badrhari Postat Ianuarie 4, 2012 Partajează Postat Ianuarie 4, 2012 Daca un difuzor este full-range imi trebuie si difuzoare de medii/tweetere?? Link spre comentariu
Vizitator crafted Postat Ianuarie 4, 2012 Partajează Postat Ianuarie 4, 2012 Un difuzor full-range poate produce o mare gama de frecvente dar asta nu inseamna ca le produce pe toate sau ca este echivalentul unui tweeter sau difuzor de inalte.In concluzie normal ca mai trebuiesc si celelalte 2 difuzoare pt a se auzi cat mai bine boxa. Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 5, 2012 Partajează Postat Ianuarie 5, 2012 Depinde ce se înţelege prin dif de bandă largă, unele sînt simple, cu o singură bobină şi o singură membrană, cum ar fi unul dintr-un radio de pe vremuri, ce are banda limitată, cam între 100-8...10kHz, dacă e un Fostex, e posibil să redea singur întreaga bandă, depinde şi cum va fi folosit.Altele sînt combinate, un ansamblu joase - înalte, ca cele coaxiale (Tannoy), care nu mai are nevoie de nimic ajutător, la fel dacă e un ansamblu separat joase - înalte, cu diful de înalte montat în faţa celui de joase (Celestion)... etc.Nu trebuie confundat diful de bandă largă cu cel de medii, deşi se poate folosi foarte bine şi aşa.Trebuie menţionat exact modelul. Link spre comentariu
