salsa Postat Ianuarie 27, 2012 Partajează Postat Ianuarie 27, 2012 Eu zic sa revenim la "simptome". Mi se pare ciudata functionarea asta, in conditiile in care aparatul nu este defect. Ar mai trebui facute niste teste inainte sa ne gandim la scheme savante. Mi se pare ilogic sa fii nevoit sa deschizi usa frigiderului ca sa nu se opreasca. In schimb, mi se pare logic sa intre in stand-by daca ramane usa deschisa mai mult timp sau daca in X minute de functionare nu scade temperatura cu Y grade. Eu as proceda dupa cum urmeaza:1. masurat timpul pana la oprire, e EXACT 4 ore sau e influentat de sa zicem temperatura interioara?2. legat contactul ala pe invers, adica sa para ca usa e deschisa tot timpul (daca lui i se pare ca usa e deschisa cand de fapt e inchisa?)3. testat daca, scos din priza, lasat cateva minute si pus la loc, porneste?Pe scurt, parerea mea e ca se opreste din pricina vreunei protectii. Daca nu depistati care e cauza si functioneaza faza de la pct. 3 se poate folosi un timer ca cel prezentat de colegul nostru in poza de mai sus. Acesta poate fi programat sa intrerupa curentul pentru 15 minute, la interval de cateva ore. Frigiderul pur si simplu il introduceti in priza timerului si gata.Sau... Unele timere de genul asta au inauntru un microswitch. Acesta il izolati de restul ceasului si il inseriati cu motorul frigiderului, ca sa nu opriti alimentarea generala. Dar daca e asa destept precum pare s-ar putea sa se supere daca vede ca el da comanda mototului si nu se intampla nimic. Link spre comentariu
radusa Postat Ianuarie 28, 2012 Partajează Postat Ianuarie 28, 2012 Si eu sunt perfect de acord cu ce a spus 'salsa'. Functionarea este ilogica. Si eu as incerca punctul 2 propus de 'salsa'. Sau ce se intampla (ca nu am intales) daca senzorul nu e legat deloc, functioneaza frigiderul normal si isi regleaza si temperatura sau nu mai lucreaza corect? S-ar putea ca acel senzor sa fie de fapt o protectie, ca in cazul in care s-a lasat usa deschisa, regulatorul sa opreasca functionarea (dupa patru ore, timp in care spera ca cineva sa vada ca usa este deschisa) ca sa nu mearga motorul la frigider non-stop, sa nu se distruga. Bineintales cu senzorul pus invers. Faceti si testul cu el scos de tot, si vedeti daca functioneaza normal. Link spre comentariu
Vizitator samov Postat Martie 4, 2012 Partajează Postat Martie 4, 2012 Hmmm.... Cineva? Link spre comentariu
