Amplificator 600w cu lm4702+mj11028
Buna ziua.... am inceput incet incet sa imi fac de lucru sa mai mesteresc ceva in vacanta asta si am dat peste o schema de amplificator 600w, 300pe canal dar eu sincer ma indoiesc de asta in fine,
As dori sa imi dati pareriile voastre daca e buna schema si daca se aude bine nu ma intereseaza prea mult puterea eu as avea nevoie cam de 15ow dar schema e destul de simpla si as doriu sa o fac..
Deci aceasta este schema;
http://www.electronics-lab.com/projects/audio/019/%28YMYA%29600W%20AUDIO%20AMP.GIF
ASTEPT RASPUNSURILE VOASTRE
MUlTUMESC ANTICIPAT
  • Răspunsuri 7
Zile populare
Sfatul meu este sa alegi o schema din sectiunea de mai sus, viewtopic.php?f=5&t=20181 ce ai prezentat tu , este o porcarie.Cel mai mult imi place "2n3055 in superdioda", si mai este de mare clasa 400uF/400Vcc , condensatorul de la iesire...La +/- 45Vcc ar putea scoate 300W probabil pe 1 ohm sau mai jos teoretic, practic, nu.Alege o schema cu bipolare cap-coada, si vei fi multumit.
Scuze de offtopic ...amplificatorul are tensiune de alimentare simetrica, este nevoie de condesator pe iesire?Multumesc!
In mod normal nu, dar ei au pus sa fie acolo... :ras: Oricum e varza schema. Cred ca erau sub influenta bauturilor racoritoare cei care au proiectat-o. :rade:
