ovidiu grigore Postat Ianuarie 4, 2012 Partajează Postat Ianuarie 4, 2012 am la reparat un tv ryder cu sasiul th-p1008,sursa debiteaza tensiuni normale dar la pornire incep sa functioneze doar cadrele ce sint alimentate cu tensiune simetrica din sursa iar etajul final linii se incapatineaza sa porneasca,intra in functiune mai tirziu 5-10 min in timp ce mai ating placa.Am schimbat C-uri, Q de 12mhz multifunctionalul TDA9351 cu un altul functional,traful driver tz driver,traful linii tot asa porneste tirziu si se aude un sfiriit in traf linii pina porneste.INTREBAREA mea este;nu trebuie sa am impulsuri de linii (15625hz)in baza tranzistorului driver cu acesta scos din montaj si cu tv pornit adica cu multifunctionalul alimentat cu 8v va rog un sfat ,o schema. Link spre comentariu
dariuspopescu Postat Ianuarie 4, 2012 Partajează Postat Ianuarie 4, 2012 http://elektrotanya.com/galactic_21g180 ... nload.html Link spre comentariu
tiby_1981 Postat Ianuarie 5, 2012 Partajează Postat Ianuarie 5, 2012 Condensatorii din baleiajul vertical i-ati schimbat. Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 5, 2012 Partajează Postat Ianuarie 5, 2012 Deageaba schimbati piese aiurea fara logica.Puneti osciloscopul pe el si vedeti impulsurile daca sunt sau nu,de asemenea verificati lipituri daca ziceti ca la miscari porneste .Vedeti ce diferente sunt cand porneste si cand nu porneste. Link spre comentariu
ovidiu grigore Postat Ianuarie 6, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 6, 2012 Multumesc pt schema ,am schimbat C-urile din cadre de pe alimentarea simetrica si cel de 100micro iar oscilatorul de linii pornea mai mult la atingerea cablajului (puncte de masura cu testerul aparatului)fara a misca placa dar am refacut si lipiturile,intre timp am mai primit un TV LECO miine ca sunt liber amindoua pe banc(1m x 2,5m)si la masuratori cu E104 imi aduc aminte de SK2 din doua functionale si unul defect vrind sa fac trei am ramas cu unul functional.Multumesc si va tin la curent!!! Link spre comentariu
ovidiu grigore Postat Ianuarie 15, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 15, 2012 cu ce am mai umblat pe placa tv-ul a ajuns sa porneasca 2sec si liniile cu un zgomot ciudat in trafo linii si se oprea complet si BV si BH doar sursa raminea in functionare,am inlocuit din nou condensatorii de pe alimentarea simetrica a BV cu altii noi de 470mf/25v(originali 220mf) si tv functioneaza!!! greseala mea cineva spunea de aceste c-uri Multumesc celor ce ma-ti ajutat!!! Link spre comentariu
