TV Nei sasiu Indiana 200 - rastru nedesfasurat pe tot ecranu
johnny_tda
Buna,am o problema cu un tv Nei cu sasiu indiana 200.Rastrul apare pe ecran de latimea unei palme.TV-ul in rest functioneaza normal.Baleiajul pe verticala e facut cu TDA 3653B.Am verificat tensiunea de alimentare pe integrat pe pin 9 si 6 si are 26V.Am inlocuit cele 2 condensatoare electrolitice C 407 si C 408.Din potentiometrul R 410 am incercat sa reglez dimensiunea rastrului pe verticala, aceasta se regleaza intr-o oarecare masura dar rastrul ramane de latimea unei palme,iar in rest ecranul este negru.Am inlocuit si CI TDA 3653B cu altul dar imaginea ramane la fel.Un sfat sau orice indicatie care m-ar ajuta sa repar acest tv este binevenit.Multumesc mult.Am sa atasez si pagina cu finalul de cadre TDA 3653B.
final baleaj pe V.png.zip
  • Răspunsuri 15
  • johnny_tda
    8
  • cristi71
    6
  • baza
  • bobo
Zile populare
am uitat sa mentionez in primul post ,am verificat rezistorul ala de 1.8 ohmi R412 si nu e intrerupt spre masa.C407 de 150uF ,l-am schimbat dar nu cu unul nou,iar bobina de deflexie pe cadre are 12 ohmi masurata direct pe tub pe lipiturile de acolo,iar conectorul nu l-am verificat.Da, condesnsatorul pe reactie posibil care duce in oscilator nu l-am verificat, care este acela?
pai nu aparee pe schema..e un punct acolo legat cu semireglabilul de dimensiune (21). pe acolo duce reactia inspre oscilator ( nu apare in schema condensatorul) prin R411
din pacate nu e completa ..reactia vine in pin 4 TDA8305 si chiar acolo se termina schema ( in dreptul pinilor) urmariti traseul din pin 4 TDA8305. am gasit pe un site.. reactia se face prin r411 nu are c-eu.schimbati si C 408 .vad ca l ati schimbat.. semireglabilele sunt ok?
verificati ce v am scris mai sus.vedeti ca am gresit ( scuze e destul de tarziu..)R105 nu are 150 K si u are legatura cu defectul. e de vina ori R104 ori tensiunea de 33v.
nu inteleg ce legatura are R105 un capat merge la masa si celalalt pe pin 1 la selector si pe pinul 5 la TDA 8305A (TUN A.G.C),dar cauta programele in banda si se pot memora si banuiesc ca exista si cei 33V ca altfel nu cauta programele in banda.O sa verific si R104 si mai e un rezistor in serie cu el R002 de 150 K si un Zener acolo pe linia de 33V
vinovata R104 sau tensiunea de 33V. aproape sigur. chestia cu cautatul e relativa. daca in loc de 33V sunt numai 15 sa zicem tv cauta si memoreaza o parte din posturi..succes.
