Vizitator danchitu86 Postat Ianuarie 4, 2012 Partajează Postat Ianuarie 4, 2012 Salut! Am o problema destul de complicata cu un monitor pe VGA.Datele sunt urmatoarele:Am un monitor LCD conectat pe DVI la calculator si functioneaza ok. Am vrut sa-l inlocuiesc cu un monitor mai mare de 22" tot LCD pe care nu-l pot conecta decat pe VGA (cu ajutorul unui convetor DVI->VGA). Problema este ca acesta palpaie. Daca il folosesc pe o rezolutie mai mica si-l setez pe 75Hz nu mai palpaie. Am incercat si cu alta placa video, alt monitor, alt cablu VGA, alt convertor DVI si patesc la fel. Ambele monitoare sunt perfect functionale (le-am probat pe un laptop).Ce am descoperit:Daca alimentez monitorul printr-o priza fara impamantare acesta merge perfect. Monitorul are sursa incorporata, in el introduc direct cablul de 220V. Cand conectez monitorul in timp ce PC-ul este pornit am o mica scanteie intre mufa VGA si placa video. Am masurat si am in jur de 0,3V intre cele doua mase (masa mufei VGA si masa mufei placii video). Daca conectez monitorul cu impamantare nu mai am scanteie, nu mai am diferente de potential intre cele doua, dar palpaie. Insa, daca am monitorul cu impamantare conectat si scot din priza din camera imprimanta, convertorul de fibra de la RDS si un televizor LCD nu mai palpaie. Am masurat impamantarea casei si nu am tensiune pe ea.Care este defapt problema:Am conectat acest monitor fara impamanare, l-am folosit cateva ore si a fost ok. Cand am plecat de la calculator, dupa 15min monitorul s-a stins (setare din windows). Cand am revenit acesta s-a aprins 1 secunda, apoi a intrat intr-o bucla de on/off - se aprindea, aparea sigla producatorului, se stingea si tot asa. L-am deconectat de la VGA si de la 220V, l-am pus apoi doar la 220V si tot asa facea. Dupa aproximativ 24h de stat deconectat de la tensiune, cand l-am pornit a mers. L-am conectat din nou la calculator, l-am pornit-oprit de 5 ori din buton, mergea ok. Dupa aproximativ 30 minute, timp in care monitorul se stinsese datorita perioadei de idle a PC-ului, problema e revenit cand am vrut sa-l aprind.Ce pot face in acest caz? Cu impamantare palpaie, fara impamantare se va arde pana la urma. Este obligatorie impamantarea la un LCD? Ce curenti se descarca pe acolo? De ce daca conectez un monitor prin DVI este ok, iar daca il conectez pe acelasi prin VGA palpaie (cu impamanare)?Ce sa fac?Multumesc! Link spre comentariu
Vizitator danchitu86 Postat Ianuarie 4, 2012 Partajează Postat Ianuarie 4, 2012 L-am pornit acum din nou dupa ~ 24h de stat deconectat, nu mai are bucla de on-off de aseara, dar nu se mai aprind lampile albe. Se vede in lumina mesajul "No input" pentru ca nu are cablul video legat, dar ciuciu lumina de fundal.O sa-l duc in service, insa nu cred ca este doar problema monitorului. Facusem rost acum de o alta sursa pentru PC, dar nu am cum sa o mai testez.Vreo sugestie?Multumesc! Link spre comentariu
gabiferaru Postat Ianuarie 4, 2012 Partajează Postat Ianuarie 4, 2012 Care-i smecheria sa incerci frecvente mai mari de 75Hz? S-au dus vremurile cand iti oboseau ochii la monitoarele CRT pe 50Hz si aveai nevoie de 60Hz. Pe LCD, 60Hz e mega-arhisuficient de odihnitor pe rezolutia recomandata.LE: esti sigur ca ai bifat "hide modes that this monitor cannot display"? Ai instalati ultimii driveri video de pe site-ul producatorului placii video? Link spre comentariu
Vizitator danchitu86 Postat Ianuarie 4, 2012 Partajează Postat Ianuarie 4, 2012 Stiu ca la LCD nu mai conteaza Hz, eu doar faceam teste. Am constatat ca pe 75 nu palpaia, pe 60 da. Rezolutiile si frecventele nesuportate erau ascunse.Am ultimi driveri video oficiali, la ambele placi video i-am avut. Link spre comentariu
