Vizitator dumitrugabriel Postat Ianuarie 3, 2012 Partajează Postat Ianuarie 3, 2012 salut am niste boxe grunding box 5500 si mi sau ars tweeterele si am luat o perche de tweetere alda 100w pe 8ohmi si frecventa 2000-20.000hz si m-am uitat pe filtru si vine firul cu dunga rosie + de la tweeter se leaga la- pe filtru de boxa si celalalt fir se leaga in capatul la o rezistenta si un condesator si o bobina acum nu stiu care sa iau de baza plusul pentru tweeter firul care vine in capatul rezitentei si al condestorului sau cel cu dunga rosie care se leaga - filtrului cu respect va salut astept un raspuns multumesc Link spre comentariu
CBI Postat Ianuarie 4, 2012 Partajează Postat Ianuarie 4, 2012 filtrul a fost gandit sa functioneze cu tweterul cu polaritatea inversatadaca schimbi tweterele,oricum filtrul ar trebui refacut ,deci felul cum legi polaritatea este cea mai mica pbma de rezolvateu as zice sa cauti alte tw pt ca cele alda sunt de calitata f slaba, iar intre timp le poti lega oricum,vezi cum ti se pare ca suna mai complet spectrul de frecvente(incearca si cu semnal de tip pink noise de pe un disc de test ceva).Oricum le-ai lega,electric tweterele vor functiona normal,adica nu exista probleme de defectare dp asta dv Link spre comentariu
Vizitator dumitrugabriel Postat Ianuarie 5, 2012 Partajează Postat Ianuarie 5, 2012 salut mersi pentru ajutor am vazut ca tweeterele astea alda nu prea sunt bune dar ce ma sfatuiesti sa cumpar sti vrun model anume de tweetere pentru boxele astea ale mele grunding box5500 si daca ar fi trebuie sa le leg tot invers polaritate la ele sau le leg plus cu plus si minus cu minus va salut astept un raspuns Link spre comentariu
Vizitator dumitrugabriel Postat Ianuarie 5, 2012 Partajează Postat Ianuarie 5, 2012 ma gandeam ca astea alda le-am vazut mari cand le-am cumparat si am zis ca sunt mari si mai rezistente ca putere dar ai dreptate grozave nu sunt dar poate sti vrun model anume de tweetere bune salut Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 5, 2012 Partajează Postat Ianuarie 5, 2012 Încearcă ceva de la Visaton, Wifa, sînt firme mai serioase şi destul de accesibile. De exemplu aici: http://64.92.125.19/~audioalc/difuzoare/visaton/visaton.htm http://64.92.125.19/~audioalc/difuzoare/morel/morel.htm Tot saitul ăla are şi http://64.92.125.19/~tonsilr/Tweeters.htm Link spre comentariu
CBI Postat Ianuarie 6, 2012 Partajează Postat Ianuarie 6, 2012 monacor DT99 iti recomand eu,are flansa standard de 10cm,vezi daca intra polaritatea dupa cum ti-am zis,incerci si asa si asa,lasi cum iti suna mai complet.De defectat nu are ce ,iar de auzit,nu stiu cat de evidente vor fi diferentele la frecventele alea din cauza lungimilor de unda f mici(fara masuratori nimeni nu poate spune ceva cu exactitate) Link spre comentariu
Vizitator dumitrugabriel Postat Ianuarie 8, 2012 Partajează Postat Ianuarie 8, 2012 salut multumesc pentru ajutor am comandat pe partysound modelul monacor pe care mi-ai recomandat si mi-a si sosit problema este daca le leg plusul de la tweeter pe minusul de la filtru si minusul la plusul de pe filtru fortez intr-un fel filtrul boxei va aduc aminte modelul grunding box5500 m-am uitat pe filtru minusul de la bass si medii se leaga amundoua intr-un loc si tweetreul care tweeterul vine plusul legat la minus pe filtru nu pot sa-mi explic de ce au legat ei din fabrica tweeterul pe polaritate inversa va salut cu respect Link spre comentariu
Vizitator dumitrugabriel Postat Ianuarie 8, 2012 Partajează Postat Ianuarie 8, 2012 se aud foarte bine monacorul DT99 am observat ca daca plus tweeter si plus filtru si minus tweeter si minus filtru se au inaltele mai bine mai patruns ma gandeam poate are vreo piesa de ai schimba polaritatea in filtru la tweeter de au legat ei polaritatea invers la tweetwr din fabrica Link spre comentariu
Vizitator bzfcocon Postat Ianuarie 8, 2012 Partajează Postat Ianuarie 8, 2012 Ti s-a spus deja: design-ul original al incintei a fost conceput pentru polaritatea electrica inversata a tweeterului, lucru destul de comun in multe incinte. Ideea (simplificata) e ca ceea ce conteaza in final este sumarea acustica a semnalelor tweeter si mid-woofer, si nu cea electrica, ca atare de multe ori polaritatea inversa este cea corecta.In cazul tau, este posibil sa ti se para ca inaltele suna mai "bine"(= mai multe ) cu polaritate +/+ si -/- (altfel decat in schema originala !) deoarece apare o gaura in zona de crossover, tweeterul fiind polarizat gresit. Really , greu de zis, deoarece ai schimbat tweeterul si numai niste masuratori/simulari ar putea spune adevarul. Link spre comentariu
ahegyes Postat Ianuarie 9, 2012 Partajează Postat Ianuarie 9, 2012 Polaritatea electrica a tw se stabileste la calculul si modelarea filtrului pentru o incinta anume. Polaritatea electrica difera de polaritatea acustica. In cazul tau, daca schimbi polaritatea electrica ve schimba si polaritatea acustica si vei avea un raspuns in frecventa de genul asta: rosu - polaritate normala albastru - polaritate inversa E normal sa ti se para ca se aud mai bine inaltele pt. ca ai o ditamai gaura pe medii. Link spre comentariu
