrarea pe orizontala?La comut S1 am poz 5, 1/1 ,1/10,100 .ce reprezinta acestea?S2 are poz 1us, 10 us, 100us ,OFF,1V, 10V,100V. SWEEP banuiesc ca este baza de timp.Va multumescFELICITARI! Link spre comentariu
