Vizitator marin-s Postat Ianuarie 4, 2012 Partajează Postat Ianuarie 4, 2012 BUNA .SUNT NOU LA ACEST FORUM .AM SI EU O PROBLEMA LA CALCULATOR . MULTUMESC ANTICIPAT CELUI CARE O SA MA IA IN SEAMA .LA CALCULATORUL MEU A APARUT URMATOAREA PROBLEMA:DUPA CATEVA MINUTE DE LA PORNIREA CALCULATORULUI MI SE STINGE MONITORUL(INTRA IN STAND-BY)SI TOTODATA SI PARTEA AUDIO DISPARE . UNITATEA MERGE , FARA SA SE OPREASCA . SUNT NEVOIT SA RESTARTEZ MANUAL UNITATEA . UNEORI ACEASTA PROBLEMA APARE IMEDIAT CE PE MONITOR APARE IMAGINEA CU BARA DE INSTRUMENTE . AM CURATAT TOATE VENTILATOARELE , TOATE FUNCTIONEAZA NORMAL ........ MULTUMESC INCA O DATA CELUI CARE VA LUA IN CONSIDERARE ACEST MESAJ ...... procesorul nu are cand sa se incalzeasca deoarece de multe ori se opreste imediat ce il pornesccer scuze pentru literele folosite initial..greseala de incepator Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Ianuarie 4, 2012 Partajează Postat Ianuarie 4, 2012 cred ca este problema la procesor numai ai pasta termoconductoare si se incalzeste foarte tare asa face mereu dupa ce dai restart tot asa se stinge ?? sau prima data cand in pornesti si dupa aceea numai face? Link spre comentariu
gabiferaru Postat Ianuarie 4, 2012 Partajează Postat Ianuarie 4, 2012 1. pe forumuri si in general pe net nu se converseaza cu majuscule decat atunci cand vrei sa lasi impresia ca tipi, urli.2. Pentru inceput, poti incerca sa dezasamblezi fizic fiecare componenta in parte: rami, video, sunet etc. - dupa caz, in functie de ce hardware ai in PC, sa faci o inspectie vizuala, sa cureti de praf si apoi daca totul pare in ordine sa montezi la loc. Apoi, mai poti incerca sa reinstalezi driverii la componentele care iti fac probleme: placa de baza, placa video, sunet etc. Deasemenea, mai poti incerca o resetare de bios, mai exact aducerea la setearile default. Ca ultima metoda, oarecum radicala: windows reinstall (daca ai Windows ca s.o.). Link spre comentariu
Vizitator marin-s Postat Ianuarie 4, 2012 Partajează Postat Ianuarie 4, 2012 cred ca este problema la procesor numai ai pasta termoconductoare si se incalzeste foarte tare asa face mereu dupa ce dai restart tot asa se stinge ?? sau prima data cand in pornesti si dupa aceea numai face? Link spre comentariu
gabiferaru Postat Ianuarie 4, 2012 Partajează Postat Ianuarie 4, 2012 Stefan, pasta aia nu se evapora, nu se topeste deci nici nu curge si, daca ea exista, nu are cum sa dispara pentru ca e "tinuta strans" de sistemul de prindere a coolerului de la procesor. Ipoteza asta e slaba. Ca poate exista foarte mult praf pe cooler si racirea e defectoasa, asta as putea sa admit.Marin, verifica daca ai aceleasi probleme cu un alt monitor. Link spre comentariu
Vizitator marin-s Postat Ianuarie 6, 2012 Partajează Postat Ianuarie 6, 2012 Stefan, pasta aia nu se evapora, nu se topeste deci nici nu curge si, daca ea exista, nu are cum sa dispara pentru ca e "tinuta strans" de sistemul de prindere a coolerului de la procesor. Ipoteza asta e slaba. Ca poate exista foarte mult praf pe cooler si racirea e defectoasa, asta as putea sa admit.Marin, verifica daca ai aceleasi probleme cu un alt monitor. Link spre comentariu
costi002 Postat Ianuarie 6, 2012 Partajează Postat Ianuarie 6, 2012 verifica setarile din bios pentru temp maxima permisa pe procesor. Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 6, 2012 Partajează Postat Ianuarie 6, 2012 "LA PORNIREA CALCULATORULUI MI SE STINGE MONITORUL(INTRA IN STAND-BY)SI TOTODATA SI PARTEA AUDIO DISPARE . UNITATEA MERGE , FARA SA SE OPREASCA ."- daca lucra protectia pe temperatura se oprea TOT ... sistemul , nu monitorul. Asa ca uita de ...temperaturi.Placa video e on bord, sau... ? Sunetul? Link spre comentariu
