Aparat de sudura -"sudura prin puncte"
Magnus
salut, LA MULTI ANI am idee generala ceace inseamna sudura, cum se produce ,as dorii daca sinteti amabili niste scheme pt un aparat de sudura in puncte , dezbateri de la cei ce cunosc foarte bine aparatajul pentru a inbunatatii acest aparat e sudura in puncte pe care as dorii sal il confectionezmultumesc anticipat celor ce se vor implica la aceasta tematica
  • Răspunsuri 21
  • Magnus
    7
  • gauss
  • cipriyan123
  • nicusor1961
Nu ati specificat ce anume doriti sa sudati . Grosimea si dimensiunile pieselor . Un aparat de sudura in puncte poate avea de la 0,5KW pentru table subtiri , pana cateva zeci de KW pentru profile de cativa milimetri grosime . De asemenea , constructia bratelor port-electrozi depinde de dimensiunea pieselor pe care doriti sa le sudati . Am construit un asemenea aparat si va pot da mai multe informatii .
vreau calculele ideei ,stimabili mesteri,maistri, ingineri dupa care se poate proiecta secundarul la un astefel de transformator de microunde,anume criterile dupa care aleg conductorul care urmeaza sa fie secundar daca miezul e adegvat la un astfel de montaj ce presupune sudura in puncte,si daca da acest miez pt ce fel de tabla poate suporta un arc electric pentru a fi fiabil in timp,ce presiune trebe sa fie aplicata asupra celor doua suprafete pentru a suda,din ce anume se vor confectiona conectori izolatori electrozi etc etc,astfel incat sa iasa un aparat de sudura in puncte fiabil din toate punctele de vedere
La asa grosime de tabla (1,5 mmx2) si la un aparat cu traf o sa trebuiasca neaparat racire cu ala a electrozilor sau a suportilor portelectrod ca sa poti avea productivitate ca altfel o sa trebuiasca sa faci pauze destul de mari dupa cateva suduri.Daca o sa-l faci capacitiv creste durata de de utilizare dar tot ai nevoie de racire.
oricum,e vorba de mii de amperi(mai ales la tabla de 1,5mm+1,5mm ar fi nevoie de 4-5000 amperi/5v in secundar),iar un aparat monofazat nu prea face fata.cauta cu gogu DIGITAL SPOTTER 5000 ca sa-ti faci o idee.iar varfurile de cupru sunt cam de 10 mm diametru.cu un singur traf de microunde nu poti suda mai mult de 0,5-0,6mm grosime grosime material.
Tabla de 1,5mm poate fi sudata in puncte si la 220V , nu trebuie retea trifazata .Transformatorul pe care il am eu poate suda tabla pana la 3 mm grosime dar curentul in primar ajunge la 30A (la 220V ). Pentru tabla de 1mm curentul este 20-25 A . Tensiunea in secundar este de 1,7-2V in gol si scade la 1,2-1,4V in sarcina . Curentul 4000-6000A . Sectiunea pachetului de tole este de cca 100cmp . Primarul are 110+15+15+15+15 spire cu sarma de cupru de 3mm izolata cu banda . Secundarul are o singura spira cu sectiunea de 1200 mmp din 3 bare de cupru 40x10mm sudate intre ele . A trebuit sa folosesc mai multe bare pentru ca una singura de 120x10mm este foarte greu de indoit .Bratele port-electrozi au cca 45cm si sunt facute din 2 bare de cupru de 40x10mm sudate intre ele la capete . Nu au sistem de racire pentru ca nu a fost niciodata nevoie sa sudez mai mult de 100 de puncte fara pauza . Electrozii sunt din cupru electrolitic de 10mm diametru (sau patrat cu latura de 10mm ), cu forme diferite , in functie de piesele care au trebuit sudate . Sudarea barelor ce cupru este si ea dificila , a trebuit sa folosesc 2 aparate autogen simultan. Curentul poate fi modificat prin cuplarea alimentarii pe prizele mediane din primar dar nu in limite prea mari . In functie de grosimea tablelor sudate se modifica timpul de sudare care poate fi de la 0,5 la 10 secunde . De obicei, folosesc un timp ceva mai mare , de 1-2s si un curent mai mic de sudura pentru a limita perturbatiile introduse in retea . Am sa fac niste poze pe care le voi pune aici pentru o intelegere mai usoara a sistemului de cuplare intre secundar si bratele port-electrozi .
O sursa de inspiratie aveti si in Tehnium 7/1980 la pagina 2, cautand cu google cred ca gasiti revista si in format electronic.Eu am facut unul, fara mari pretentii, cu un trafo de 1kW si cu comanda (cu monostabil cu 555) a timpului de actionare in primarul trafo, electrozii sunt presati cu mana, iar comanda electrica se face cu o pedala actionata de picior.Pentru inspiratie as putea pune poze si detalii de realizare.
La ce va folosesc " calculele ideei " ? Procesul proiectarii se abordeaza invers ...de la necesitati se merge spre solutia tehnica ,de regula criteriile sint destul de restrictive , producatorii fac 3-4 variante de aparat , doua table de 1,5 mm sudate suprapus prin procedeul in puncte nu sint chiar o gluma , daca se doreste ceva rezistenta mecanica a sudurii . De altfel , una este sa dai 3-4 puncte , alta 3-400 ...Miezul de la transformatorul de cuptor cu microunde este dupa parerea mea prea mic ...
bun tocmai asta doream stimabili ,sa se spuna de catre cei ce cunosc tehnica sudurii ca acel filmulet documentar cu transformatorul de microunde ca e o jucarie si nu poti efectua sudura de calitate buna astfel incat sa iti confere o rezistenta,cautam o alta varianta ,nu e buna varianta cu transformatorul clasic sau cel putin tehnic e greu de confectionat sau alte motive tehnice incercam o sursa cu alimentare diferentiala in tehnica sudurii in puncte
Nu stiu ce este "o sursa cu alimentare diferentiala in tehnica sudurii in puncte" . Eu vad 2 metode : transformator de sudura "clasic" - mai greu de confectionat si reglat pentru o anume sudura - cele industriale folosesc reglarea curentului in primar cu tiristori antiparalel ,un circuit de temporizare , din "jocul" celor doua variabile se obtine calitatea dorita a sudurii , ca rafinament unele aparate au o comanda in impulsuri (a nu se confunda cu comanda grilelor tiristorilor din primar ) , folosita pentru suduri fine la materiale pretentioase , sau varianta 2 - cu acumulare de energie , o baterie de condensatori ce se incarca si descarca printr-un tiristor "corespunzator" , ambele necesita multa munca , timp si experimentari in regim de amator , plus materiale si ceva cunostiinte si experienta - ramine sa decideti daca merita aventura ...
