Sistem de iluminat cu panou solar pentru o singura camera
alex69boss44
  • Răspunsuri 91
  • alex69boss44
    36
  • Piotr67
    7
  • The Stressmaker
    5
  • Ticu
    5
In principiu poti conecta in paralel cele 2 bucati ale unei celule, prin cositorirea unui fir de lita pe fata (pe nervura principala a metalizarii) si a altuia pe spate; dupa asta lipesti un carton pe spate pentru pozitionarea corecta a fragmentelor. Daca operatia reuseste mecanic, trebuie comparat curentul obtinut cu cel al unei celulei intregi ca sa le poti conecta impreuna.Oricum incepi exercitiile de cositorire pe fragmente, fiindca s-ar putea sa nu reuseasca din primele incercari si exista riscul sa mai strici si din celulele intregi. Practic cositoresti un strat subtire asemanator cu metalul depus pe spatele unei oglinzi, usor de zgariat si de desprins.
Vizitator pisica matache
Nu cred ca e o idee buna sa folosesti doar 30 celule;tensiunea de iesire este de cca 15V,cam la limita.Pentru sursa in comutatie e putin,e putin si pentru incarcarea clasica,unde mai cade aproape un volt pe dioda de sens.Parerea mea e sa incerci sa lipesti celulele sparte,iar daca nu reusesti ,macar foloseste-le pe toate 32.
Cadru panoului e modificat pentru 30 de celule.Nu am ce sa ii mai fac.O sa fie ceva de forma:http://cumsefaceunaalta.blogspot.com/2010/02/panou-solar-diy.html .Am masurat o celula si scoate 0,56V. Asta ar insemna ~17V.Am dioda mbr1645 .(16 Ampere Schottky)
Ti-am spus ca se rezolva cu regulatorul.Din pacate varianta in comutatie cade,cel putin deocamdata,datorita tensiunii mici de iesire.O sa testez schema asta,adaptata la situatia ta.Singura ta grija e sa termini panoul.
Au ajuns celulele fotovoltaice.Prima impresie: Aoleu ce firave sunt :qetrwe Din pacate, din 36 de celule 2 au venit sparte.Se mai poate face ceva cu ele? :cry:
Celulele sparte nu au nici o problema, le conectezi normal in serie cu celelalte ca si cum ar fi intregi ,si nu pierzi nimic, datorita locului sparturi[adica pe mijloc]ambele jumatati pot fi conectate.succes.
Panou solar este aproape gata.Mai trebuie puţin finisat.Am făcut câteva măsori până să scapete soarele!Tensiune de mers în gol ~17.4V.Curentu de sc ampermetru imperiat cu un bec auto 12v20w ~1.3ah.Tensiune cu becu conectat ~14.44V!Mâine măsor curentu de sc fără consumator inseriat. Aştept soare puternic.La lumina becului scoate 2.85 v. :ras:
Eu zic ca panoul arata foarte bine;si ce este mai important,functioneaza!Maine daca ai soare,ai putea baga si ceva curent in acumulator. Ce grosime are sticla folosita ?
